[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
fj_mike - 13-11-2014, 18:39
| Hugo napisał/a: | | Tanie zamienniki często nie pasują w ogóle w wahacz. |
Doskonale pasują. Nie pasują w wypadku montażu ich do zamienników ori wahaczy.
Także wymieniłem na 555 ponad rok temu i bez problemu.
polaff - 17-11-2014, 17:37
KsiadzRobak, zgadzam się 555 robi dobre częsci. jednak trafiają się podróby. Kiedyś kupiłem do Pajero u @goszen - sklep e-pajero.pl komplet części do przedniego zawieszenia właśnie firmy 555 i to był strzał w kolano - od tamtej pory omijam ten sklep szerokim łukiem...
KsiadzRobak - 17-11-2014, 23:30
| polaff napisał/a: | | Kiedyś kupiłem do Pajero u @goszen - sklep e-pajero.pl komplet części do przedniego zawieszenia | ciekawostka - Zbyszka Montowskiego znam osobiście i nigdy nie słyszałem o nim złego słowa
polaff - 18-11-2014, 08:54
ha ha to poczytaj na rajdy 4x4. pl typowa zagrywka handlarza na początku miał dobre ceny i towar później zostały tylko ceny. kazdego przed ostrzegam. mam nawet gdzie zdjęcia z porównaniem tego co kupiłem u niego w 2010 roku i z rzekomo takimi samymi częściami ze sklepu. nawet rozmiarami jego 555 różniły się od sklepowe go.
[ Dodano: 26-11-2014, 21:32 ]
KsiadzRobak, brak odpowiedzi z Twojej strony = pierwsze i autentyczne złe słowo
to typowy handlarz sprzedający syf.
muka997 - 24-12-2014, 07:15
Pojawiły się niższe temperatury i w lewym przednim zawieszeniu pojawiły się irytujące piski (a raczej skrzypienie), i to dość głośne że słychać podczas jazdy. byłem na stacji diagnostycznej, i ci stwierdzili że nie ma żadnych luzów ale ze to wina któregoś z wahaczy (prosty albo gięty) bo oba przy kole schodzą się w tym samym miejscu ale nie są wstanie potwierdzić który, i że to brak naturalnego smarowania sworzni w gumach i że przy niższych temperaturach tak się zdarza
Piski występują najwcześniej po parunastu metrach i dopiero przy dohamowaniu i potem są stale ale potem jak zostawię auto pod pracą i przyjdę po X godzinach znowu podobnie, paręnaście i pojawia się skrzypienie,
Mam pytanie czy to napewno wahacze? czy może mocowanie amora czy może coś innego
robertdg - 24-12-2014, 07:31
Moga być wahacze/sworznie, amory, stabilizator, trudno okreslić dopóki się nie rozbierze i nie sprawdzi, wahacze można prewencyjnie rozpiąc i sprawdzić, w szczeólnosci wahacz prosty
milo - 24-12-2014, 08:06
| muka997 napisał/a: | | byłem na stacji diagnostycznej, i ci stwierdzili że nie ma żadnych luzów ale ze to wina któregoś z wahaczy |
Na samochodzie nie sprawdzisz wszystko jest naparte dopiero jak rozepniesz wahacz przy zwrotnicy
KsiadzRobak - 26-12-2014, 01:50
Można po kolei wstrzykiwać olej silnikowy strzykawką przez osłonę gumową. Po 1 wahaczu na próbę. Ja przestanie, to będzie wiadomo, który to wahacz. Często skrzypi tłoczysko amortyzatora, bo w EA osłony amortyzatorów to śmieci niestety - szybko się rozpadają.
muka997 - 27-12-2014, 23:29
a gdyby tłoczysko amora nie wyszłoby to przy sprawdzaniu "sprawności zawieszenia"??
bialyjayz - 05-01-2015, 09:22
Mógłby ktoś podpowiedzieć jak skompletować tylne zawieszenie do sedana?
Czy taki zestaw wystarczy, czy powinienem pamiętać jeszcze o czymś?
http://poliuretany.olkusz...ego-18xpin.html
oraz 2 szt. czegoś takiego: http://allegro.pl/mitsubi...4927632395.html
oczywiście amorki także, z tym, że chodzi mi o podpowiedź co jeszcze ewewntualnie należy wymienić oraz czy podany zestaw jest wart swojej ceny?
muka997 - 05-01-2015, 09:54
a do amorów masz odboje w komplecie?? bo je też warto wymienić
możliwe że będziesz miał do wymiany górne mocowanie amora (nie na pewno, ale jest taka możliwość)
bialyjayz - 06-01-2015, 12:06
| muka997 napisał/a: | | a do amorów masz odboje w komplecie?? bo je też warto wymienić |
same amorki, mój wybór to: https://www.motointegrato...y-kayaba-341213 albo https://www.motointegrato...wy-monroe-r3885
i tutaj pytanie gazowe czy olejowe lepsze?
fergul11 - 06-01-2015, 12:40
Gazowo olejowe , podczas pracy amora gaz nie pozwala pienić się olejowi .
bialyjayz - 06-01-2015, 17:15
| fergul11 napisał/a: | | Gazowo olejowe , podczas pracy amora gaz nie pozwala pienić się olejowi . |
wyżej podałem dwa linki niestety niema tam tego co napisałeś, mógłbyś podać jakiegoś linka z takimi amorkami właśnie
MichciuGT - 06-01-2015, 18:41
amortyzatory potocznie zwane gazowymi są amortyzatorami gazowo-olejowymi
amortyzator gazowy = gazowo-olejowy
są one wprowadzone od jakiegoś czasu i przez to oryginalnie były olejowe, a teraz są zamienniki gazowe
