[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA
mkm - 14-10-2009, 02:35
| ulrik napisał/a: | Nie wiem w koncu czy ktos to doprecyzowal. Jak wszedlem na pierwsza lepsza stronke z konfiguratorem opon/felg to wyskoczyly takie dane:
Rozmiar: 6.5JJx16
Rozstaw śrub: 5x114.3
ET (odsadzenie): 46
CH (otwór centralny): 67
moze to ktos potwierdzić? |
Na pierwszej stronie jest odpowiedz!
| jmb7 napisał/a: |
Mitsubiushi Lancer felga do opony 205/60R16
6,5JJ x 16 5/114,3 / 67 / ET46 |
Panowie! Czytajcie troche wiecej niż tylko ostatnie posty.
Lestat - 14-10-2009, 08:04
No dobrze, dobrze, juz przepraszam no - nie doczytalem
YANOUSHek - 15-10-2009, 12:08 Temat postu: Alufelgi do Sportbacka Witam serdecznie,
chciałbym rozpocząć poszukiwania felg do mojego Sportbacka. Aktualnie mam oryginalne 16". Planuję zakup 17" lub 18".
Czy ktoś może mi powiedzieć jakich felg powinienem szukać - chodzi mi o ich wymiary (szerokość, ET itp.). Wiem, że musze mieć rozstaw śrub 5x114,3. Chciałbym mieć na nich opony 215/50/R17 lub 215/45R18.
Z góry dziękuję za pomoc.
Trik - 15-10-2009, 12:20
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=20115
Proponuję nie dublowac tematu. Są tu też wymieniane inne rozmiary niz standardowe.
risc - 15-10-2009, 12:21 Temat postu: Re: Alufelgi do Sportbacka Witam!
| YANOUSHek napisał/a: | Witam serdecznie,
(...)Czy ktoś może mi powiedzieć jakich felg powinienem szukać - chodzi mi o ich wymiary (szerokość, ET itp.) (...)
Według mnie powinieneś szukać felg o rozmiarze 6,5" lub 7" z tym, że w tym drugim przypadku szukałbym felg o ET nie mniejszym od oryginalnego (46) dlatego że felga jest szersza o 0,5" i będzie bardziej wystawała poza nadkole i jeżeli nie masz chlapaczy to będziesz miał szybko "obrzucone" auto na bokach podczas deszczowej pogody.
Pozdrawiam,
risc
mkrawcz1 - 15-10-2009, 12:27
http://www.felgi-opony.co...i_,3,32,15.html
Wg tego szerokość felgi 6.0 - 8.0 cali (zalecana 7.0 cali).
Fabryczne koła to 205/60R16, więc zgodnie z:
http://www.opony.com.pl/o...imageField.y=14
rozmiar opon powinien pasować.
Fabryczne ET wynosi 46, więc wybieraj coś w pobliżu albo zastosuj dystans, o ile producent felgi to dopuszcza.
Średnica otworu centrującego wynosi 67mm i tu nic nie wykombinujesz, chyba że felga ma otwór o większej średnicy i da się zastosować pierścień dopasowujący.
Najlepiej na stronie sprzedawcy felg skorzystać z konfiguratora, sam Ci znajdzie pasujące felgi.
krzychu - 15-10-2009, 13:26
| mkrawcz1 napisał/a: |
E tam to akurat pikuś. To najmniej znaczący parametr. Jak za mały (raczej się nie zdarza chyba że kupicie orginały od Hondy) to wtedy się przetacza otwór (standardowe postępowanie). A w 99% stosuje się pierścienie centrujące w szczególności do felg aftermarketowych.
Ps. Faktycznie temat proszę zamknąć lub połączyć z tym niżej.
mkm - 19-10-2009, 00:09 Temat postu: Re: Alufelgi do Sportbacka
| YANOUSHek napisał/a: | Planuję zakup 17" lub 18".
Zocha - 19-10-2009, 10:02
cześć Panowie, namówieni przez przyjaciela, szukamy jednak dodatkowych felg na zimówki i znaleźliśmy na allegro kilka ofert z oryginalnymi felgami do mitsubishi lancer. tylko czy nie są jakieś walnięte..tego niestety na odległość nie sprawdzisz.
http://moto.allegro.pl/li...tsubishi+lancer
co o tym sądzicie??
gzesiolek - 19-10-2009, 10:16
http://moto.allegro.pl/it...lgi_okazja.html
1400zl za sztuke???
To juz w ASO lepiej kupic
a juz mialem dzwonic co by sobie komplet za ta cene zapodac
Aha co do calej listy to odrzuc jeszcze rozstaw srub do Mitsu starszych, czyli na 4 srubki...
Poza tym do mitsu pasuja felgi z nowych aut Hyundai i Kia... ale 16calowe to w wiekszosci z terenowek... bo z Ceeda i i30 w wiekszosci 15calowe...
Ogolnie kazda 5x114,3 ET46 (ewentualnie ET42-48) 16cali, szerokosc 6-7, piasta 67mm powinna przypasowac...
Sam sie rozgladam, ale chyba skonczy sie na tym ze teraz zimowki zaloze na org, a na wiosne kupie jakies "wypasne" na lato
Zocha - 19-10-2009, 10:23
ło matko faktycznie nie dopatrzyłam,że to cena za sztukę.Ale były też po 325 za sztukę, ale niestety się już sprzedały:(
mkrawcz1 - 19-10-2009, 10:56
A jaki model tego lancera? Czy parametry tych felg będą pasować?
Mówiąc szczerze, ja do swojego nie znalazłem w używanych ani stalowych, ani aluminiowych felg...
gzesiolek - 19-10-2009, 11:08
Ok zapytałem użytkownika... pomylil sie przy wprowadzaniu, ma skorygowac... i jest te 1400zl/4szt a to juz zacna cena... jesli fele sa ok
mkrawcz1 - 19-10-2009, 11:23
Za 1400/4 szt. kupisz bez problemu nowe DEZENTy albo ENZO 16''
http://www.felgi-opony.co...zaj=2&x=14&y=13
Zocha - 19-10-2009, 12:25
dzięki za pomoc znalazłam na tej stronce całkiem fajne Dezent V albo V dark, z kpl śrub mocowań i co tam potrzebne, z transportem gratis, mam nadzieje, ze nadają się tez do zimówek, bo to chyba ma znaczenie...Teraz tylko mąż musi zadecydować ( w końcu to jego auto-ja zostaje przy mojej Karolci)
