Carisma - Techniczne - Wymiana rozrządu
Anonymous - 11-03-2008, 21:46
| saphire napisał/a: | Bo jak się robi rozrząd to obligatoryjnie wymieniasz pasek, rolki, uszczelniacze i jeśli trzeba także napinacz hydrauliczny i było o tym na forum już ze setkę razy.
Pasek po zdjęciu z rolek nie powinien być zakładany ponownie choćbyś to robił na następny dzień po wymianie rozrządu. Chyba że lubisz ryzykować
Ja rok i jakieś 10tys km po zmianie rozrządu przez poprzedniego właściciela zmieniałem rozrząd ponownie wymieniając wszystko ponownie tylko dlatego że przy tej jego wymianie nie wymienili uszczelniaczy i zaczęły popuszczać.
Teraz masz zgryz - wymienić ponownie na nowy pasek czy też zaryzykować i założyć już naciągnięty i używany i nie daj boże odwrotnie jak szedł
Twój silnik - twoje ryzyko - twoje koszty. Ty decydujesz. |
ok, jeśli wymienię i pasek i tą rolkę to wtedy będzie dobrze i "bezpiecznie", tak? Czyli teraz musiałbym kupić rolkę od paska mikro i pasek mikro?
saphire - 11-03-2008, 21:52
Chwila, chwila, tak w ogóle to o jakim ty pasku i rolce "mikro" mówisz
Nie pomyliły ci się czasem paski wielorowkowe od osprzętu i alternatora z paskiem i rolkami rozrządu?
Moomin - 11-03-2008, 21:56
Saphire, ale dlaczego to ma takie znaczenie? Co się dzieje z paskiem przy jego zdjęciu i ponownym założeniu?
Anonymous - 11-03-2008, 21:59
| saphire napisał/a: | Chwila, chwila, tak w ogóle to o jakim ty pasku i rolce "mikro" mówisz
Nie pomyliły ci się czasem paski wielorowkowe od osprzętu i alternatora z paskiem i rolkami rozrządu? |
no tak powiedział mechanik: rolka od paska mikro ma luz...i pokazał mi która to jest... No to jest właśnie ta od któregoś z osprzętu, na niej chodzi pasek wielorowkowy. Mało fachowo mówiąc: ta rolka, którą widać tuż pod tą dużą rolką z lewej strony silnika... Tam gdzie kręcą się paski klinowe. Na pewno nie od rozrządu, bo tych chyba nie widać...?
saphire dokładnie chodzi o rolkę, która jest tuz pod tą rolką, którą zaznaczyłem na obrazku... Czy wymiana tej rolki wiąże się jednak z koniecznością wymiany paska klinowego...?
Jeśli trzeba to zrobię jutro dokładne zdjęcie tej rolki z innej perspektywy...
cider55 - 11-03-2008, 22:01
Witam Damiano w jakim warsztacie robiłeś ten rozrząd ???
Anonymous - 11-03-2008, 22:35
| cider55 napisał/a: | | Witam Damiano w jakim warsztacie robiłeś ten rozrząd ??? |
"Auto-Kemes"
ul.Piłsudskiego 67
41-902 Bytom
tel. 032 281 20 02
Pozdrawiam!
saphire - 12-03-2008, 09:12
Eee no to o paski wielorowkowe chodzi a nie o rozrząd. Mało groźna sytuacja bo nawet w workshop manualu w tabelkach jest opisane jak należy napiąć paski jeśli zakładasz nowy, jeśli go dopinasz po jakimś czasie lub jeśli zakładasz ponownie ten co był już wcześniej a musiałeś zdjąć z jakichś powodów. Generalnie warto dać nowe wielorowkowe jeśli już je zdejmujesz chyba że te także wymieniałeś teraz przy okazji rozrządu. Komplet wielorowkowców u japaneze to ledwie 45zł.
Anonymous - 12-03-2008, 18:01
| saphire napisał/a: | Eee no to o paski wielorowkowe chodzi a nie o rozrząd. Mało groźna sytuacja bo nawet w workshop manualu w tabelkach jest opisane jak należy napiąć paski jeśli zakładasz nowy, jeśli go dopinasz po jakimś czasie lub jeśli zakładasz ponownie ten co był już wcześniej a musiałeś zdjąć z jakichś powodów. Generalnie warto dać nowe wielorowkowe jeśli już je zdejmujesz chyba że te także wymieniałeś teraz przy okazji rozrządu. Komplet wielorowkowców u japaneze to ledwie 45zł. |
no właśnie o to chodzi Paski wielorowkowe także wczoraj wymieniałem na nowe Mitsuboshi więc pozostaje mi wymienić tylko tą "poluzowaną" rolkę...
A tak a'propos: czy wie ktoś jak fachowo ta rolka się nazywa? Będę musiał ją kupić i nie chciałbym błędnie złożyć zamówienia...
JCH - 12-03-2008, 22:58
| damiano napisał/a: | | A tak a'propos: czy wie ktoś jak fachowo ta rolka się nazywa? Będę musiał ją kupić i nie chciałbym błędnie złożyć zamówienia... | Wydrukuj sobie z serwisówki i niech mechanik pokaże Ci paluchem to. A tam masz numer części i po numerze to już się zgadasz z japaneze (bo u niego chyba zamawiasz). A w Kemesie (na Żeromskiego jest sklep - pewnie wiesz gdzie) nie wiedzą?
Anonymous - 12-03-2008, 23:04
| JCH napisał/a: | | damiano napisał/a: | | A tak a'propos: czy wie ktoś jak fachowo ta rolka się nazywa? Będę musiał ją kupić i nie chciałbym błędnie złożyć zamówienia... | Wydrukuj sobie z serwisówki i niech mechanik pokaże Ci paluchem to. A tam masz numer części i po numerze to już się zgadasz z japaneze (bo u niego chyba zamawiasz). A w Kemesie (na Żeromskiego jest sklep - pewnie wiesz gdzie) nie wiedzą? |
mechanik pokazał mi paluchem, która to rolka... Tylko nazwał ją "rolka paska mikro" Dlatego pytam czy może jest bardziej fachowa nazwa. W Kemesie na Żeromskiego jeszcze nie pytałem, a zamówię pewnie i tak u Japaneze
Pozdrawiam!
cider55 - 13-03-2008, 09:21
Damiano ta rolka jest gładka czy ma rowki?,jeżeli jest gładka to może być rolka napinająca pasek wielorowkowy
saphire - 13-03-2008, 09:43
Pewnie wskazał albo na rolkę napędzającą mały pasek alternatora albo na małą rolkę napinacza dużego paska osprzętu pompy klimy i wspomagania.
cider55 - 13-03-2008, 18:40
Właśnie wróciłem od mechanika ze swoją carismą,wymiana rozrządu i pompy wody .robocizna kosztowała tylko 150,pln
Anonymous - 13-03-2008, 19:41
| cider55 napisał/a: | | Damiano ta rolka jest gładka czy ma rowki?,jeżeli jest gładka to może być rolka napinająca pasek wielorowkowy |
teraz dokładnie nie pamiętam, ale chyba rolka jest gładka - jutro jeszcze sprawdzę dokładnie.
| saphire napisał/a: | | Pewnie wskazał albo na rolkę napędzającą mały pasek alternatora albo na małą rolkę napinacza dużego paska osprzętu pompy klimy i wspomagania. |
raczej ta druga...
| cider55 napisał/a: | | Właśnie wróciłem od mechanika ze swoją carismą,wymiana rozrządu i pompy wody .robocizna kosztowała tylko 150,pln |
a gdzie Ty robiłeś rozrząd jeśli można wiedzieć? Wymieniałeś kompletny rozrząd z napinaczem hydraulicznym...?
Anonymous - 13-03-2008, 19:46
Podaj jesli to nie tajemnica co konkretnie wymieniles i ile to kosztowalo. Pytam bo przymiezam sie do wymiany.
