komarsnk - 06-02-2012, 13:10
| draco09 napisał/a: | http://allegro.pl/opony-zimowe-195-65r15-kelly-wintermark-2szt-x8mm-i2087740669.html
A co sądzicie na temat powyższych opon?
Specem nie jestem ale jak się tak błyszczą to młode to one nie są. Będą twarde więc zapomnij o jeździe po śniegu... O lodzie nie wspomnę.
Marcino - 06-02-2012, 13:37
Nie brał bym tych opon... bo to sa zimówki z których wyciagnieto kolce, moga być głośne - kumpel miał takie, a pozatym bieżnik jest nieciekawy, mało lamelek, moga słabo trzymać.
fergul11 - 06-02-2012, 13:39
Słyszał ktoś z was o oponach marki PCR , czy to w ogóle marka ?
na nalepce na oponie jest jedynie napis PCR i różne dane , nie zagłębiałem się w czytanie , bo to pewnie made in china ale co to za jakość, znalazłem taka stronkę i tam po przełączeniu z wersji ang na pol PCR zmienia się na opony osobowe , ma ktoś z was jakieś doświadczenia z tymi oponami ?
http://www.inbud-faro.pl/...emid=70&lang=en
Konstruktywne opinie , bez gdybania .
m6riano - 06-02-2012, 13:42
| Marcino napisał/a: | | bo to sa zimówki z których wyciagnieto kolce |
No właśnie też mi sie tak wydawało...miałem takie.. bez kolców są tak samo dobre na zime jak i dobre letnie...czyli jakieś 40-60% przyczepności w stosunku do zimówek-Odradzam.
sw20 - 06-02-2012, 18:40
Bierz lepiej Hankook'i, Kelly są gorsze (zwłaszcza jako zima), Hankook bardzo dobrze zachowuje sie na śniegu. Cena nie najgorsza, do zaakceptowania.
draco09 - 06-02-2012, 22:24
Wielkie dzięki wszystkim za opinię. Odpuszczam opony kelly.
Szperam na allegro i wpadło mi w oko coś takiego:
http://allegro.pl/195-65r...2105433147.html
oraz
http://allegro.pl/opony-z...2104677275.html
Na moje (amatorskie) oko wyglądają całkiem nieźle. Mylę się? No i cena nie jest tragiczna (biorąc pod uwagę 150 zł które zawołali ode mnie w serwisie wymiany za Hankooki o rok młodsze.)
Marcino - 06-02-2012, 22:50
Bierz Goodyera, ja takie mam i bomba, niebo lepiej niż Klebery w peugocie.
sw20 - 06-02-2012, 22:56
Popieram, ten model Goodyeara wygrywal sporro testów zimowek 15". Cena przyzwoita (bo juz mamy sprzedaz posezonowa ...)
draco09 - 07-02-2012, 07:50
W takim razie poważnie rozważę kupno tych opon. Powiedzcie mi tylko jak zachowuje się auto w praktyce przy dwóch różnych kompletach opon, np. goodyear z przodu i honkooki z tyłu? Jest jakaś duża odczuwalna różnica pomiędzy autem na czterech identycznych oponach? Do tej pory jeździłem zawsze na dwóch identycznych kompletach i nie mam pojęcia jak jest w praktyce z takimi "mieszańcami".
BTW. opony z 2009 roku (w przypadku tych goodyear) nie są zbyt stare?
Marcino - 07-02-2012, 08:19
| draco09 napisał/a: | | BTW. opony z 2009 roku (w przypadku tych goodyear) nie są zbyt stare? |
Będa ok, do 3lat opony odpowiednio przechowywane można uznać jako nowe pełnowartościowe
draco09 - 07-02-2012, 20:21
| Marcino napisał/a: | | 3lat opony odpowiednio przechowywane |
Co do tego nie mam pewności
A jeśli chodzi o poniższe pytanie?
| Cytat: | | Powiedzcie mi tylko jak zachowuje się auto w praktyce przy dwóch różnych kompletach opon, np. goodyear z przodu i honkooki z tyłu? Jest jakaś duża odczuwalna różnica pomiędzy autem na czterech identycznych oponach? Do tej pory jeździłem zawsze na dwóch identycznych kompletach i nie mam pojęcia jak jest w praktyce z takimi "mieszańcami". |
m6riano - 07-02-2012, 22:11
Powinieneś bardziej zapytać albo podać w jakim stopniu te opony sie od siebie różnią pod względem:
1.starcia(ile mm różnicy na bieżniku)
2.wieku opon
3.rodzaju bieżnika
Jeśli na przedniej osi będziesz miał całkiem nowe nówki;-)a z tyłu np. 3 letnie z bieżnikiem 7-7,5mm to raczej żadnej różnicy nie odczujesz...
draco09 - 07-02-2012, 23:51
| m6riano napisał/a: | Powinieneś bardziej zapytać albo podać w jakim stopniu te opony sie od siebie różnią pod względem:
2.wieku opon
3.rodzaju bieżnika
Jeśli na przedniej osi będziesz miał całkiem nowe nówki;-)a z tyłu np. 3 letnie z bieżnikiem 7-7,5mm to raczej żadnej różnicy nie odczujesz... |
Opcja na przód:
Opcja na tył:
m6riano - 08-02-2012, 13:55
spoko, opcja natomiast nie wiem czy nie taniej by cie wyszło jakbyś podjechał do jakiegoś lokalnego wulkanizatora i od niego kupił podobne oponki.
Tutaj cie wyjdzie koszt opon+przesyłka+montaż.
Ja np. mam takiego sprawdzonego i oponki czy zimowe 15 czy letnie 16 biore za ok. 85zł/szt z montażem
draco09 - 08-02-2012, 22:49
W moich okolicach za taką cenę jak podałeś wciskają siedmioletnie gumy :/ z 2010 ma gość hankooki w niezłym stanie ale woła 150 zł za sztukę eh.
