FAQ & How to? - Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
tomusn - 17-05-2007, 22:42
conti64, musisz kombinować... jakoś powinno pójść, wyczyść rejestry może.
Piter666, prawdopodobnie w Twoim samochodzie nie przewidziano złącza OBD1, a co za tym idzie innych pinów.
Sledziu, przy nowszych autach jest zbyt skomplikowany interfejs na tak proste i tanie rozwiązania.
takie małe odświeżenie tematu, plus pytanie do fachowców od bajtów:
czy można wierzyć MMCd w temacie mierzenie napięcia akumulatora
Krzyzak - 18-05-2007, 09:46
| tomusn napisał/a: | czy można wierzyć MMCd w temacie mierzenie napięcia akumulatora |
najprosciej to zmierz miernikiem cyfrowym a potem spojrz w MMCd i bedziesz mial juz pelny obraz
Anonymous - 18-05-2007, 10:08
no u mnie np te odczyty sie nie pokrywaja - ale nie wiem czy to nie wina tego ze napiecie gdzies spada na jakichs dziadowych wtykach...
josie - 18-05-2007, 11:11
Dobra, to ja składam ten interfejs ze str. 4.
Darek, szykuj MMCd 2.2.2 na Palma
Z tego co się orientuję - będzie się to nadawało również do aut po 94 ale przed OBDII. Czyli pewnie do końca produkcji CA0 i innych w okolicach 96.
Swoją drogą Mitsu naprawdę nieźle zamieszało z diagnostyką. Z wtykami też.
Ciekawy link:
http://automotive.miragec...itsucables.html
Ciekawy jest też program na PC-ta Hand Held Halo. Z tego co czytałem też chyba do 1994+ non OBDII. Może będzie działał z tym interfejsem.
Anonymous - 19-05-2007, 10:56
Dobra koledzy mam ten sam problem co ZAC Colt CAO grudzień 94r 4G13 palm IIIC palmOs 4.1 po podłączeniu do miśka wyskakuje w teście error comm kabel 100% dobry zrobiony napłytce (diora+rezystor) plam nic niepokazuje a złącze jest ok w miśku są 3 piny może colcik wymaga czegoś więcej
Prosze o jakieś wskazówki przeczytałem cały temat i nadal nic niewiem.
Anonymous - 19-05-2007, 11:16
wniosek jeden - ten typ tak ma - czasami do cao nie idzie sie podlaczyc, nie wiem czy to kwestia ustawien predkosci transmisji (mozesz probowac zmniejszyc albo zwiekszyc ilosc bodow - w programie) czy czegos innego.
pzdr
Anonymous - 19-05-2007, 11:42
pomęcze go jeszcze a jak nieda rady robie inny niterfejs na laptopa i tyle dziex
josie - 19-05-2007, 16:15
| adams12 napisał/a: | | wniosek jeden - ten typ tak ma - czasami do cao nie idzie sie podlaczyc, nie wiem czy to kwestia ustawien predkosci transmisji |
To jest kwestia modeli 94+. Chociaż ostatnio nie udało mi się też podłączyć 93.
Inna transmisja. OBDI z tego co wyczytałem, a nie jak w starszych ALDL.
Ten interfejs który chcę złożyć powinien obsłyżyć auta 94+ nonOBD II. Jak się uda dam znać:)
Anonymous - 14-06-2007, 22:19
| Krzyzak napisał/a: | Obrazek
wszystko możesz zmieścić we wtyczce DB9 |
witam
sprawdzal ktos moze czy da sie podlaczyc ecu pod laptopa/desktopa wg. tego schematu ?
2 razy robilem taki kabelek od podstaw i wszystko co osiagnalem to serial com error
robilem to na meskiej koncowce rs i do polaczenia z laptopem uzylem kabla z koncowkami zenska zenska z przeplotem
ma ktos jakies doswiadczenia z podlaczaniem pod laptopa/desktopa ?
pozdrawiam
tomusn - 14-06-2007, 22:33
| etadolex napisał/a: | | ma ktoś jakieś doswiadczenia z podlaczaniem pod laptopa | ja podłączałem ale na końcówce żeńskiej, nie wiem po co robiłeś takie kombinacje, ideą tego interfejsu jest jego prostota.
W pierwszym poście zapiszę auta które udało mi się podłączyć, jak można proszę Was o to samo.
Anonymous - 14-06-2007, 22:51
| tomusn napisał/a: | ja podłączałem ale na końcówce żeńskiej, nie wiem po co robiłeś takie kombinacje, ideą tego interfejsu jest jego prostota.
dlaczego na meskiej to dluzsza historia
- 1 kabel zrobilem wg schematu ze strony brodacza (koncowka meska bo palmy maja zenskie gniazdo), pozniej zagladnalem w "plecy" laptopa i okazalo sie ze siedzi tam meska wtyka - wiec zobaczylem ktorymi pinami ida sygnaly i nabylem przejsciowke zenska>zenska z przeplotem - kabelek dzialal ale pokazywal tylko rpm-y i czytal bledy.
- nastepnie znalazlem schemat z 2 opornikami i dioda - pomyslalem wiec ze to jest tez na meska koncowke, a ze mam przejsciowke to sie tym nie przejalem no ale nie dziala i to mnie smuci...
czy lutowales zenska koncowke identycznie wg schematu, czy zrobiles przeplot zeby zgadzalo sie odbieranie>wysylanie sygnalu ?
tomusn - 14-06-2007, 23:01
dla przypomnienia:
końcówka żeby pasowała do palma, czyli męska.
końcówka żeby wlazła w gniazdko kompa, czyli zeńska
| etadolex napisał/a: | | czy lutowales zenska koncowke identycznie wg schematu, czy zrobiles przeplot zeby zgadzalo sie odbieranie>wysylanie sygnalu ? |
i żadnych tam przeplotów
Anonymous - 15-06-2007, 19:58
kabelek wg schematu laptop>ecu dziala (big thx @tomusn)
elantra j1 1.6 16v dohc > odpowiednik 4g61 w mitsu
ps. przy najblizszej okazji jak zlapie przejciowke RS>LPT1 (RS>USB ktos pisal ze nie dziala) to sprawdze (mam manie na te przejsciowki ) ale to by sie moglo przydac bo jak wielu- w laptopie nie mam rs-a - takze do garazu targalem desktopa
pozdrawiam
Karol208 - 19-07-2007, 10:13
Panowie a moze ktos ma jakis interfej wlasnej produkcji w stylu KTS 5XX tak zeby kazde autko mozna bylo pod lapka podpiac??
Anonymous - 21-07-2007, 22:08
http://www.mitsubishi-gra..._KabelECUPC.jpg
dobra a może mi ktoś powiedzieć co to są te P1 P2 itd ?
ma ktoś schemat pinów w kostce COM i wie pod które piny w kostce OBD1/2 się podpiąć ?? wiem upierdliwy jestem ale jutro chce się za to wziąść a jakiś taki śpiący ejstem...
