[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
dawidoski13 - 22-03-2011, 20:25
Panowie jakiś czas temu pisałem o mojej awarii skrzyni. Wydawało mi się że wyją łożyska na 4 i 5 biegu,byłem święcie przekonany że potrzebny jest remont a przynajmniej wymiana łożysk,jeździli mechanicy i potwierdzali moją diagnozę, byłem trochę przyłamany bo nie było takiego wydatku w planach...a dzisiaj sam to naprawiłem i od razu mi ulżyło...po prostu wymieniłem opony na letnie i nastała błoga cisza Więc jeden problem z głowy.
Marcino - 23-03-2011, 08:33
Czy usczelniacz półosi można wymienic bez wyciagania skrzyni? Cieknie mi prawa strona..
Hugo - 23-03-2011, 08:51
| Marcino napisał/a: | | Czy usczelniacz półosi można wymienic bez wyciagania skrzyni? | Tak.
milo - 26-04-2011, 14:04
Jak jest naprawdę z 1- biegiem da się wrzucić podczas wolnej jazdy tak około 10 km /h w poprzednim galancie z 89 r w dieslu nie było żadnego problemu ,czy już synchronizator do wymiany? pozostałe biegi idealnie wchodzą tylko ta jedynka dopiero po zatrzymaniu można wrzucić, dziś zamówiłem synchronizator orginalny 1-biegu mam już dość
Andrew - 26-04-2011, 14:14
milo u mnie raz się da włożyć 1 podczas jazdy a raz nie... Ile z ciekawości taki synchronizator kosztuje i gdzie zamawiałeś?
milo - 26-04-2011, 16:30
U mnie 1- biegu nigdy nie mogłem wrzucić podczas bardzo wolnej jazdy, synchronizator 1-biegu 250 zł i to jest już ten poprawiony orginał tak się dowiedziałem u Pana Malika z Japaneze
Andrew - 26-04-2011, 21:16
To nie drogo. Ja pytałem o synchro 2 to powiedział 500 za nowy
Owczar - 26-04-2011, 23:47
Bo synchro 2 jest droższe :/
Krzyzak - 27-04-2011, 06:45
| Owczar napisał/a: | | Bo synchro 2 jest droższe :/ |
i to jest właśnie zastanawiające - przecież piasta synchronizatora i przesuwka dla 1 i 2 biegu są wspólne... co więcej wszystkie synchronizatory są identyczne (w sensie rozmiarów i części), a różnica polega tylko na innych zębatkach biegów (których się chyba nie wymienia bez potrzeby)...
ciekawe co wchodzi w skład takiego zestawu naprawczego
Andrew - 27-04-2011, 08:46
| Cytat: | | Bo synchro 2 jest droższe :/ | A Japaneze ma używki po 200 zł... Ciekawe czy gra warta świeczki
dawidoski13 - 28-04-2011, 20:54
Panowie potrzebuje waszej rady! Mianowicie już kiedyś wspominałem, że mam problemy ze skrzynią biegów, jakieś szuranie może wycie przy jeździe na delikatnym gazie na wyższym biegu i nadszedł czas żeby coś z tym zrobić tylko mam dylemat bo prawdopodobnie będą to łożyska które kosztują 800zł + wypadałoby zrobić synchronizator 2 biegu bo jak jest zimno to zazgrzyta i tak sobie myślę czy nie lepiej kupić na alledrogo skrzynie używaną za 1200zł
Szafiq - 28-04-2011, 21:04
Jak kupisz skrzynie na allegro to nie będziesz wiedział w jakim jest stanie, a tak zrobisz i będziesz śmigał,mnie wymiana tych 2 łożysk+olej w skrzyni razem z robocizną kosztowało 800zł.Przynajmniej później wiesz co masz.
m6riano - 28-04-2011, 21:28
Tak....a za 1200-1400 można kupić zregenerowana już skrzynie...wtedy można zrzucić swoja starą(skrzynie;-) i sie później bawić w kompletowanie klamotów i wymiane.
[ Dodano: 28-04-2011, 21:33 ]
http://allegro.pl/listing...view=Poka%C5%BC
podzwoń , popytaj...
Ja kiedyś jeszcze dzwoniłem do "Suchedniowa", tam jest zagłębie skrzyń, w razie co z krk nie jest tak daleko.
dawidoski13 - 28-04-2011, 21:33
| m6riano napisał/a: | | Tak....a za 1200-1400 można kupić zregenerowana już skrzynie...wtedy można zrzucić swoja starą(skrzynie;-) i sie później bawić w kompletowanie klamotów i wymiane. |
tak tylko że skrzynia jest zregenerowana to może każdy powiedzieć!
A tak przy okazji jeśli nie wszystkie łożyska będą uszkodzone to bez względu na to powinno się wszystkie wymienić?
m6riano - 28-04-2011, 21:44
No tak ale wtedy prosisz o pisemna gwarancje na ileś tam km..;-)
Ja już dwie skrzynie wymieniałem..na jednej zrobiłem rok...aż zaczęła 4 wypadać..na drugiej odpukać też już jeżdże rok i powoli tylko zaczyna być słychać łożysko wałka sprzęgłowego...czyli jeszcze przynajmniej rok jazdy...;-)
ps. jeśli wymienisz wszystkie będziesz miał spokój..nikt nie przewidzi za ile km padnie ci cokolwiek...to tak jak w życiu.
Zrobisz jak chcesz..ja bym poszukał używki gdzieś w okolicy i dogadał sie co do ceny..w zeszłym roku płaciłem 800zł+3litry oleju po 45zł+sprzęgło-450zł+przekładka/wymiana itd ok.400zł
u tego gościa:
http://allegro.pl/show_user.php?uid=2768027
