[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Zwiększone SPALANIE
komarsnk - 06-01-2012, 15:30
| Tomizar napisał/a: | | Masa jest na 4 pinie a na 1 pokazuje 0,05 volta. Ale nadal nic sie nie dzieje nic nie mruga. |
A sprawdź Ty jeszcze czy po włączeniu zapłonu świeci Ci się w ogóle kontrolka CE, jeśli tak to czy przypadkiem nie gaśnie idealnie równo z jakąś inną...
Taka jest prawidłowa kolejność (by brodzky)
Tomizar - 06-01-2012, 15:37
Każda kontrolka gasnie osobno
komarsnk - 06-01-2012, 16:15
| Tomizar napisał/a: | | Każda kontrolka gasnie osobno |
I po zwarciu pinów ABS też nie wymruguje błędów?
Tomizar - 06-01-2012, 16:16
Tak jak na filmie
[ Dodano: 06-01-2012, 16:18 ]
ABS też nie mruga.
komarsnk - 06-01-2012, 17:09
| Tomizar napisał/a: | Tak jak na filmie
ABS też nie mruga. |
To już teraz głupi jestem...
Tomizar - 06-01-2012, 17:17
To jest model z 99r. Może jest inna opcja dla tego modelu ?
komarsnk - 06-01-2012, 17:33
| Tomizar napisał/a: | To jest model z 99r. Może jest inna opcja dla tego modelu ? |
Nie ma innej opcji. Wsadzasz krótki kabelek łączący piny 1 i 4, przekręcasz kluczyk na zapłon i ma mrugać - innej opcji nie ma. Jak nie to tylko ASO pozostaje...
Tomizar - 06-01-2012, 17:39
Jeszcze sprawdze 1 pin do masy zobaczymy czy zadziała tylko musze bezpiecznik kupic na zapas
[ Dodano: 06-01-2012, 17:42 ]
A w ASO ile kosztuje takie podpięcie do kompa?
[ Dodano: 06-01-2012, 18:06 ]
Czy lepij kupic kabelek elma 327 i podłączyć do lapka ?
komarsnk - 06-01-2012, 20:18
| Tomizar napisał/a: | Jeszcze sprawdze 1 pin do masy zobaczymy czy zadziała tylko musze bezpiecznik kupic na zapas
Czy lepij kupic kabelek elma 327 i podłączyć do lapka ? |
Masz auto przed 2001 rokiem czyli masz protokół MUT-II. Od bodajże sierpnia 2001 został wprowadzony OBDII. Z tego co tutaj wyczytałem i zapamiętałem to może i ELM-em się podłączysz ale błędów na pewno nie zobaczysz i nie skasujesz.
W ASO podpięcie MUT-a podobno kosztuje koło 2 stówek. Musisz zadzwonić i się zapytać.
Szczerze to jest to mega dziwne, że Ci się jakiś bezpiecznik pali. Czy ktoś może potwierdzić czy na pinie 1 powinno być jakieś napięcie? Bo teraz to już nie mam jak sprawdzić...
deejay - 06-01-2012, 20:22
| komarsnk napisał/a: | | W ASO podpięcie MUT-a podobno kosztuje koło 2 stówek. Musisz zadzwonić i się zapytać. |
Bez przesady , samo wpiecie i diagnostyka usterki ok 130-150 zł .
fj_mike - 06-01-2012, 20:24
Tomizar, gdzie według Ciebie znajduje się pin 1?
Masz cztery kierunki: przód (auta), tył (auta), strona od konsoli środkowej, strona drzwi
Teraz napisz mi z łaski swojej gdzie znajduje się PIN 1
Tomizar - 06-01-2012, 20:27
Teraz sprawdzalem jeszcze raz 1 pin i masa oraz pin 1 z 4 zero reakcji a kostke mam w kształcie trapeza jak na tej stronce http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245. Ale też mam inna białą kostke prostokątną obok, z tego co wyczytałem na forum to od poduszek.
[ Dodano: 06-01-2012, 20:28 ]
Pin 1 od strony maski po lewej stronie jesli siedze na fotelu
[ Dodano: 06-01-2012, 20:30 ]
A i jeszcze dodam że teraz nie wysadziło mi bezpiecznika jak podpiąłem pin 1 z masą. Dziwne .
[ Dodano: 06-01-2012, 20:31 ]
Chyba że jeszcze jakiś bezpiecznik jest jeszcze do wymiany
fj_mike - 06-01-2012, 20:31
Tomizar, od strony maski po stronie tunelu środkowego. Tam jest pin 1.
Tomizar - 06-01-2012, 20:32
to ide sprawdzić
[ Dodano: 06-01-2012, 20:39 ]
Wielkie dzięki. Miałeś racje zle odzczytałem rys. mruga ABS 22,23,24
[ Dodano: 06-01-2012, 20:41 ]
Ale to niema wpływu na spalanie.
fj_mike - 06-01-2012, 20:49
Tomizar, CE powinien migać, przynajmniej jednostajnie.
