sampler - 06-12-2007, 20:02
Mam pytanko. Czy do wymiany rozrzadu w V6 potrzebne jest usuniecie rurki od klimy czy da sie bez jej wykrecenia sciagnac pokrywe glowna?
Dla zobrazowania tematu zdjecie z aukcji allegro :
Silnik 2.5 V6
Krzyzak - 06-12-2007, 20:41
jesli nie zmieniasz pompy wody, to nie ma zadnej trudnosci (procz ilosci miejsca) podczas wymiana paska (no moze poza wyjeciem bagnetu od oleju)
przy wymianie pompy wody serwis zaleca rozlaczenie klimatyzacji i wyjecie chlodnicy
ja w kazdym razie zadnej rurki nie usuwalem
czekoladka_1981 - 06-12-2007, 20:49
| sampler napisał/a: | | Czy do wymiany rozrzadu w V6 potrzebne jest usuniecie rurki od klimy |
Ja przeszłam w ASO już trzy krotnie wymianę rozrządu wraz z pompą i nie było potrzeby usuwania rurek klimy, ani chłodnicy.
sampler - 06-12-2007, 20:59
No to w lecie jak bede zmienial przy 180 tys to zdam relacje a moze jakies fotki porobie
Marti - 06-12-2007, 21:12
Może laickie pytanie ale co ile tys. km wymienia się rozrząd w 4g63 2.0 16V. Poprzedni włąsciciel wymieniał w 2005 (25tyś lub 35tyś km temu na co były paragony). Chcę go wymienić w lecie wraz z popychaczami.
sampler - 06-12-2007, 21:15
Zalezy jaki pasek jest zalozony. Jak Mitsuboshi/Sun to co 90 tys. Jak Gates to polecam gora 50 tys. Jak masz 35 tys to sciagnij gorna pokrywe i ocen wzrokowo jak wyglada. Dostep bardzo sympatyczny...
czekoladka_1981 - 07-12-2007, 09:40
Zakładając, że wymiany były robione zgodnie z zaleceniami Mitsubishi (co 90 kkm na czesciach ori, co 60 kkm zamienniki)
przy wymianie zalecałabym też wymianę pompy wody.( co 2-gi rozrząd )
Jacko1 - 07-12-2007, 13:50
Witam
Sprawa dziwnego dzwięku rozwiązana. Mechanicy naciągneli pasek od balansu tak mocno jak od rozrządu. Dopiero jak zerknałem do Manuala okazało sie że powinien mieć luz między 5-7 mm jak poluzowali napinacz wszystko ucichło jak ręką odjął. Pozdrawiam.
deejay - 09-12-2007, 20:15 Temat postu: [EA2A 2.0] Rozrząd Witam . Mam pytanie czy ktoś dysponuje schematem rozrządu do EA2A bo szukam na forum i cos nie moge trafić z góry wielkie dzieki .
Potrzebuje jeszcze znać jakie dokładnie jest ET w galu EA2A czy jest to ET 40 czy 46 dzieki za info
sampler - 09-12-2007, 21:01
rozrzad szukaj tutaj masz silnik 4G63: manual
co do ET podpinam sie pod pytanie czy 35 pasuje do EA czy minimum trzeba 38 ?
swinks_UK - 09-12-2007, 23:09
Co do ET to sprawdź na swoich felgach. Ja spotkałem trzy oryginalne rozmiary do Gala EAxx i każdy dobry. ET40 najczęściej w 15', ET35 najczęściej w 17' i jeszcze ET38 zarówno w 15', 16' i 17'. I bądź tu mądry...
sampler - 02-01-2008, 22:16
Przeciez podalem manuala do silnikow w tym Twojego.
Mam natomiast pytanko do reszty kolegow czy ET46 pasuje do rekina czy lepiej dac np 35 ?
Anonymous - 07-01-2008, 13:48
Witam,
Przepraszam, że prawdopodobnie nie w temacie ale sensowniejszego miejsca nie znalazłem. Jestem przed wymianą rozrządu w moim aucie i z tego co widzę na forum najlepszym źródłem części jest "japaneze" do którego w żaden sposób nie mogę znaleźć kontaktu. Byłbym wdzięczny za pomoc.
akbi - 07-01-2008, 14:00
| unioo napisał/a: | | najlepszym źródłem części jest "japaneze" do którego w żaden sposób nie mogę znaleźć kontaktu. |
Pod forum Warsztat » KUPIĘ-SPRZEDAM » Sprzedam » Sprzedawcy części - polecam/nie polecam
Japaneze
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
Anonymous - 07-01-2008, 14:12
dzięki bardzo akbi
