[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
sampler - 23-03-2009, 19:04
| Matik608 napisał/a: | Zhan, wypaśnie to wyglada w tym pokretle nieżle to zrobiles
licznik tez zmieniasz?
sampler, ladnie to wyglada tylko licznik troche nierowno swieci, ja licznika bym nie ruszal, jak juz cos to na HC bym zmienil.
ale wyświetlacz climatronika fajowo swieci
a wracajac do tematu swiecacej gałki sprzed kilku stron to na allegro znalazlem taką
http://moto.allegro.pl/it...sma_galant.html |
Jak mi znajdziesz HC to z checia przeloze. Poki co zamierzam dac po 2 diody na jedno gniazdo i skierowac je odpowiednio tak zeby swiecily tam gdzie trzeba. Zobaczymy jaki bedzie efekt
wilk88 - 23-03-2009, 20:29
| sampler napisał/a: | | Jak mi znajdziesz HC to z checia przeloze. Poki co zamierzam dac po 2 diody na jedno gniazdo i skierowac je odpowiednio tak zeby swiecily tam gdzie trzeba. Zobaczymy jaki bedzie efekt |
U mnie też jest trochę nie równo w zegarach, więc też bym chętnie zrobił 2 diody w jednym gnieździe. Tylko to zrobić z diodami T10, które są dosyć spore? sampler jak to zrobisz to poproszę o instrukcje
sampler - 23-03-2009, 21:29
Ja stosuje diody 12 V 3 mm. Sa na tyle male ze wejda w stare gniazdo po zarowce. Mozna je wtedy podgiac w odpowiednia strone
Matik608 - 24-03-2009, 12:38
| sampler napisał/a: | | Ja stosuje diody 12 V 3 mm |
ej no a mi baba w sklepie powiedziala ze diody sa tylko na 3V i innych nie ma i musialem sie z jakimis opornikami meczyc
to sie kobita w sklepie elektronicznym zna to nie ma co...
sampler - 24-03-2009, 12:48
to nowosc - diody z zalanymi mikro opornikami. Jak poszukasz na allegro to znajdziesz
SirSinner - 24-03-2009, 19:42
| sampler napisał/a: | | to nowosc - diody z zalanymi mikro opornikami. Jak poszukasz na allegro to znajdziesz |
Z tymi diodami na 12V to nie jakaś super nowość, są już od jakiegoś czasu w sprzedaży, tylko mniej popularne.
Ja mam to szczęście, że nie daleko giełda elektroniczna
sampler - 24-03-2009, 20:23
Wlasnie skonczylem przerobke podswietlenia. Dodalem po drugiej diodzie na gniazdo i odpowiednio je skierowalem tak ze jest juz prawie idealny efekt podswietlnia. Niebawem zamieszcze zdjecie
wilk88 - 25-03-2009, 12:15
Czekam z niecierpliwością na foty Najlepiej gdybyś jeszcze zamieścił zdjęcia (o ile zrobiłeś) jak to zamontowałeś
mudzin - 25-03-2009, 15:24
mam jeszcze jedno pytanie. chodzi mi jeszcze o to czy w kazdym galu sa kontrolni od zapiecia pasow i od poziomu pluny spryskiwaczy?? jak to mozna sprawdzic?
2 sprawa. jest takis latwy i przyjemny sposob na dostanie sie do tych kontrolek???
Owczar - 25-03-2009, 17:03
Z tego co wiem to w Galu nie ma kontrolki zapięcia pasów, bynajmniej w moim. Od poziomu płynu spryskiwaczy są ale tylko w niektóych modelach, przeważnie w tych wyposażonych w spryskiwacze reflektorów. Po co chcesz sie dostawać do tych kontrolek?
sampler - 25-03-2009, 19:52
wczesniej:
Po przerobce:
mudzin - 25-03-2009, 21:46
myslalem ze mi nie dzialaja dlatego chcialem to otwierac. ale skoro nie musza dzialac to dam sobie spokoj
wilk88 - 25-03-2009, 22:42
sampler różnica ogromna, bardzo mi się podoba! Czy mógłbyś napisać (najlepiej zamieścić link z allegro) jakich diod użyłeś, i jak to zamontowałeś?
Z góry dzięki.
sampler - 26-03-2009, 07:37
Kupilem diody od tego goscia http://allegro.pl/show_us...php?uid=3867453 - biale 3 mm 12V.
Jak to zrobilem. Zabudowalem po dwie diody na jedno gniazdo, dodatkowo spilowalem soczewki zeby rozproszenie bylo wieksze. Diody skierowalem w taki sposob zeby oswietlaly to co trzeba. Umieszczenie gniazd nie jest dosc dobre. Wiec np w gniezdzie miedzy wskaznikiem paliwa a tarcza predkosciomierza dalem dwie diody lewo-prawo. W gniezdzie pod 80 km/h w prawo i dol i taki mniej wiecej schemat obralem. Problem jest z dwoma gniazdami. Pod 3 tys obr/min. albo 240 km/h trzeba sie nacudowac z kierunkiem diodek zeby to idealnie swiecilo.
Oczywiscie mozna dac inne diody ale ja kupilem 20 szt 3 mm bo takie wchodza do przyciskow wiec na takich zrobilem licznik. Efekt jaki osiagnalem mnie zadowala
zuku3210 - 28-03-2009, 02:46
Czy ktoś juz próbował zamontować podświetlenie najlepiej na LEDach 3mm w pokrętłach nawiewu?? zbieram się do zmany całego podświetlenia i chętnie skonsultowałbym temat jeżeli macie już gotowy patent co do umiejscowienia tam diod jak i podpięcia się pod instalację oraz jak je rozebrać, zwłaszcza te boczne, bo środkowe podejrzewam że jak zdejme konsole środkową to będzie dostęp.
Btw to nie świeci mi schowek na okulary, schowek normalny, awaryjne,halogeny, przeciwmgielne, zapalniczka a w bagażniku chyba nawet lampy niemam !!!! Mógłby ktoś wrzucić fote jak lampa w bagażniku wyglada?? podejrzewam że w górnej centralnej części będzie bo mam tam tylko kable/kostki i jakiś otwór
