[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Łożysko koła przedniego
j-rules - 10-02-2011, 14:16
nie wele ale przeplaciles tez jestem ciekaw opinii.. no, ale 2000km to troche malo na opinie
Hugo - 10-02-2011, 16:33
j-rules napisał/a: | A ile kosztuje was to lozysko service parts? | Samo łożysko (z małą piastą) 138 zł.
Boniu - 10-02-2011, 16:35
to ja mialem samo lozysko za 160 zl
marcinzam - 10-02-2011, 16:51
Boniu napisał/a: | to ja mialem samo lozysko za 160 zl |
czyli z małą piastą, takie same jak Hugo,
samo łożysko :
łożysko z piastą:
Boniu - 10-02-2011, 16:53
Tak, samo łożysko 160zl, z piastą 280zl firmy "Service Parts".
post32 - 14-02-2011, 12:46
co do wymiany lozyska z piasta (koszt to 240zl) trzeba troche użyć mlotka i to sporego ale da rade wybic cala operacja wymiany zajmuje gdzies z 3godzi jak sie ma troche narzedzi oczywiscie . Ale teraz cisza az nie chce sie wychodzic z Gala:)))
tak wygalda zwrotnica bez piasty z lozyskiem
http://www.fotosik.pl/pok...62ab.html[/img]
a tak lozysko stare
http://www.fotosik.pl/pok...d778.html[/img]
a najwazniejsze to dokrecenie śruby ma byc z sila 255nm
robertdg - 14-02-2011, 13:05
post32 napisał/a: | tak wygalda wachacz bez piasty z lozyskiem | Po pierwsze piszemy przez samo "h", po drugie to co pokazuje zdjęcie to zwrotnica z półośka i przegubem
post32 - 14-02-2011, 13:13
teraz chyba poprawnie "kierowniku" a nie polecam wymiany samego lozyska bo jest wiecej zabawy i straty czasu niz lozysko z piasta.
Owczar - 14-02-2011, 13:15
post32, ale za tą samą kasę kupisz porządne łożysko...
robertdg - 14-02-2011, 13:19
post32, pochwal się co zalozyłeś, co pisało na opakowaniu a co na łozysku
Monday - 14-02-2011, 15:42
ja zakupiłem dzisiaj sobie takie łożysko do galanta, mam nadzieję że będę zadowolony....
post32 - 15-02-2011, 12:48
"robertdg" co do lozyska z piasta to kupilem to :
Zestaw łożysk koła
INDEKS: H15025BTA
NAZWA: Zestaw łożysk koła
OPIS: ZESTAW ŁOŻYSK KOŁA {PRZÓD} MITSUBISHI GALANT (E52/54/55/57/88) 92- (całość z piastą i flanszą)
PRODUCENT: BTA
Dodatkowe informacje katalogowe:
Strona zabudowy - z prawej
Ilość otworów - 4
Wysokość 1 [mm] - 90
Średnica wewnętrzna 1 [mm] - 26
Strona zabudowy - z lewej
średnica zewnętrzna 1 [mm] - 143
Strona zabudowy - Oś przednia CENA NETTO:
311.53 zł
tylko nie za ta cene bo znajomy ma wejscie w hurtowni i koszt 240zl i do tego wlasna praca wiec pare pln zostalo w kieszeni
marcinzam - 15-02-2011, 12:58
Monday , z piastą czy same łożysko ?
post32 - 15-02-2011, 13:03
marcinzam - 15-02-2011, 13:07
post32 , a skąd wiesz co kupił Monday ?
