Nasze Miśki - Galant 2,5 V6 1998 by fj_mike
fj_mike - 05-07-2010, 22:03
Dzisiaj miś został odstawiony do pana Mirka. Najwcześniej zobaczę go w piątek, wtedy zrobię mały update i wrzucę kilka fotek
fj_mike - 09-07-2010, 14:44
Dzisiaj byłem odwiedzić mojego misiaka.
Reperaturki już założone.
Do wtorku ma być zrobione:
- konserwacja nadkoli wewnątrz przód, tył
- konserwacja progów - jest trochę rudej pod plastikami, nic groźnego
- uzupełnienie i odświeżenie reszty konserwy która pozostała
- spawanie i malowanie zderzaka przód (żona ) i tył (żona )
Trochę pójdzie po kieszeni. Zastanawiam się na czym tu oszczędzić
Chyba się nie da
Po lakierowaniu do roboty:
- rozrząd wraz z uszczelkami
- świece
- przewody WN NGK
- olej skrzyni biegów
- łączniki stabilizatora
- drążki kompletnie
- uszczelka pod pokrywą zaworów
Teraz pytanie.
Co myślicie o uszczelce AJUSA
http://www.motoneo.pl/t/z1/AJS56021900
Warto? Czy może jednak oryginał? W komplecie są uszczelki świec.
Czy trzeba wymieniać uszczelkę pod kolektorem dolotowym, w trakcie wymiany świec?
Psikus - 09-07-2010, 22:19
fj_mike, ja się zawiodłem na uszczelniaczach zaworowych ajusy
Tomek - 09-07-2010, 23:57
| fj_mike napisał/a: | | - uszczelka pod pokrywą zaworów |
x 2
jak wymieniałem, to propozycja Erlinga była, ponoć kiepskie
Ajusy z tego co słyszałem (do Sigmy co prawda, ale jakość ta sama) to nieporozumienie
Erlingi i Ajusy w podobnych cenach
A oryginały nie są takie drogie, ale z dostępnością gorzej, tylko na zamówienie
polecam http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#688551
oraz przeglądnij temat o moim EA
| fj_mike napisał/a: | | W komplecie są uszczelki świec. |
z tym gorzej, oryginał w ASO ponoć 70/szt.
ale można ściągnąć z UK, ew kupić uszczelki od Ajusa i wziąć same uszczelki świec
| fj_mike napisał/a: | | Czy trzeba wymieniać uszczelkę pod kolektorem dolotowym, w trakcie wymiany świec? |
niekoniecznie, zależy w jakim jest stanie
MacFly - 10-07-2010, 02:25
Może ja się wypowiem na temat uszczelek pod świec firmy Ajusa.
Do 2.5 V6, nie mogłem ich dostać, choć w jednej hurtowni był cały komplet, czyli uszczelka pod pokrywę zaworów i pod świece, ale oddzwoniłem całą Polskę i nigdzie nie mogłem dostać kompletu uszczelek, nawet jak chciałem kupić osobno te uszczelki pod świece to był mega problem, dzwoniłem do ASO w Zielonej Górze i Pan z serwisu twardo mi wbijał, że tam nie ma żadnych uszczelek, bo w jego opisie techniczny tak część nie występuje , choć ja miałem serwis manualna z forum i widziałem na rysunku technicznym, że takie jakby o ringi tam są, nawet po wyciągnięciu świecy, że coś tak gumowego jest Ogólnie na szukaniu spędziłem ponad 3 tygodnie, a olej lał mi się do świecy :/
Dopiero w Zielonej Górze w sklepie Japan Auto Parts, którego niestety za bardzo nie polecają, dostałem te uszczelki pod świece
Nawet dzwoniłem do tej samej hurtowni, do której jest podany link wyżej, i niestety nie mieli tego na stanie, choć ze strony winiak coś innego Może już zamówili
Z tego co się orientuję tylko Ajus robi cały komplet.
Jeżeli się nie rozerwie to delikatnie silikonem odpornym na wysokie temp. i jest jak nowa
Lub możesz poszukać nowej koszt ~50zł
fj_mike - 10-07-2010, 09:40
tomek84, nie mogłem znaleźć feedback odnośnie Ajusa na forum. Pozostaje tylko oryginał
MacFly, zaopatrzę się w razie czego w tą uszczelką. Licho nie śpi
Hugo - 10-07-2010, 10:22
Ajusa to szmelc.
Krzyzak - 10-07-2010, 19:42
ja 2 miechy temu zakładałem te uszczelki gniazd świec - komplet Elring kupiłem od Japaneze - cena o ile pamiętam to 130 zł za 6 uszczelek świec + 2 uszczelki pokryw zaworów do V6
uszczelki w 2.0 i V6 są identyczne
fj_mike - 15-07-2010, 14:20
Autko zostało dzisiaj odebrane.
Pana Mirek zrobił:
- wstawienie reperaturek nadkoli tylnych i malowanie
- spawanie i malowanie zderzaka przedniego i tylnego
- malowanie maski (odpryski po kamieniach)
- odświeżenie nadkoli przednich i okolic kielichów
- konserwacja podwozia - wygląda jak nowy
i zderzak
W drodze powrotnej zajechałem na myjnię. Zrobiła mi psikusa i połamała wspornik ramki tablicy, ramkę mitsumaniaków i pogięła tablicę.
Ponadto kupiłem dzisiaj:
- prawie kompletny rozrząd (pasek SUN, rolki KOYO, pompa AISIN), napinacz będzie ori Mitsu do odbioru jutro także uszczelniacze wałków
- olej Valvoline Maxlife 5w40
- filtr kabinowy MAN - jutro rano czyszczenie klimy
- klocki ATE na przód
Czekam na tarcze Mikoda, ledy do podświetlenia przycisków.
Wszyc - 15-07-2010, 16:05
To Ty masz granatowego miśka? ja się wkręciłem że jest ciemna butelkowa zieleń
fj_mike - 15-07-2010, 16:09
Turkusowy lub Morski Zielony
Wszyc - 15-07-2010, 16:33
aha bo na zdjęciach wyszedł tak samo turkusowy jak mój dlatego się zdziwiłem (czyli zwykły granatowy )
fj_mike - 17-07-2010, 20:03
Dzisiaj misiek otrzymał nowe radyjko:
ALPINE 113 BT - thanks Juiceman, dobry wybór
Gra świetnie. Rozmowa przez Bluetooth czysta i bez zakłóceń.
Kabel mikrofonu poprowadziłem tak jak ty.
Muszę się jeszcze zaopatrzyć w przejściówkę do anteny.
W większości przycisków założyłem niebieskie ledy. Efekt trąci tandetą. Nie wiem czy wymieniać czy się przyzwyczaić. Czerwony mi nie pasuje a białe mogą być trochę za mocne.
Ledy mają trochę grubsze nóżki i ciężko je ułożyć bez ułamania w jakimś miejscu.
Do przeróbki są ledy w przyciskach świateł przeciwmgielnych - za słabo świecą skierowane w bok, trzeba trochę wydłużyć i skierować do przycisków.
Foto wstawię jutro, w nocy wyjeżdżam na Mazury
Krzyzak - 17-07-2010, 22:55
| fj_mike napisał/a: | | W większości przycisków założyłem niebieskie ledy. Efekt trąci tandetą. Nie wiem czy wymieniać czy się przyzwyczaić. Czerwony mi nie pasuje a białe mogą być trochę za mocne. |
zielnone!!! - najprzyjemniejsze dla oka
nie cierpię tej niemieckiej naleciałości by montować najbardziej wkurzające oko oświetlenie - niebieskie
fj_mike - 17-07-2010, 22:58
| Krzyzak napisał/a: | | nie cierpię tej niemieckiej naleciałości by montować najbardziej wkurzające oko oświetlenie - niebieskie |
Moje pierwsze skojarzenie po założeniu ledów - Passat
Sam nie wiem. Zobaczę jak się sprawdzi w trasie.
