[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
ixs - 04-01-2011, 22:35
a co myslisz o zastosowaniu dystansow?
Tomek - 04-01-2011, 22:37
hmmm
dystansem mozna odsunac felge od piasty, ale wsunac sie juz bardziej nie da
ixs - 04-01-2011, 22:40
myslałem sobie wyliczyc i w razie pomyłki zawsze zostaje dystans tylko że w jedną strone
robertdg - 04-01-2011, 22:54
Ale nawymyślaliście, 7.5x17 ET40 wejdzie do galanta, jedynie co moze draznic, to obrys przednich kol, czyli tendencja do wyjezdzania przednich kol, w zaleznosci od kata rzucenia okiem oraz zastosowanej opony, dlatego najbezpieczniejszy jest ET 42 --> ale na ET 40 bedzie jezdzic bez problemu
Hugo - 05-01-2011, 08:16
| tomek84 napisał/a: | | choc widzialem nawet 205 zalozone na 7,5 cala | Ja mam takie na nowych alu. Felgi 17, 7.5 cala szerokie, ET 38 i opony 205/40. Nie jeździłem na tym i nie zamierzam tego robić. I potwierdzam, że wyglada to słabo i felgi są trochę porysowane od krawężników.
[ Dodano: 05-01-2011, 08:18 ]
robertdg Felgi 17, 7,5 cala szerokie, ET 38 z oponami 215/45 R17 wejdą do Gala?
Tomek - 05-01-2011, 09:10
| Hugo napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | choc widzialem nawet 205 zalozone na 7,5 cala | Ja mam takie na nowych alu. Felgi 17, 7.5 cala szerokie, ET 38 i opony 205/40. Nie jeździłem na tym i nie zamierzam tego robić. I potwierdzam, że wyglada to słabo i felgi są trochę porysowane od krawężników.
kupiłeś od Big_Tomala??
robertdg - 05-01-2011, 10:39
| Hugo napisał/a: | | Felgi 17, 7,5 cala szerokie, ET 38 z oponami 215/45 R17 wejdą do Gala? | wejdą, ale bedą wyć za obrys, najbardziej przednie
Hugo - 05-01-2011, 12:52
| robertdg napisał/a: | | wejdą, ale bedą wyć za obrys, najbardziej przednie | Ale trzeć nie powinny? | tomek84 napisał/a: | | kupiłeś od Big_Tomala?? | Nie.
pitbu77 - 05-01-2011, 13:03
Ja mam felgi 17"/7,5" ET38 + opony 205/50/R17 i aż tak źle nie jest chociaż chodzi mi po głowie zmiana felg na "bardziej schowane w nadkole" - zwłaszcza z przodu...
Przy obniżonym zawiasie to już nie wygląda źle
Rozmawialiśmy kiedyś w którymś temacie o tym Hugo, bo mamy bardzo podobne felgi tylko o różnych parametrach i ja mam właśnie 7,5" szerokie z ET38.
Zobacz zdjęcia w mojej galerii... jest tam kilka nowych i spokojnie możesz się przyjrzeć jak to wygląda. Zawias mam seryjny - wersja comfort
robertdg - 05-01-2011, 13:25
| Hugo napisał/a: | | Ale trzeć nie powinny? | nie powinny | pitbu77 napisał/a: | | Ja mam felgi 17"/7,5" ET38 + opony 205/50/R17 i aż tak źle nie jest chociaż chodzi mi po głowie zmiana felg na "bardziej schowane w nadkole" - zwłaszcza z przodu... | a Hugo będzie miał nieco szersze opony, co bardziej wizualnie poszerzy koła.
st.john - 09-01-2011, 16:17
reasumując temat - jaki rozmiar opony na 17stce będzie najlepszy, jeżeli chodzi o właściwości jezdne, nieobcieranie o ranty ani nadkola i całkiem dobry komfort jazdy po naszych drogach??
Tomii - 09-01-2011, 21:25
| st.john napisał/a: | | reasumując temat - jaki rozmiar opony na 17stce będzie najlepszy, jeżeli chodzi o właściwości jezdne, nieobcieranie o ranty ani nadkola i całkiem dobry komfort jazdy po naszych drogach?? |
zdecydowanie 205/50r17, chociaż nie jest to rozmiar homologowany do tego samochodu. Dla mnie profil 45 jest jednak za niski na nasze drogi.
st.john - 09-01-2011, 21:57
dlaczego nie jest homologowany? wszystko się ładnie mieści ?? nic nie obciera ? masz pełny skręt? czy chodzi tylko o przekłamanie licznika ??
Tomii - 09-01-2011, 22:09
| st.john napisał/a: | | dlaczego nie jest homologowany? wszystko się ładnie mieści ?? nic nie obciera ? masz pełny skręt? czy chodzi tylko o przekłamanie licznika ?? |
nie homologowany czyli nie zgodny ze specyfikacją fabryczną (producenta), ale u mnie wszystko się mieści, nie obciera, jest pełny skręt i na pewno większy komfort z jazdy niż na rozmiarze 215/45r17
Owczar - 09-01-2011, 22:13
Optymalne pod względem komfortu są felgi 16 cali i opony 205/55. Jeśli decydujesz się na 17stki to decydujesz się na gorszy komfort.
