[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Olej automatycznej skrzyni biegów
Anonymous - 24-09-2008, 06:37
mozesz sam sie pobawic wg instrukcji Bartka
tosztotomasz - 01-10-2008, 22:48
Koledzy, trochę już skołowaciałem z tymi olejami. Dzisiaj właśnie odebrałem auto sprowadzone ze Szwajcarii. Książka serwisowa prowadzona do 126 tyś., obecnie 161 tyś. 1. Kolor oleju na bagnecie jasna wiśnia / czerwony - czyli jaki, SPIII czy zwykły Dextron?
2. Trzeba to tak czy inaczej wymienić, a wiec SPII czy SPIII?
3. No i co z tym filtrem wewnętrznym? Wymieniać go w końcu, czy nie?
4. Skoro SPIII jest wiśniowy, a Dexron czerwony - to jak je odróżnić, bo generalnie to dla mnie jest jedno i to samo?
swinks_UK - 02-10-2008, 09:01
a.m.o.s napisał/a:
1. Kolor nie ma znaczenia, co producent to inny kolor (np. Amsoil jest bursztynowy). O właściwościach oleju nie decyduje kolor :D . Masz wybór do zalania: Castrol Transmax Z, DiaQueen SPII/SPIII, Amsoil ATF.
2. Jak nie ma w książce wymiany, to przy tum przebiegu wymienić.
3. Nie wymieniać jeśli nie musisz. A jeśli musisz to wymianę zlecić specjalisto, co dadzą ci gwarancję na robotę.
4. Odróżnić można po opakowaniach, na jednym pisze SPIII a na drugim Dexron :mrgreen: I tak jak w pkt. 1.
Juiceman - 03-10-2008, 11:38
Przemo610 - nadal jestes zainteresowany kupnem baniaka 20l oczywiście mowa o Castrolu TRANSMAX Z 70W80? W sumie wyszło by nas 10l=310zł. Jak jesteś zainteresowany odpisz na PW :)
Anonymous - 03-10-2008, 17:11
robie rowniez przymiarke (na powaznie juz)do wymiany oleju w skrzyni
podzwonilem troche i mam takie info...
-w serwisie autoWache DiaQueen to niby okolo 37zl/l bo ponoc stanial(w temacie widzialem ponad 40 za litr ) filtr to 200-280 zl a robocizna 250 zl
- w serwisie JW Blaszka leja Shell'a spIII niby ale z robota wolaja 300zl plus filtr ori niby 180 zl
spora rozbieznosc :roll:
sama oliwe w IC na znizke klubowa
-dextron spIII (20l ) 540 zl
-castrol transmax Z (20l ) 896zl
roch_27 - 03-10-2008, 17:51
cuuube napisał/a:
filtr to 200-280
:shock: dziś kupiłem 2 takie filtry ( MD 752072) za 280 pln z przesyłką :lol:
pozdro
Anonymous - 04-10-2008, 12:57
Dzięki za pamięć, ale ja już wymieniłem olej w skrzyni tylko za olej zapłaciłem trochę więcej niz Ty piszesz. Pozdrawiam!!!!!
swinks_UK - 05-10-2008, 17:52
cuuube napisał/a:
Następny z Dexronem... :axe: ...
Anonymous - 05-10-2008, 18:02
hehe tylko pisze jaka cena :P
biore z Juiceman'em Castrola na spolke
tosztotomasz - 13-10-2008, 14:12
cuuube napisał/a:
Dzisiaj dzwoniłem do lubelskiego ASO pytać o wymianę. Pan zapytał najpierw czy mam filtr czy nie? Padło pytanie o VIN - okazało się, że filtr jest więc koszty będą takie:
1. oleum 42,5 PLN/ litr
2. filtr 545 PLN :shock: :shock: :shock:
3. 70 PLN robocizna
ad.1 zapytałem jaki olej, pan odpowiedział, że oryginał Mitsu; pytam dalej - tzn, dia queen, tak? Odp. No oryginalny dextron ATF. :?
ad.2 rany to ile ten filtr w końcu kosztuje?!
ad. 3 a robocizna to już po kosztach?
Drugi telefon do niby renomowanego zakładu zajmującego się automatami pod Lublinem. Miła pani twierdzi, że zaraz do mnie oddzwoni bo musi się dowiedzieć co i jak. Po jakiejś godzinie dzwoni i mówi, że wymiana 250 PLN z zamiennikiem oleju. Pytam jaki? Dextron III oni to leją i jest OK :roll:
No dobra a co z filtrem? Pani: to zależy czy jest zew. czy wew. bo ten drugi to tylko przy naprawie się wymienia. 8)
Czyli coś wiedzą ale chyba nie do końca. No i jestem w rozterce... Nawet ASO mi jakieś dextrony wciska.
Anonymous - 13-10-2008, 14:51
a.m.o.s napisał/a:
ok 130 zl z przesylka od japaneze takie mam info od roch_27
na temat oleju mozesz zapytac Juiceman'a on ma wejscie na Castrol transmaxZ 20l w dobrej cenie ale musisz znalezc jeszcze jednego chetnego do wymiany
tosztotomasz - 13-10-2008, 14:59
cuuube napisał/a:
myślę, że to chodzi o filtr wewnętrzny, auto jest z 2001 roku, a ja nie widzę filtra w komorze silnika (przy bagnecie ATF).
Poza tym, myślałem, że pójdę do ASO, zapłacę ile sobie zawinszują i będę miał święty spokój i pewność, a ten mi z jakimiś "oryginałami" wyskakuje.
Anonymous - 13-10-2008, 15:42
a.m.o.s napisał/a:
nie to cena na zewnetrzny
Fikus83 - 27-10-2008, 21:19
roch_27 napisał/a:
cuuube napisał/a:
filtr to 200-280
pozdro
To nieźle chłopaki przepłaciliście :) ja kupiłem ten sam filtr (MD 752072) w kwietniu b.r. za 50 zł z przesyłką! :)
roch_27 - 27-10-2008, 22:54
Fikus83 napisał/a:
nie przepłaciłem ;) w serwisie jest jeszcze o 70% droższy ;)
Fikus83 napisał/a:
pewny jesteś, że masz ten filtr o którym piszesz :?: bo wg ceny którą podałeś wydaje się że być to filtr do silnika :P
Filtry te są z wyglądu prawie identyczne, jednak różnią się budową wewnętrzną.
No chyba, że ten ktoś co Ci sprzedał się na tym nie znał i myślał że sprzedaje właśnie jako filtr do silnika - to w takim przypadku by się zgadzało.
pozdro
