Nasze Miśki - LEGNUM Vr4
swinks_UK - 12-02-2012, 22:35
To chyba auto użytkownika Ilya z CVR4 (mogę się mylić ale identyczny setup i też biały), na jednej turbinie. Było TD05, a teraz wskoczył bodajże Garrett GT40.
Saqu - 12-02-2012, 22:41
ale jadka, wypucowane, że szok :O
aż bałbym się jeść z takiego silnika... żeby czasem nie nakruszyć :D
kochajj - 13-02-2012, 10:19
zdjęcie mam od co najmniej 4 lat... mistrzostwo...
Tomku... ja tam widze twin turbo...
swinks_UK - 13-02-2012, 18:47
kochajj napisał/a:
Teraz, ja też :oops:
Za pierwszym razem sie nie przyjżałem tylko szybko palnąłem. W takim razie to inne auto.
kochajj - 26-02-2012, 20:38
cieplej się zrobiło to i troszeczkę prace ruszyły:
zamontowałem listwę paliwową metanolu ( z nierdzewki)
nawierciłem kolektor pod dysze wtryskowe metanolu (direct port):
swinks_UK - 26-02-2012, 21:43
Tomek, z tego co wyczytalem na forach od metanolu, to nie nalezy stosowac silokonu bo wchodzi w reakcje z methanolem. Tylko teflon, albo guma w oplocie od biedy. Bo cienko widze wytrzymalosc tych wezykow na 150psi.
kochajj - 26-02-2012, 21:55
Tomuś... ale gdzie ty tam widzisz silikon do metanolu?... wężyk od lewej to podciśnienie do wspomagania...
swinks_UK - 26-02-2012, 22:17
Dobrze, że napisałeś, bo byłem na 100% przekonany, że jest do szyny wtryskowej :mrgreen:
Stąd moje zdziwko na maxa :wink:
kochajj - 27-02-2012, 18:17
instalacja gazu zainstalowana ;) :
Torp12 - 27-02-2012, 18:35
kochajj napisał/a:
A powiedz jak to dziala? Chodzi mi o to kiedy to sie wlancza? Samo czy manualnie? Jesli manualnie to jak to jest: przelanczasz jakis tam guzik i on zapodaje ciagle ten metanol, czy np 3 sekundy psika?? Czy moze jakis czujnik jest?
kochajj - 27-02-2012, 18:59
sterowanie jest ciśnieniem. przy zadanym ciśnieniu pompa zaczyna podawać pod duzym ciśnieniem metanol... ustawia się 2 wartości
- wartośc rozpoczęcia wtrysku np. 10 PSI
- wartość max natrysku np 15PSI
miedzy tymi wartościami ciśnienie zwieksza si liniowo. powyżej 2giej zadanej wartości jest już stałe - maxymalne.
Torp12 - 27-02-2012, 19:02
kochajj napisał/a:
A skad bierzesz to cisnienie? Albo inaczej w ktorym momencie jest ono osiagane?
Saqu - 27-02-2012, 19:08
pewnie z dolotu jak turbo mu dmucha to ma ciśnienie :P
kochajj - 27-02-2012, 19:09
dokładnie jak wyżej...
Torp12 - 27-02-2012, 19:11
kochajj napisał/a:
Spoko dzieki za info:)
