[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Łożysko koła tylnego
Hugo - 09-11-2012, 19:34
| asec69 napisał/a: | | arcze hamulcowe po jednej i drugiej stronie, dołem trą tarcze z mechanizmem ręcznego przykręcaną do zwrotnicy | Wytrze się, poważnie. | asec69 napisał/a: | | Orientacyjnie podejrzewam skrzywienie owych tarczy | Nie, nie. | asec69 napisał/a: | | Mam pytanie, czy też ktoś miał ten problem | Miałem z lewej strony po wymianie tarczobębnów. Kilka dni tarło i się wytarło
arturj123 - 10-11-2012, 00:32
Czeka mnie wymiana łożyska z tyłu - prawa strona. Producent wiadomo polecany KOYO.
http://allegro.pl/lozysko...2775129287.html
Czy duży jest problem wymiany samego łożyska ?? Można to zrobić we własnym skromnym warsztacie? Ewentualnie wspomóc się jakąś warsztatową praską.
m6riano - 10-11-2012, 12:52
| arturj123 napisał/a: | | Ewentualnie wspomóc się jakąś warsztatową praską. |
hehe......delikatnie powiedziane..jak masz 20tonową to dasz rade..;-)
milo - 27-10-2013, 15:29
Slyszal ktoś o firmie sakura godne polecenia
http://allegro.pl/piasta-...3602707044.html
Picakus - 28-10-2013, 10:26
Znalazłem informacje, że to jakaś firma z Indonezji, czyli gorsze od chińczyka.
milo - 28-10-2013, 15:25
| Picakus napisał/a: | | Znalazłem informacje, że to jakaś firma z Indonezji, czyli gorsze od chińczyka. |
Koyo albo skf zostaje tylko
cichy_86 - 29-10-2013, 22:42
| milo napisał/a: | | Picakus napisał/a: | | Znalazłem informacje, że to jakaś firma z Indonezji, czyli gorsze od chińczyka. |
Koyo albo skf zostaje tylko |
a gdzie szukać takich ?
arturj123 - 29-10-2013, 23:01
http://allegro.pl/piasta-...3663130056.html
milo - 30-10-2013, 14:47
Miałem zmieniać łożyska ale po rozkręceniu są w idealnym stanie i to Koyo wystarczyło nasmarowanie i dalej ... bez prasy sie nie obejdzie
| cichy_86 napisał/a: | | a gdzie szukać takich ? |
Nawet w sklepie nie mają tylko chinszczyzna z których sie śmieją
arturj123 to chyba w wersji amerykańskiej 2,4 i 3,0 L wątpie żeby pasowało
arturj123 - 30-10-2013, 15:25
Te JPN to chyba nie taki tandet. Sprzedawca polecany tutaj na forum.
http://allegro.pl/mitsubi...3653356329.html
Marcino - 30-10-2013, 15:54
| milo napisał/a: | | Miałem zmieniać łożyska ale po rozkręceniu są w idealnym stanie i to Koyo wystarczyło nasmarowanie i dalej ... bez prasy sie nie obejdzie |
Wycisnąłeś na prasie..... było ok, więć nasmarowałeś.. i założyłeś z powrotem?
milo - 30-10-2013, 20:02
| Marcino napisał/a: | | Wycisnąłeś na prasie..... było ok, więć nasmarowałeś.. i założyłeś z powrotem? |
A co w tym dziwnego
Krzyzak - 30-10-2013, 21:41
| milo napisał/a: | A co w tym dziwnego | to że fabryka składa łożyska kompletnie inaczej - zewnętrzne bieżnie są podgrzewane a wewnętrzne schładzane i wszystko montowane błyskawicznie
nie ma tam żadnej siły by je złożyć - bo "przemoc" może łożysko zniszczyć
JPN to wg mnie rozwiązanie na 10-20 tkm - maksymalnie (przykład z autopsji)
milo - 30-10-2013, 21:53
| Krzyzak napisał/a: | zewnętrzne bieżnie są podgrzewane a wewnętrzne schładzane i wszystko montowane błyskawicznie
nie ma tam żadnej siły by je złożyć - bo "przemoc" może łożysko zniszczyć |
Nie bardzo mozna podgrzewać koszyczek z tworzywa,nie raz juz takiego robiłem i nic sie nie działo
Krzyzak - 30-10-2013, 21:58
| milo napisał/a: | | Nie bardzo mozna podgrzewać koszyczek z tworzywa | to powiedz mi, gdzie napisałem, że podgrzewa się kosz
kosz jest poliamidowy
dochodzą jeszcze uszczelnienia - jak nie będą szczelne, to smar będzie wkrótce na przegubie a łożysko po 1000 km i tak się wys.....
ale sam jestem ciekaw eksperymentu, bo chyba jesteś pierwszą osobą, która takie rozwiązanie zastosowała
