Nasze Miśki - Galant SE i trzynastki w tle
Cezar - 04-04-2010, 12:34
| Wszyc napisał/a: | liczę że Cezarowi przypadnie do gustu |
| Wszyc napisał/a: | | :twisted: zło |
Bez komentarza hehehe
| robertdg napisał/a: | chłopakowi nie spodoba i bedzie na nas zły |
Spoko, nie bede. Jak macie jakies pomysly do dawajcie, posmiejemy sie razem
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | jaka szerokosc i profil kapcia ? |
225/45/R17
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | ojj szykuj sie na blacharza, zeby zrobic porzadek z ta ruda d... |
Wiem, wiem - zobacze ile jeszcze wyrwe po odwolaniu i bede umawial sie na blacharke.
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | o lampach po lifcie nie myslales ? |
Myslalem, ale na razie te co mam mi nie przeszkadzaja. Jak kiedys bede mogl kupic takie za dobra cene to pewnie kupie
Chyba zaczne zbierac na 2 gala polifta, oczywiscie V6
Psikus - 04-04-2010, 15:33
Ładnie ten Icon5 wygląda na galu
Kmer - 05-04-2010, 15:53
| Cezar napisał/a: | Rafal_Szczecin napisał/a:
jaka szerokość i profil kapcia ?
225/45/R17 |
Czarek uważam ze będą za szerokie,optymalnie 215/45/17 lub 205/45/17 te rozmiary idealnie mieszczą się w koleinach,przy 225 auto z kolein będzie wyrzucać,i nie będziesz miał komfortu jazdy autem.
To taka mała moja sugestia,przemyśl to
Cezar - 05-04-2010, 19:24
| Kmer napisał/a: | | Czarek uważam ze będą za szerokie,optymalnie 215/45/17 lub 205/45/17 te rozmiary idealnie mieszczą się w koleinach |
No faktycznie sa szerokie, nastepne opony kupie wezsze
| Kmer napisał/a: | | 225 auto z kolein będzie wyrzucać,i nie będziesz miał komfortu jazdy autem. |
Dopoki nie mam malego pasazera z tylu, taki komfort jaki jest mi odpowiada. Przyczepnosc jest taka
| Kmer napisał/a: | To taka mała moja sugestia,przemyśl to |
Spoko loko Arku, jestem otwarty na kazde sugestie i porade
Owczar - 05-04-2010, 20:10
| Kmer napisał/a: | | 215/45/17 lub 205/45/17 |
Już pisałem Czarkowi zanim kupił koła
Lechfan - 06-04-2010, 17:00
ale 225 przykrywa cala szyne tramwajowa i sie nie slizgasz, przemysl to..
Bartek - 06-04-2010, 17:27
Cezar, byłeś na geometrii zawieszenia ostatnio?
Albo mi się wydaje, albo tylne prawe koło stoi na pozytywie + jest przesunięte w tył - może być to oczywiście złudzenie ze zdjęć, ale ustaw koła przednie idealnie prosto i zmierz odległości między tylnymi a przednimi kołami....
Cezar - 06-04-2010, 20:08
| Lechfan napisał/a: | 225 przykrywa cala szyne tramwajowa i sie nie slizgasz, przemysl to.. |
Tramwajow u mnie w miescie nie znajdziesz (przynajmniej do 2012)
| Bartek napisał/a: | Cezar, byłeś na geometrii zawieszenia ostatnio?
Nie
| Bartek napisał/a: | | Albo mi się wydaje, albo tylne prawe koło stoi na pozytywie + jest przesunięte w tył - może być to oczywiście złudzenie ze zdjęć, ale ustaw koła przednie idealnie prosto i zmierz odległości między tylnymi a przednimi kołami.... |
Czyli od srodka kola do srodka 2 kola?
Manual podaje ze powinien wynosic 2635mm. W sobote postaram sie to zmierzyc.
Bartku a w jaki sposob mozna takie cos wyczuc w czasie jazdy? Auto na plaskim jedzie i hamuje idealnie prosto
Bartek - 07-04-2010, 07:20
Zawieszenie Galanta bardzo skutecznie maskuje problemy - wyczujesz je dopiero w sytuacji ekstremalnej....
Cezar - 12-04-2010, 22:32
Zajechalem do IC i zrobilem zakupy
W sobote wymiana oleju i smarowanie srubek w kolach
Cezar - 31-07-2010, 18:10
Troche tu nie pisalem , wiec teraz to nadrobie
Olej + filt zmieniony, za jakis miesiac czeka mnie ponowna wymiana. Wymienione zostaly jeszcze przednie klocki - Kashiyama oraz koncowki i drazki kierownicze (byl luz na prawym drazku) - 555. Zbieznosc po takiej wymianie to oczywista sprawa, byla jedynie minimalna regulacja
W miedzy czasie kupilem od Rocha biale boczne kierunki (ori od GDI). Galancikowi w czerwcu stuknal roczek jak jest w moich lapach i prawie 15tys km.
W lipcu pojechalismy nim do Chorwacji, 3tys km i zadnych przygod
Przed zima musze zrobic wreszcie nadkola oraz dol drzwi kierowcy.
Tyle
W drodze
po
Chorwacja
2xMitsu, 2xMazda, 1xNissan - brak EA5A
Hugo - 01-08-2010, 00:14
| Cezar napisał/a: | | Galancikowi w czerwcu stuknal roczek jak jest w moich lapach i prawie 15tys km | ale nakreciłeś.
Cezar - 17-08-2010, 15:02
| Hugo napisał/a: | | Cezar napisał/a: | | Galancikowi w czerwcu stuknal roczek jak jest w moich lapach i prawie 15tys km | ale nakreciłeś. |
No wiem ze malo
13.VIII pyknal rok jak jest gaziur - ponad 18tys km przejechanych na LPG
Instalacja dawno juz mi sie zwrocila i juz troche pozwolila oszczedzic
Ze statystyk przejechalem:
2330l gazu i 240l PB
Benzynki troche poszlo w zime kiedy padl mi komp od gazu (padniete aku) i 2x w Austrii(brak lpg).
Dzis zostala pospawana rura przed lacznikiem koncowego tlumika (urwala sie na wycieczce) i wymieniony ww lacznik - koniec warczenia. Do naprawy/wymiany zostala jeszcze tylko sporadycznie swiszczaca plecionka
Z innej beczki:
Srednie spalanie dla Cari to wg kompa 7,5l/100km
KaWu - 17-08-2010, 17:06
| Cezar napisał/a: | | Benzynki troche poszlo w zime kiedy padl mi komp od gazu (padniete aku) |
Co masz za sterownik gazowy Przeciez odlaczenie aku nie powinno zerowac nastawow sterownika lpg.
Cezar - 18-08-2010, 13:21
| KaWu napisał/a: | | Cezar napisał/a: | | Benzynki troche poszlo w zime kiedy padl mi komp od gazu (padniete aku) |
Co masz za sterownik gazowy Przeciez odlaczenie aku nie powinno zerowac nastawow sterownika lpg. |
Mam Staga.
Akumulator calkowicie sie rozladowal, zanim go ponownie naladowalem minelo 3 dni. Faza z kompa lpg tez wtedy uciekla i instalacja wogole nie dzialala. Serwis mial wtedy 2tyg ferii, wiec jezdzilem na benzie
