[97-04]Galant EAxA/W - Automat z czy bez tiptronica
WreX - 22-03-2013, 14:18
| radek79 napisał/a: |
filmik pokazuje przyśpieszanie na D a my piszemy o przyśpieszaniu na tiptroniku do odcinki wtedy można go wyżej kręcic |
Przypatrz się, delikatnie się świeci 1 i 2, to było na tiptronicu.
radek79 - 22-03-2013, 14:27
aż wieczorem spróbuje się swoim przejechac i sprawdzic
Tomek - 22-03-2013, 14:57
| radek79 napisał/a: | | mogę napisac jeszcze że na hamowni zlotowej vmax wyszło mi 275km/h |
| radek79 napisał/a: | | mój w automacie na trzecim biegu przy odcince na 190km/h ,post i tak zaraz wyląduje w śmietniku |
hamowany był zapewne na 3 biegu
widać ta hamownia to dramat
radek79 - 22-03-2013, 15:51
Owczar - 22-03-2013, 16:50
Teoretyczne prędkości jakie może osiągnąć galant na kołach 205/55/16 przy obrotach odcinki 7200:
4 bieg 319
3 bieg 227
2 bieg 149
1 bieg 81
Jak ktoś chce to mogę przesłać arkusz kalkulacyjny w którym można wpisać rozmiar koła, obroty i zobaczyć prędkość lub odwrotnie, wpisać prędkość i zobaczyć jakie będą obroty
To są prędkości jakie poda GPS.
WreX - 22-03-2013, 16:53
| Owczar napisał/a: | Teoretyczne prędkości jakie może osiągnąć galant na kołach 205/55/16 przy obrotach odcinki 7200:
4 bieg 319 |
Skrzynia się nie rozwali przy takiej "prędkości" na kołach? zakładając, że pracuje przez dłuższą chwilę ?
Arkusz możesz podesłać chętnie zobaczę.
Owczar - 22-03-2013, 16:58
Podeślij mail na PW. Raczej wątpie by to wytrzymała
Bartekkita - 04-05-2013, 01:40
czy mogę prosić o rozkodowanie skrzyni z Gala o numerze vin: JMBLREA5WXZ000164 ? auto z 99 po lifcie podobno, z tipem 2.5 V6.
Juiceman - 04-05-2013, 08:38
Gal jest z 98.12.01
Ma skrzynię F4A42-2-E6B1
Bartekkita - 05-05-2013, 02:15
| Cytat: | | Ma skrzynię F4A42-2-E6B1 |
mógłbyś rozwinąć?
| Cytat: | | Gal jest z 98.12.01 |
zasugerowałem się dowodem przy 99, jutro to sobie posprawdzam po vinie dokładniej. Czy jezeli jest 12.98 r. to załapał się na pierwszy lift?
Kofi - 05-05-2013, 09:33
| Owczar napisał/a: | | galant na kołach 205/55/16 |
Czy przypadkiem prawidlowym zamiennikiem nie jest 205/50/16?
Juiceman - 05-05-2013, 09:49
Może być to tip-tronic ba nawet z gałką narditorino zresztą kierownica też jest nardi xDw tym aucie. W końcu Gal ze Szwajcarii . Katalog podaje dwie możliwości zwykły automat(MD975188) i tip tronic( MD977088). Ale patrząc na daty gdzie produkcji i do jakiego czasu instalowano te części w odpowiednich rocznikach stawiam na Tipa
Skrzynia F4A42-2-E6B1 (tip)montowana była od 98.12.1-2000.02.3, później zdaje się kolejna zmiana od 2000.03.01 -2002.09.03
_Slawek_ - 05-05-2013, 21:46
| Kofi napisał/a: | | Owczar napisał/a: | | galant na kołach 205/55/16 |
Czy przypadkiem prawidlowym zamiennikiem nie jest 205/50/16? |
To zależy, który rozmiar weźmiesz za wzorcowy, w suplemencie do instrukcji dla wersji 2.5V6 podstawowe są dwa: 195/60R15 i 205/60R15.
Bez względu na w/w i tak górą jest 205/55R16 - nieporównywalnie tańsze opony + w gratisie większy komfort
Bartekkita - 06-05-2013, 12:16
| Cytat: | Może być to tip-tronic ba nawet z gałką narditorino zresztą kierownica też jest nardi xDw tym aucie. W końcu Gal ze Szwajcarii . Katalog podaje dwie możliwości zwykły automat(MD975188) i tip tronic( MD977088). Ale patrząc na daty gdzie produkcji i do jakiego czasu instalowano te części w odpowiednich rocznikach stawiam na Tipa
Skrzynia F4A42-2-E6B1 (tip)montowana była od 98.12.1-2000.02.3, później zdaje się kolejna zmiana od 2000.03.01 -2002.09.03 |
masz rację jest to tip i jest to Nardi i jest ze Szwajcarii jakbyś mógł jeszcze podać różnice miedzy tą skrzynią a tą po 2000.03.01. Czy poprawiono tylko wytrzymałość czy walory użytkowe też się zmieniły?
Jak uważasz, że tu robimy śmietnik to założyłem już o tym autku temat w "Chce kupić Galanta!" i tam też o to pytam
Juiceman - 06-05-2013, 17:30
Raczej tylko wytrzymałość poprawili. I to że nie pokazywany jest aktualny bieg kiedy jedziesz na "D"
