Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
Anonymous - 15-05-2009, 11:02
jak podal Morfi
http://moto.allegro.pl/it...ia_wloskie.html
te mi sie max podobaja
ROZMIAR 7 X 16"
ROZSTAW ŚRUB 4X114,3
ET (OFFSET) 42
to chyba najlepsze parametry do cari 1.8 '96 co ?
dzieki Morfi za linka moze skorzystam. a jak wasze opinie ?
a oponki to chyba 205/45/16:> czy moze inny profil?
Anonymous - 17-05-2009, 20:54
Ja jestem użytkownikiem Cari po lifcie i mogę powiedzieć że rozmiar 205/50/16 (felga 7x114,5 ET44) pasuje. Ale najlepiej jest sprawdzić kalkulatorem opon jaka jest średnica zewnętrzna oryginalnych opon. Jeśli nie będzie dużej różnicy to przy takim ET i tej szerokości wszystko będzie pasować. No chyba że jest to egzemplarz z obniżonym zawieszeniem.
wojtas20 - 22-05-2009, 11:19
Temat postu: Carisma 1.9 TD 2000 rok, rozstaw śrub, et, alufelgi?
Witam serdecznie zamierzam zakupić felgi do mojej carismy od użytkownika kris80.
Nie wiem tylko czy podejdą pod moją carismę bo z tego co widzę zarówno rozkład śrub jak i Et w poszczególnych modelach jest zróżnicowany.
Moje auto jest z 2000 roku, po liftingu, patrzyłem na zapasówkę i mam ET46, patrzyłem na stronę http://www.rozmiaryfelg.pl/mitsubishi.htm i tam Carisma w takim roczniku ma raz 4x100 a raz 4x114, próbowałem zmierzyć rozkład u mnie i nie wiem czy zrobiłem to dobrze ale wydaje mi się że mam ten większy rozkład.. Proszę o pomoc a dokładniej chodzi mi o użytkowników takiego samego auta w tym roczniku i w dieslu i o poradę co do rozmiarów felg alu i et.. Chcę wsadzić 15tki od krisa :)
Morgan29 - 22-05-2009, 11:49
cześć
odnośnie
wojtas20 napisał/a:
mam :finga: właśnie coś podobnego:) i z doświadczenia mogę podpowiedzeć (sam kupowałem choć stalówki na zimę i 14tki) u mnie jest 4x114.3 rozstaw śrub, CH (otwór centralny): 67, ET (odsadzenie): 46, no i rozmiar Rozmiar: 5.5Jx14-typowy
zwłaszcza to ostatnie też poniekąd ważne żeby nigdzie (tj. przy pełnym skręcie lub na dołkach) przypadkiem nie ....obcierało ... bo wtedy :butthead:
pamar - 22-05-2009, 11:59
Morgan29 napisał/a:
mam właśnie coś podobnego
Ja też, ale ja jestem bardzo SZCZĘŚLIWY, że taką a nie inną :mrgreen:
114,3 ET40 6 cali. Opony 195/60/15
wojtas20 - 22-05-2009, 12:25
koledzy czyli rozumiem że felgi z tego tematu http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=37256, podejdą w sam raz i mogę liczyć że nawet przy doładowanym aucie ( to się dość często zdarza ) nie będę miał problemów z ocieraniem i innymi rzeczami?
pamar - 22-05-2009, 12:32
Jeśli w felgach krisa80 jest 4x114,3 to oczywiście, że tak.
Morfi - 22-05-2009, 21:34
wojtas20, spokojnie wejdą :) a po drugie Cari po lifcie ma troszke więcej miejsca na koła anizeli przed liftowa wersja :)
ZEROSUPER - 28-05-2009, 07:16
Pytanko o felgi do GDI HB 98r.
http://www.allegro.pl/ite...rwony_ring.html
Tylko w tych jakies dziwne ET jest ???
http://www.allegro.pl/ite...raty_234gp.html
ET38 - czyli powinno nie byc kłopotów
http://www.allegro.pl/ite...civic_76gp.html
Tu też ET 38
Mam oponki FULDA CARAT EXTREMO 215/40R16.
Czy przy tych oponach na powyższych felgach będzie wszystko w porządku?
Anonymous - 28-05-2009, 10:16
ZEROSUPER napisał/a:
Tu też ET 38
hej.
Felgi z linka nr1 odpadają ze względu na osadzenie , pozostałe w mojej opinii niestety też za bardzo się nie nadają . Felga z Et38 przy szerokości felgi 7 cali może powodować tarcie z tyłu w cari przed liftem . Masz oponki o bardzo niskim profilu więc mozliwe , że jak zapodasz gumy na sprężyny to zmieszczą się i tarcia nie będzie .... ale to takie gdybanie , jak sie uprzesz to i z rantami można pokombinować i będzie ok . Wszystko zależy od Ciebie , czy lubisz/masz czas by sie bawić , denerwować itd . Ja bym takich nie kupił .
SHARK1979 - 28-05-2009, 10:41
Pepek napisał/a:
Mam ET38 - 7,5" i Cari przed Liftem i przy normalniej zawieszce luzik :wink:
[ Dodano: 28-05-2009, 11:42 ]
Dopiero po - 40 trosze przerabiałem
Morfi - 28-05-2009, 11:07
SHARK1979, a w ile osób jeździsz ???
SHARK1979 - 28-05-2009, 20:13
Morfi napisał/a:
Ostatnio w cztery i po wybiciu ze sporego garba troszke usłysze coś nieraz ale spoko, przed -40 nic sie nie działo, ja mam autko dla siebie, nie wożę często wielu ludzi ani pakunków, auta daje mi frajdę z jazdy i jak latam 1+1 to nawet nie wiem że jest -40.
Wiele zależy od sprężyn, jakie są twarde. Moje akurat są dość miękie bo postawiłem na wygląd i komfort :)
[ Dodano: 28-05-2009, 21:16 ]
I tak każdy wkłada co uważa więc można powsadzać 15" i dylematy znikają jak ręką odjął :mrgreen:
ZEROSUPER - 02-06-2009, 16:20
Dodam od siebie iż organoleptycznie stwierdziłem, że fela:
16' 7J ET35 z oponą 215/40R16
16' 7J ET35 z oponą 205/45R16
pasuje bez najmniejszych problemów.
:twisted:
Paffcio - 03-06-2009, 05:30
Ja mam felgi 7½ J 16x H2, et 40, na nich opony 205/50R16 i muszę powiedzieć, że jak zabrałem 5 osób to przy najmniejszym garbie mi obcierały. Na zimowych w tyle osób nie jechałem jeszcze. Zimówki mam 7J 15 H2, et 40 i opony 195/60R15.
[ Dodano: 09-06-2009, 22:22 ]
Co sadzicie o tych felgach http://www.allegro.pl/ite...oryginalne.html
Maja 6,5 a nie 7,5 wiec chyba nie powinny obcierać przy moich oponach ??
