Hugo - 27-08-2019, 22:04
Chłopie mam tych spinek z rozbiórki na kilogramy, z ciekawości ile kosztowały nowe?
Bizi78 - 27-08-2019, 23:07
| Hugo napisał/a: | | Chłopie mam tych spinek z rozbiórki na kilogramy, z ciekawości ile kosztowały nowe? |
Metalowe po około 0,5l za sztukę .
Nawet w Rosji są droższe i kosztują po 8,70€/szt .
W kupionym używanym zderzaku ostała się tylko jedna i w dodatku skorodowana, w moim pewnie będzie podobnie bo zderzak na bokach trochę pieje.
Dokładnie ten model, numer spinki, zatrzasku był stosowany tylko w carismach i space starach.
Bzyk_R1 - 28-08-2019, 09:00
Też mam taką kamerę tylko bez szkiełka lampki. Daje radę. A na czym to będziesz oglądać? Masz 2 din?
Bizi78 - 28-08-2019, 09:40
Dodatkowy monitor zakupiłem, tylko nie wiem czy będzie opcja obrócenia obrazu o 180° bo normalnie montuje się go do deski a ja chciałbym zamocować do podsufitki.
Coś takiego.
Bzyk_R1 - 28-08-2019, 12:18
Zawsze możesz obrócić kamerę o 180 stopni. Widzę że masz też ten metalowy uchwyt więc luzik.
Bizi78 - 28-08-2019, 13:45
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Zawsze możesz obrócić kamerę o 180 stopni. Widzę że masz też ten metalowy uchwyt więc luzik. |
Już o tym myślałem, tylko trzeba będzie zrobić dziurkę na kabelek i kamerkę dokleić do lampki bo śrubeczki nie będą pasować .
Prąd do wyświetlacza wezmę chyba z lampki w podsufitce i zastosuję dodatkowy włącznik bo zasilania po wstecznym to gdzieś blisko nie znajdę .
Bzyk_R1 - 28-08-2019, 13:49
Z tego co kojarzę to zasilanie bierzesz z wstecznego do kamery która potem wysyła obraz i wzbudza wyświetlacz. Tak to działa na radiu 2DIN, a zasilanie wyświetlacza daj po kluczyku, jak wbijesz wsteczny to szybko będzie obraz. Jak wrzucisz neutralny powinien zgasnąć
Bizi78 - 28-08-2019, 13:59
Trochę obawiam się, że jak dam zasilanie po kluczyku to ekran będzie się cały czas świecił lub wywalał info o braku sygnału z kamery .
Ogólnie to nie zawsze będę z niej korzystał .
Jak przyjdą wszystkie klamoty to będę testował .
Bizi78 - 28-08-2019, 15:10
Tylko chyba dodatkowo linie będę miał u góry zamiast na dole .
Trzeba będzie może spróbować jakoś przemontować sam ekran wyświetlacza .
Bizi78 - 28-08-2019, 20:48
Wyświetlacz przyszedł i tak jak pisałem powyżej po przekręceniu kamerki linie są u góry, trochę lipa .
Postanowiłem przystosować wyświetlacz do mojej koncepcji zamocowania do podsufitki.
Widok po przełożeniu wyświetlacza, czyli pacjent przeżył .
Jedną mała niedogodnością jest to, że wyświetlacz jest niesymetryczny i widać srebrną część jego obudowy.
Ogólnie jestem zadowolony, teraz pozostaje jeszcze poczekać na dostawę transmitera radiowego sygnału wideo i znaleźć czas na montaż.
jacek11 - 28-08-2019, 22:00
Jakie są wymiary tego wyświetlacza ? Patrząc po kablach, to widzę, że można sygnał kablem doprowadzić
Bizi78 - 29-08-2019, 05:21
| jacek11 napisał/a: | Patrząc po kablach, to widzę, że można sygnał kablem doprowadzić |
Oryginalnie jest to spięte kablem ale jako, że nie chce mi się walczyć z przeciąganiem kabla pod podsufitką to postanowiłem kupić transmiter za +-20zł u ping ponga .
jacek11 - 29-08-2019, 15:46
Tylko co na to powie radio ? u mnie nawet podłączenie ładowarki usb powoduje zakłócenia w radiu
Bizi78 - 02-09-2019, 21:29
Żaba objechała bezproblemowo Zlot w Wieżycy .
Przebyła 1058km i spaliła 64,58l benzyny, czyli średnie spalanie wyszło 6.10lPb/100km .
Bizi78 - 14-09-2019, 10:08
Nie było czasu się pochwalić ale na zlot Żaba już była uzbrojona w podłokietnik .
Qrcze, jak mogłem tyle czasu jeździć bez takiego udogodnienia .
Wiem, wiem kolorystycznie odstaje ale komfort dopasowany do kierowcy na piątkę z plusem.
Dodatkowo pod koniec września mam nadzieję na wizytę u blacharza, fanty już doszły.
Od ping pongów doleciały moduły przesyłu wizji od kamerki do monitora i działają.
Przymiarka do miejscówki, niestety bez rzeźby się nie obędzie .
Niestety obudowy nie mogę podciąć i trzeba będzie jakąś podstawkę dorobić.
Niestety fotki niedługo wygasną bo tinypic kończy z hostingiem .
