[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Rozpórka - Lancer CYxA
Uwex - 22-05-2013, 17:59
Podepnę się pod temat - będę zakładał rozpórkę górną do Toyoty Celica i tu pytanie -
wie ktoś na 100%, czy zakłada się ja na stojącym aucie czy na podniesionym, bo wyczytałem 2 szkoły ? Aha i jest to rozpórka regulowana na gwintach, więc tym bardziej nie wiem jak powinno być.
Trik - 27-11-2013, 21:41
Podbijam.
Dziś zamówiłem rozpórkę z C-Crossera (OII) za 60pln. Ponieważ mam już projekt swojej i pomierzone odległości, poprosiłem sprzedającego by mi podał wymiary między otworami. Wygląda na to ze może pasować. Dam znać co z tego wyjdzie.
[ Dodano: 29-11-2013, 17:29 ]
Rozpórka dotarła. Pasuje idealnie, jutro będę montował.
[ Dodano: 02-02-2014, 10:26 ]
Mała korekta, pasuje na kielichach idealnie, jednak profil rury jest za wysoki i maska o nią się opiera. Po małej interwencji kowalskiej i wymianie rury na wyprofilowaną niżej o 4 cm maska spokojnie się zamyka. Od 3 tygodni mam ją w samochodzie, na razie trudno się odnieść do jakichkolwiek odczuć podczas jazdy. Musze to jakoś ogarnąć i przeanalizować.
Lucas123w - 05-04-2014, 20:46
Bart2001, jak byś mógł wrzucić fotkę Staff'y przymierzam się do zakupu. Chciał bym zobaczyć jak to się tam wkomponowało. Pytanie czy zakładać samemu czy lepiej dać to zrobić przy okazji przeglądu.
Bart2001 - 07-04-2014, 08:54
Jak znajdę chwilę to zrobię fotki. Montaż jest banalny - odkręcasz 6 nakrętek nakładasz rozpórkę i przykręcasz. Jedyny problem jaki zauważyłem to do wymiany filtra powietrza najlepiej jest ją odkręcić - utrudniony dostęp.
Janek_W - 07-04-2014, 11:50
Bart2001, ja nie widzę dużej różnicy w wymianie filtra powietrza z rozpórką czy bez... Nawet do głowy by mi nie przyszło, żeby odkręcać rozpórkę przy wymianie filtra
Bart2001 - 07-04-2014, 11:56
Masz też Staffa?
[ Dodano: 07-04-2014, 12:02 ]
Ponadto czy w silniku 2.0 obudowa filtra jest w tym samym miejscu co w 1.8?
prosto - 07-04-2014, 12:24
w 2.0 jest po prawej stronie (stojąc przodem do maski czyli tak jak normalnie gdy otwieramy pokrywe)
o nawet zdjecie z rozporka ktora jak widac w niczym nie przeszkadza
http://media.caranddriver...-s-1280x782.jpg
Bart2001 - 07-04-2014, 12:29
Ale ta rozpórka wygląda trochę inaczej:
[ Dodano: 07-04-2014, 12:29 ]
http://allegro.pl/staffa-...3935555476.html
Janek_W - 07-04-2014, 12:33
Bart2001, mam fabryczną rozpórkę, myślałem że o takiej też piszesz, w takim razie zwracam honor
2.0 tak samo wygląda pod maską jak 1.8 i 2.4 litra
Lucas123w - 08-04-2014, 19:15
Staffa zamówiona, montaż 22 kwietnia, wtedy zrobię fote i zacznę testować.
[ Dodano: 10-04-2014, 17:01 ]
Rozpórka dotarła, pasuje idealnie tylko mam mały zgrzyt pod szybą mam zamontowaną syrenę od alarmu dokładnie po środku szyby. Na przeglądzie będą musieli ją przestawić w inne miejsce.
Napaliłem się na montaż dzisiaj ale muszę odłożyć to na po świętach.
Tak to wygląda po montażu
Po pierwszych testach jest o wiele lepiej w zakrętach, auto nie kładzie się tak na boki jak bez rozpórki. Jest jakby bardziej stabilny.
Rozpórka pasuje idealnie.
waldinio - 26-05-2014, 13:12
Długo się wahałem czy jest sens kupować rozpórkę ale w końcu kupiłem i był to strzał w dziesiątkę!! po założeniu rozpórki (wybrałem czarny mat) ustało w większości trzeszczenie plastików w środku, buda jest sztywniejsza w zakrętach, opłacało się zwłaszcza, że koszt nie jest wielki
lancer90 - 24-07-2014, 12:00
Też dziś zamontowałem rozpórke po wcześniejszym przeczytaniu całego tematu. Zgadzam się z kolegą wyżej,że różnica jest od razu widoczna. Przede wszystkim jest ciszej w samochodzie,chodzi mi o to,że plastiki nie trzeszczą. Wydaje mi się także,że pewniej wchodzę w zakręty(choć może to placebo). Polecam zakupić,tymbardziej,że staffa kosztuje 200zł z przesyłką:)
piwo76 - 24-07-2014, 21:43
Też mam rozpórke-myslałem że to seryjnie wszystkie mają.
Arczi89 - 24-07-2014, 22:12
Mój 2.0 też ma (czarną).
Może w 2.0 Di-D były montowane seryjnie ?
mjsystem - 25-07-2014, 07:24
| Arczi89 napisał/a: | Mój 2.0 też ma (czarną).
Może w 2.0 Di-D były montowane seryjnie ? |
Były.
