[97-04]Galant EAxA/W - Problem ze skrzynią automatyczną
wookash - 30-01-2013, 13:28
No właśnie... Też chyba trafiłem na takiego mechanika... Leje to co ma do wszystkich aut bo dogadany z firmą, pewnie ma upusty i wali kase jeszcze na oleju cwaniaczek.
Znalazłem coś takiego http://lubematch.shell.pl...age=13&brand=93 z tego wynika że shell nie ma oleju który nadawał by się do galanta... ale z drugiej strony np ten shell http://aglayne.com/wp-con...Vehicle-ATF.pdf chyba byłby "w miarę" jest specyfikacja mitsubishi SP-II bo taka ma być rozumiem?
polaff - 30-01-2013, 16:34
| wookash napisał/a: | | chociaż będę pewny że nie strzeli konwerter | dlaczego miał by strzelić?
Ja swoim galem przejechałem już sporo ponad 100kkm i mimo tego, że jeżdżę agresywnie to nic mi o konwerterze ie wiadomo.
wookash - 30-01-2013, 20:49
| polaff napisał/a: | | wookash napisał/a: | | chociaż będę pewny że nie strzeli konwerter | dlaczego miał by strzelić?
Ja swoim galem przejechałem już sporo ponad 100kkm i mimo tego, że jeżdżę agresywnie to nic mi o konwerterze ie wiadomo. |
No takie opinie krążą że średnio co 150 tys konwerter pada w galancie z tym silnikiem. Za słaba skrzynia do takiego silnika. Oczywiście nie mówię że to reguła wszystko zależy od stylu jazdy oraz dbania o nią.
Zolar - 31-01-2013, 00:51
Co za bzdura. Pierwszy raz słyszę opinię że Invecs czy Invecs II jest za słabą skrzynią do tego silnika. To jest jeden z najlepszych mechanizmów tego typu stworzony przy współudziale inżynierów z Porsche. Trwałość tej skrzyni jest według moich informacji uzależniona przede wszystkim od dbałości o nią czyli od regularnych wymian oleju.
polaff - 31-01-2013, 06:38
wookash, Zolar, ja w każdym razie (podobnie jak w przypadku zawieszenia) protestuję przeciwko narzekaniom na skrzynię czy sprzęgło hydrokinetyczne. Ja jeżdżę dużo, jeżdżę agresywnie i nic ze skrzynią mi się nie dzieje. Aaa dodam, że oleju też jeszcze nie wymieniałem....
wookash - 31-01-2013, 07:24
| Zolar napisał/a: | | Trwałość tej skrzyni jest według moich informacji uzależniona przede wszystkim od dbałości o nią czyli od regularnych wymian oleju. |
Zgadzam się z Tobą w 100% tak po prostu gdzieś czytałem o tym że to powtarzająca się awaria co ok.150tyś. km. i tyle
Co do mojego oleju to nie wiem co tam wlał bo oczywiście szefa warsztatu nie było na miejscu auto wydawał mi pracownik i kazał przyjechać po przejechaniu 500km na sprawdzenie, wtedy dostane fakturę i dowiem się co tam w zasadzie było robione i co wlał do tej skrzyni... Narazie mogę stwierdzić że skrzynia chodzi gładko i precyzyjnie nie ma większych szarpnięć
Krzyzak - 31-01-2013, 08:19
| wookash napisał/a: | | gdzieś czytałem o tym że to powtarzająca się awaria co ok.150tyś | pierwsza usterka może nastąpić tak naprawdę w dowolnym momencie - dużo jednak zależy od częstości używania tego magicznego guziczka pod pedałem
jak już się wałek zmieli i ktoś rozsądny go wystruga od nowa, to kolejna usterka może wcale nie wystąpić
polaff - 31-01-2013, 09:47
| Krzyzak napisał/a: | | zależy od częstości używania tego magicznego guziczka pod pedałem | ja go używam bardzo często i problem u mnie dotąd nie wystąpił. Więc albo w moim aucie poprzedni właściciel się już z tym uporał, albo nie wiem co...
Amator Galanta1 - 31-01-2013, 11:23
Witam
Ja też radośnie używałem kicdowna przez 4 lata aż tu nagle stracił się napęd podczas wyprzedania kolumny aut......
Dodatkowo znajdowałem się wtedy w Austrii - 400 km od domu.....
Od razu wiedziałem że to konwerter, silnik pracował tak jak wyrzuci się na luz.
Skrzynia w galancie jest dobra - konwerter to część pomiędzy skrzynią a silnikiem nazywa się tez wymiennikiem momentu obrotowego i jest za słaby do tego auta, moim zdaniem pada przy przebiegu 220-260 tys.
Można to regenerować i wtedy będzie nie do zabicia.
wookash - 31-01-2013, 12:18
| Amator Galanta1 napisał/a: | | konwerter to część pomiędzy skrzynią a silnikiem nazywa się tez wymiennikiem momentu obrotowego i jest za słaby do tego auta |
I to miałem na myśli pisząc wcześniej, źle się wyraziłem pisząc skrzynia...
pompec - 09-05-2013, 16:24
użyję tematu o uniwersalnym tytule... mam dość dziwny objaw... a oże nie tyle sam objaw jest dziwny co okoliczności jego występowania... kiedy robi się ciepło skrzynia automatyczna (tiptronic data prod. 02.11.2001) jakiś czas po odpaleniu szarpie (zwłaszcza przy przejściu 2->3)... po pewnym czasie chodzi gładko jak masełko... co dziwne w zimę tego objawu nie odnotowywałem... ostatni na jesieni i teraz znowu. Olej miałem wymieniany jakieś 40 tys. temu. Poziom jest ok (na marginesie pytanie: czy poziom bada się "zatrzaskując" bagnet czy tylko wsuwając do pierwszego oporu). Nie za bardzo wiem co mam o tym myśleć. Na logikę to w zimę powinno być gorzej bo olej "zamrożony"... Na drugim marginesie, drugie pytanie... czy to możliwe żeby INVECS II rozpoznawał jazdę w korku i opóźniał włączanie się III biegu dłużej wykorzystując "dwójkę"? Mam czasem wrażenie jadąc w korku, że "trójka" włącza się później niż normalnie...
Hugo - 09-05-2013, 18:37
| pompec napisał/a: | | Mam czasem wrażenie jadąc w korku, że "trójka" włącza się później niż normalnie... | Ja też, więc pewnie tak ma być.
bobek28121988 - 12-05-2013, 22:10
Witam, podłącze się pod temat. Mam pytanie o skrzynie tiptronic po 2000r. Czy owa skrzynia dostała ulepszony konwerter po lifcie??? Oraz czym może grozić wyższy stan oleju w skrzyni niż zalecany???
grzala61 - 17-05-2013, 08:26
Witam.
Ja ostatnio jechałem swoim galantem i w pewnym momencie coś pyknęło.
Samochód zaczął zwalniać, szły tylko obroty, po włączeniu D lub R tylko obroty idą.
Skrzynia była robiona 50tkm temu, olej jest w skrzyni, żadnych wcześniej objawów.
Co mogło się stać, czy konwerter, czy jakieś kosze sprzęgłowe.
Galant 2000 r.
Owczar - 19-05-2013, 00:58
Wygląda na konwerter.
Ja mam troszkę inny problem. Gdy rozpędzam się z gazem w podłodze na autostradzie (na granicy kickdownu) to przy zmianie na 4 bieg jakby ślizga się sprzęgło, któremu towarzyszy szarpnięcie. Zachowanie jak w manualu gdy za wcześnie dam gaz, a za późno puszczę sprzęgło. W czym może tkwić problem? Olej w skrzyni na ma prawidłowy poziom. W sumie nie za często są okoliczności by to przetestować, ale wcześniej tego nie było. W weekend został przepałowany po autostradzie i kilkanaście kickdownów w ciągu dwóch dni dostał. Kickdowny raczej na niskich biegach lub z 4 do 2.
