[97-04]Galant EAxA/W - Tuleje poliuretanowe - Poliuretany gotowe.
pitbu77 - 10-02-2011, 16:47
| Sticker napisał/a: | Ciekawe czy by w Olkuszu zrobili gumy do górnego mocowania amorków ?
W sklepach ten kawałek gumy jest bardzo drogi. |
O które gumy Ci chodzi? Z wahacza czy stricte o te na sztycy amortyzatora? A najlepiej to zadzwoń i zapytaj
dawidbori - 10-02-2011, 18:01
czy ktos wie jak gruby jest stabilizator w combi 2.5 v6 tylni oczywiscie
[ Dodano: 11-02-2011, 17:45 ]
Kunek - 16-02-2011, 00:17
| swinks_UK napisał/a: | | ...żółte wkłady do tylnego górnego wahacza też miały "luźne" metalowe tuleje? W moim zestawie są tak 1mm za małe te tuleje. |
w moim zestawie też mam taki luz, ktoś wie może na czym rzecz polega?
dawidbori - 19-02-2011, 10:41
mam tez luz w zestawie na tył
Kunek - 19-02-2011, 11:03
może tak ma być, ale na wszelki wypadek dorobiłem nowe. Może ktoś by się wypowiedział w tej sprawie kto dostał lużne tulejki i założył na zawieszenie
jafo2 - 20-03-2011, 15:51
Witam, może ktoś się wypowiedzieć odnośnie luźnych tulejek. Chcę kupić komplet na tył a mam gala po lifcie. Które tulejki są źle wykonane?
dawidbori - 21-03-2011, 22:11
jak mi to robil mechanik ja sie wbilo to do kupy to bylo ok:D
wojtas JDM - 21-03-2011, 22:34
Ja dopiero w wczoraj odebrałem swoje na tył, po weekendzie napisze czy nie były za luźne
jafo2 - 23-03-2011, 23:52
Ok. Czekam na info.
swinks_UK - 24-03-2011, 11:28
| jafo2 napisał/a: | | Witam, może ktoś się wypowiedzieć odnośnie luźnych tulejek. Chcę kupić komplet na tył a mam gala po lifcie. Które tulejki są źle wykonane? |
Chodziło o tuleje metalowe będące wkładami do "gumek".
Tulejki do poligumek na tylny górny wahacz (kształt "u") były znacząco luźne.
Nie zakładałem jeszcze tyłu więc nie wiem, czy poligumki ulegną takiej kompresji w wahaczu by ścisnąć te przelotowe tulejki.
Generalnie moje uwagi co do jakości:
- zbyt luźne tuleje metalowe we wkłądach na tylny górny wahacz
- wachania w średnicy poligumek przeznaczonych do tylnej zwrotnicy (różnica 3mm). Poligumki idą w tzw. połówkach, więc komplet wynosi 6 połówek (3 tuleje w zwrotnicy), z czego 3 połówki cieńsze, a 3 grubsze...
Oraz mała uwaga:
Ponadto firma Deuter nie ma rozróżnienia przedlift - polift. Koledzy oferują tylko przedliftowe gumki stabilizatora (18 i 20mm średnicy).
Tak więc jeśli ktoś posiada poliftowe gumki stabilizatora radzę im podesłać na wzór.
Mimo tych wszystkich uwag, i tak oferta jest bardzo atrakcyjna i plecam.
nerus - 24-03-2011, 19:41
| swinks_UK napisał/a: | | Ponadto firma Deuter nie ma rozróżnienia przedlift - polift. Koledzy oferują tylko przedliftowe gumki stabilizatora (18 i 20mm średnicy) |
jutro będę potwierdzał zamówienie telefonicznie to spytam o gumki stabilizatora....
dziś składałem zamówienie meilowo to zostałem spytany jaki rozmiar gumek potrzebuje,może już mają w ofercie do poliftów jak i przedliftów......ja akurat potrzebowałem do przedlifta
właśnie dzwoniłem i spytałem przy okazji o gumki stabilizatora...
chłopaki z Deuter'a mają juz w ofercie gumki 20 i 22mm do poliftów
jafo2 - 05-04-2011, 20:57
Kurcze mam problem, mam autko poliftowe tylko że z 99 roku, zmierzyłem stabilizator i wydawało się że mam rozmiar stabilizatorów jak w przedliftowym. Z przodu wychodziło mi 19 ale konserwacją zachlapane z tyłu 21 i ta sama sytuacja. Czy to możliwe??
Niestety nie mam kanału aby dokładnie mierzyć. Jutro sprawdzę jeszcze raz.
robertdg - 05-04-2011, 21:20
Podaj VIN to zobaczymy
jafo2 - 06-04-2011, 08:34
Ok mój VIN:
JMBSNEA2AXZ000833
marcinzam - 06-04-2011, 09:46
jafo2 , przód 18 tył 20
