Nasze nieMiśki ;-) - CamperWagen Ducato L4H3
Krzyzak - 27-04-2021, 14:53
| Tomek napisał/a: | | ale one są elastyczne | właśnie myślałem, że to zaleta
ale rozumiem - sztywne rury tak nie wiszą...
Tomek - 27-04-2021, 18:03
| Krzyzak napisał/a: | | Tomek napisał/a: | | ale one są elastyczne | właśnie myślałem, że to zaleta
ale rozumiem - sztywne rury tak nie wiszą... |
zaletą by było, gdyby te rury chciał gdzieś ukryte poprowadzić, a tutaj to nie bardzo
estetyka będzie lepsza
tutaj przykład jak ma to kolega zorganizowane
przy czym u niego te rury się krzyżują, ale wylot główny klimy jest tym białym kanałem
Ja chcę to zrobić jak na schemacie poniżej:
na niebiesko 2 rury z klimy
na zielono - jedna rura z wentylatora, wszystkie 3 połączone szeregowo niejako
na pomarańczowo elastyczny kawałek, którym muszę połączyć dmuchawę od Citroena z rurą kan.
Dzisiaj też zamontowałem napęd do drzwi:
https://youtu.be/mMZYZ4q4Rok
Jeszcze coś nie gra przy otwieraniu z pilota, wymaga 3 naciśnięć przycisku otwierania, żeby się otworzyły.
Krzyzak - 28-04-2021, 07:50
| Tomek napisał/a: | | zamontowałem napęd do drzwi | to można taki napęd kupić osobno? - może do mazdy bym zamontował
w sumie są 5-tki z czymś takim fabrycznym - dlaczego do tej pory nie pomyślałem, by się rozejrzeć za ori mechanizmem?
Tomek - 28-04-2021, 08:43
| Krzyzak napisał/a: | | Tomek napisał/a: | | zamontowałem napęd do drzwi | to można taki napęd kupić osobno? - może do mazdy bym zamontował
w sumie są 5-tki z czymś takim fabrycznym - dlaczego do tej pory nie pomyślałem, by się rozejrzeć za ori mechanizmem? |
można, można
ja kupiłem tutaj:
https://www.modifero.com/en/45-fiat-ducato
jeden minus, który też jest i plusem, że teraz drzwi otwierają się tylko do połowy
turecka produkcja, przesyłka szła prawie 2 miesiące
od 26.02 przesyłka była w Polsce, a do mnie przyszła jakoś tydzień temu
Poczta Polska się nie spieszy
a do mazdy pewnie wyrwiesz plug and play z rozbitka
Krzyzak - 28-04-2021, 12:23
tak, ceny są różne - od 50zł za stronę - ale najpierw sprawdzę wiązki, bo obawiam się, że tu nie Mitsu - tu oszczędności są na pierwszym miejscu... (o czym wiele razy się przekonałem - auto zrobione tanio, jednorazowo, wszędzie plastik i zatrzaski) i może nie być doprowadzony kabel itp.
Tomek - 28-04-2021, 21:07
| Krzyzak napisał/a: | | tak, ceny są różne - od 50zł za stronę - ale najpierw sprawdzę wiązki, bo obawiam się, że tu nie Mitsu - tu oszczędności są na pierwszym miejscu... (o czym wiele razy się przekonałem - auto zrobione tanio, jednorazowo, wszędzie plastik i zatrzaski) i może nie być doprowadzony kabel itp. |
może tak być, a może nie być
ale pewnie tak będzie
powiem ci, że po robocie przy Ducato to żadna praca mi nie straszna, także polecam, do dzieła
imho każdy minivan powinien mieć drzwi suwane prądem
Tomek - 28-04-2021, 22:17
Dzisiaj zabrałem się za budowę łazienki. W sumie nie było tak źle, jak myślałem.
Trochę zeszło, żeby poustawiać wszystkie płaszczyzny i przekątne, bo to w zasadzie - jak mi się wydaje póki co - jedyne pomieszczenie, które nie wybacza błędów.
Tylko jedno foto, ale zrobiłem sporo więcej, czyli oprócz tego co widać jeszcze jakieś 60% izolacji - cała pierwsza warstwa + trochę drugiej.
Na zdjęciu część z tych kantówek jest tylko na czas montażu (te poziome).
Jutro muszę zmontować fotele, a pojutrze pojedziemy po sklejki, bo to co miałem już się pokończyło i dalej robota, ale przynajmniej do przodu.
Marcino - 29-04-2021, 08:09
Czym będzie sklejka wykończona?
W łazienkach do pewnie wodoodporne, a reszta ścian?
Krzyzak - 29-04-2021, 08:56
| Tomek napisał/a: | | polecam, do dzieła | jak już zrobiłem pierwszy raz w życiu remont silnika i skrzyni czy przełożyłem wiązkę el. automatycznej skrzyni, to też mi już niestraszne takie grzebanie
tylko, że to jest mazda - w mitsubishi to bierzesz wkrętak czy nasadkę, odkręcasz, zdejmujesz...
a mazda - tu podsufitka trzyma się na uszczelce i zatrzaskach uchwytów, zatrzaskach, które jak zdejmujesz, to masz wrażenie, że wszystko się rozpadnie... a zdjęcie osłon przeciwsłonecznych to jakiś koszmar...
długo bym mógł...
Tomek - 29-04-2021, 10:20
| Marcino napisał/a: | Czym będzie sklejka wykończona?
W łazienkach do pewnie wodoodporne, a reszta ścian? |
sypialnia tym filcem, który tutaj wrzucałem:
https://allegro.pl/oferta/filc-grafitowy-miekki-samoprzylepny-super-jakosc-8313228479?snapshot=MjAyMS0wNC0xNlQxOToyMDoxNS4yNzJaO2J1eWVyOzYyM2E5ODhkODRmOTM3MzM3ODM4MmMwZGM2YTIyYzFjYjY1Y2E5ZjQ2NTU5YmNjNGE5OTkzMzMxNTczMmM4ZDU%3D
a reszta no to różnie
- między szafkami w kuchni coś zmywalnego, nie wiem jeszcze co, ale albo będzie to jakiś panel z tworzywa, albo jakaś wykładzina PCV imitująca płytki
- w łazience prawdopodobnie ta wykładzina PCV:
https://www.leroymerlin.p...9523,l1218.html
- w części "przedniej" - czyli tam gdzie stolik i fotele w drugim rzędzie + ściana zewnątrzna łazienki to szczerze mówiąc nie mam pojęcia
Tomek - 30-04-2021, 21:11
Dzisiaj zrobiłem sobie wycieczkę po sklejki, niestety nie mieli 8mm, więc kupiłem tylko 4mm (poprzednio mieli 3,6 mm), 6mm i 12mm
w środę mają miec 9mm, zamiast 8mm, więc podjadę i dokupię jeszcze na podłogę i powinno wystarczyć.
Jak już kupiłem, no to od razu zamontowałem conieco.
stanęła ściana łazienki i dokończyłem izolację zewnętrznej ściany.
a na wieczór jeszcze zabrałem się za budowę szafki nad głową kierowcy i pasażera, ale zdjęć brak, no, ale praktycznie skończone (nie licząc frontu), tylko poskręcać wszystko do kupy i obić materiałem
Turbocbr - 03-05-2021, 19:12
W łazience warto zrobić hydroizolacje zeby sklejka czy też drewniana konstrukcja nie piła wody . Np Mapei Mapelastic
Tomek - 04-05-2021, 21:16
| Turbocbr napisał/a: | | W łazience warto zrobić hydroizolacje zeby sklejka czy też drewniana konstrukcja nie piła wody . Np Mapei Mapelastic |
powiem szczerze, że nawet wczoraj o tym myślałem
co prawda sklejka jest niby "wodoodporna"
nie wiem czy u mnie ta hydroizolacja ma sens
na ścianach będzie wykładzina pcv, więc raczej wody nie przepuści, a z pewnych względów, każdą ścianę muszę kleić osobno - najpierw musze wykleić wykładzinę na ścianach bocznych (czyli tych wąskich), potem dopiero zamontuję sklejkę na ścianie tylnej (od strony boku auta) i na to pcv, wtedy wkładam brodzik i toaletę, a dopiero na sam koniec zamontuję ścianę frontową w całości
więc hydroizolacji nie zachowam w narożniach, czyli tam gdzie ona miałaby sens się sprawdzić
dzisiaj zamontowałem mały dodatek do napędu drzwi bocznych
otwieranie czujnikiem zbliżeniowym (w tym przypadku "zegarek")
https://youtu.be/cZ9uaVf71sE
Bizi78 - 04-05-2021, 22:07
Co do sklejki wodoodpornej to chodzi o to, że warstwy drewna są sklejane klejem wodoodpornym.
Przeważnie ten klej ma kolor czarny co ułatwia rozpoznanie bo przy suchotrwałej klej jest przeważnie biały.
Co do bydroizoalcji to ja bym dał, bo wodą lubi sobie penetrować .
jacek11 - 04-05-2021, 22:38
Rafał ma rację. Woda wszędzie wejdzie. Jesteś na takim etapie, że jeszcze możesz to przemyśleć.
Otwieranie drzwi to jakiś kosmos
