[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Manualna skrzynia biegów ciężko wchodzą biegi
tomwasz - 31-05-2010, 16:01
| Owczar napisał/a: | | tomwasz, robisz to na własne ryzyko. |
Wymiana wstrzymana. Upoluję GL-4 i wymienię.
luckyluck - 01-06-2010, 21:01
Kupiłem u nich olej z tej aukcji. Zamówienie złożyłem wczoraj przed 14 a dzisiaj o 15 już był u mnie. Polecam.
[ Dodano: 07-06-2010, 14:06 ]
Czy mechanik mógł spuścić 3l oleju ze skrzyni? Powiedział mi, że zeszło prawie 3 litry i te dwa co kupiłem okazało się za mało...
robertdg - 07-06-2010, 14:39
Wedle manuala do manualnej skrzyni wchodzi 2.2l, szkoda tylko ze zakupiles 75W80, lepszy bylby 75W90
luckyluck - 07-06-2010, 14:43
robertdg, kierowałem się opiniami na forum o tym oleju. Może tragedii nie będzie.
Mechanik upiera się, że zeszło 3l. Jeśli tak to jak on to zrobił?
Owczar - 07-06-2010, 14:52
Z tym olejem będzie ok. 75W80 jest lepszy na synchro galantowe
Na pewno nie zeszło 3 litry. 2.2 wchdzoi na pustą skrzynię. Jeśli spuszczamy olej bez rozkręcania skrzyni to schodzi 2l/
robertdg - 07-06-2010, 14:54
luckyluck, nie mam bladego pojecia w jaki sposob on to zrobil, moze ktos przed Toba uzupelnial olej w skrzyni, nie wiem przez czujnik predkosci, nie mam bladego pojecia, manual i katalogi podaja 2.2l dla manualnej skrzyni, a moze temu mechanikowi sie miarki pomylily, podejrzewam ze przy tej ilosci oleju zaczeloby wypychac uszczelnienia olejowe na skrzyni.
Zobaczysz jak bedzie sie jezdzilo, jezeli bedzie niepokojaco pracowala skrzynia albo w zimne dni biegi beda ciezej wchodzic to musisz pomyslec nad zmiana.
[ Dodano: 07-06-2010, 14:57 ]
Albo mechanik spuscil olej z silnika , wybacz, ale znajomy mial taki przypadek, ze mechanik zamiast mu spuscic olej z silnika to spuscil ze skrzyni - kurde normalnie tacy ludzie otwieraja warsztaty
luckyluck - 07-06-2010, 14:58
Też pomyślałem, że coś mu się pomieszało. Może zbiornik, do którego spuszczał nie był pusty? Cholera wie...
[ Dodano: 07-06-2010, 14:59 ]
Nie no chyba takiej maniany nie odwaliłby... Sprawdzony mechanik, zna się na rzeczy. Ale kto wie wszystko zdarzyć się może.
Owczar - 07-06-2010, 15:03
luckyluck, to jedź do niego z service manualem i podkreslona pojemnoscia skrzyni
Krzyzak - 08-06-2010, 07:43
ze skrzyni manualnej w 2.5 V6 osobiście spuściłem niecałe 2 litry oleju
potem do prawidłowego stanu wlałem równo 2 litry
luckyluck - 09-06-2010, 12:20
Nie wytrzymałem i pojechałem do serwisu...
Zrobili dolewkę i weszło 250ml. Niby nie dużo a jednak jakby nie było to pełna szklanka. Mam teraz spokojną głowę.
Nie wiem jak mechanik to spuszczał ale może przyłożył się, zrobił to porządnie i zlał olej do zera. Tak by wychodziło...
Dziękuję Wam chłopaki za pomoc!
wilk88 - 15-06-2010, 10:50
Witam!
Sluchajcie, mam nastepujacy problem. Jak samochod postoi np. przez noc, to pedal sprzegla robi sie zupelnie luzny, lapie dopiero przy koncu i biegi prawie ze nie wchodza (najgorzej z 1 i wstecznym). Po jakims czasie jazdy pedal sie dopiero utwardza i jest ok. Co to moze byc? Zapowietrzony uklad czy cos? Jesli tak to mozecie mnie przekierowac, do jakiegos tematu gdzie jest instrukcja jak odpowietrzac? bo ja jestem za granica na dluzej (stad brak polskich znakow) i nie mam czasu poszukac, a o problemi powiadomil mnie brat.
Z gory dzieki za pomoc
pozdrowienia z Grecji
Owczar - 15-06-2010, 10:51
http://forum.mitsumaniaki...t=29861&start=0
memory - 26-11-2010, 13:34
Witam
Od niedawna mam duży problem z wrzuceniem biegu z rana. Dziś nie mogłem wrzucić żadnego biegu (czułem opór). Po rozgrzaniu ( jakby olej się rozgrzał) wszystko było ok.
Wcześniej też biegi trochę ciężej wchodziły (w zimę 1, 2 i wsteczny dało się wrzucić ), po przejechaniu paru metrów wszystko ok.
W temperaturze powyżej 10 stopni nie ma takiego problemu.
czy to może być wina oleju? Chciałbym zalać taki
olej mtf94-texaco
Owczar - 26-11-2010, 13:36
Bardzo dobry olej. Może to być wina olej, który gęstnieje.
robertdg - 26-11-2010, 13:55
Może byc wina oleju, jak i to, że wada może leżeć po stronie układu hydraulicznego sprzęgła.
