[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
fergul11 - 06-01-2015, 18:59
| MichciuGT napisał/a: | | są one wprowadzone od jakiegoś czasu |
ze 20 lat już są .
Ale tak jak kolega powyżej wyjaśnił , potocznie gazowe to właśnie gazowo-olejowe.
MichciuGT - 06-01-2015, 19:41
dokładnie nie wiedziałem jakiego i nie chciałem wprowadzać w błąd, po prostu od jakiś ok. 10 lat standardowo olejowe zastępowane są gazowo-olejowymi
nie znalazłem informacji niezależnej, tylko coś takiego i nie jestem pewien czy to prawda:
"Wprowadzenie w roku 1957 przez ówczesną „Fabrykę Okuć i Podnośników Samochodowych BILSTEIN" pierwszego jednorurowego amortyzatora gazowego do seryjnego samochodu Mercedes, do dzisiaj traktuje się jako istotny krok w zakresie aktywnego bezpieczeństwa jazdy."
bialyjayz - 09-01-2015, 22:01
| MichciuGT napisał/a: | amortyzatory potocznie zwane gazowymi są amortyzatorami gazowo-olejowymi
amortyzator gazowy = gazowo-olejowy
są one wprowadzone od jakiegoś czasu i przez to oryginalnie były olejowe, a teraz są zamienniki gazowe
_________________ |
dzięki Wielkie
teraz już wiem czego mam szukać
Marcino - 16-02-2015, 14:57
Kupował ktoś takie... warto czy regenerować.... ale czy kolejny raz się da regenerować?
http://allegro.pl/wahacz-...5039636623.html
Hugo - 16-02-2015, 23:19
Broń Cię Panie Boże przed czymkolwiek tej firmy... To może ja Ci ukręcę z plasteliny taki wahacz i za 50 zł weźmiesz?
KsiadzRobak - 17-02-2015, 09:19
NTY to chińszczyzna. Zależnie od stylu jazdy i dróg wytrzyma parę miesięcy albo i parę lat. Pod warunkiem zmiany tego czegoś na sworzniu (osłony) na coś porządnego - np. od HMC.
Ja to montuję, ludzie jeżdżą. Nic się nie urywa, nie gnie, wymiary trzyma. Jedyny problem jest z wahaczami prostymi od tej firmy - urywają się środkowe tuleje, ale 2-3 lata da się pojeździć.
Stosunek cena/jakość jest rewelacyjny
Fragu - 17-02-2015, 11:57
KsiadzRobak, a jakie banany możesz polecić, ewentualnie same tuleje - cukierki?
KsiadzRobak - 17-02-2015, 13:13
Zobacz Febest - są 2x droższe od SH (te śmiało można też montować) czy od NTY. Yamato też robiło kiedyś dobry sprzęt, ale ich osłony gumowe to śmieci - chińczycy zakładają lepsze bo >CR<.
Polecam sprawdzenie oryginalnych wahaczy od Hyundai Sonata - bo to odpowiednik Galanta. Niestety nie znam symboli.
komarsnk - 17-02-2015, 15:44
| KsiadzRobak napisał/a: | | Jedyny problem jest z wahaczami prostymi od tej firmy - urywają się środkowe tuleje, ale 2-3 lata da się pojeździć. |
U mnie w SH wytrzymały niecały rok - niecałe 20tys
krzysztofpak75 - 23-02-2015, 11:00
Witam Wszystkich !!
Ja mam następujący problem . Mianowicie od jakiegoś czasu coś czasami puknie w zawiasie z tyłu , ale najczęściej zdaża się to gdy ktoś siedzi na tylnej kanapie albo jak mam coś w bagażniku. Amortyzatory wymienione w sierpniu na KYB . I ostatnio mam wrażenie , że tył jakby lekko uciekał na nierównościach.
Jestem w niemczech i dlatego pytam , co to może być bo tu to trzeba im palcem pokazać co mają sprawdzić bo inaczej to wymienią pół zawieszenia a i tak nie zrobią.
Pozdrawiam.
fergul11 - 23-02-2015, 12:07
Obmacaj czy sprężyny są całe ?
robertdg - 23-02-2015, 15:55
Za dużo elementów aby dokłądniej okreslić co jest przyczyna takiego zachowania, skoro mechanik nie potrafi sobie poradzić to sam musisz zajrzeć do zawieszenia i zweryfikować mocowanie amortyzatora, spręzyne, tulejki, etc., problem w tym że jeżeli nie wiesz co jak ma prawidłowo wyglądac to tez Tobie będzie cięzko okreslic co trzeba wymienić.
krzysztofpak75 - 23-02-2015, 17:28
Właśnie !! A najdziwniejsze ,że przeszedł z tym pukaniem TÜV , a wszystko w bagażniku wyeliminowałem. Będę musiał w weekend może sam spróbować coś wymodzić. Tylko właśnie jak to najlepiej sprawdzić ?? breszką czy ma luzy ?? No a sprężyny są całe .
Shockwave - 24-02-2015, 19:19
Podczas składania zawieszenia całość trzeba skręcać w pozycji drogowej ? ( na kolach lalbo z podłożonym lewarkiem)
Manual pokazuje ze w pozycji drogowej trzeba tylko dokręcać dolny prosty, mocowanie widelca i mocowanie wahacza do sanek a sworznie i resztę nie ?
Pytanie 2 sworznie dokręca sie 59-71nm tylko problem w tym ze dynamo-klucz jest na nasadki a nasadki nie wsadzę bo przegub przeszkadza. Jak dokręcę nakrętki do oporu to ile później jeszcze zwykła grzechotka ? pol obrotu ? ćwierć? jak Wy to koledzy skręcacie. Bo ostatnio robił mi to mechanik a moja kochana "baba" skrzywiła mi dziś felgę i pogięła zawias(prawie nówka po regeneracji) ze kolo krzywo stało, ale udało sie dostać na szybko używane wahacze i poszły juz do regeneracji
Dodam ze rozbiórka w warunkach garażowych i na lewarku do przyjemnych nie należn;) ale ściągacz do sworzni z Castoramy dal rady a śruby nie stawiały oporu
Hugo - 24-02-2015, 21:19
| Shockwave napisał/a: | | a sworznie i resztę nie ? | A co za różnica kiedy dokręcisz sworznie, przecież są kulowe, wiec i tak ustawią się w "swojej" pozycji. | Shockwave napisał/a: | | jak Wy to koledzy skręcacie | Jak dokręcam "z wyczuciem".
