[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Zmiana felg z 16-stek na 18-stki i większe...
torpi - 09-04-2014, 13:25
http://allegro.zapodaj.net/92711a37ecb4.jpg.html czy ten wzor nie bedzie wiesniacki ? Jest lekko zblizony do evo
bart210 - 09-04-2014, 15:18
Etam wieśniacki. Prezentują się bardzo ładnie. Sam kiedyś szukałem takiego wzoru. Ja bym brał.
piker - 10-04-2014, 08:57
No i założyłem fabryczne 18. Misiek oczywiście prezentuje się zacnie. Co do twardości i utraty komfortu to nie czuję, że wiele straciłem. Natomiast samochód lepiej trzyma się drogi, zwłaszcza w zakrętach, nie kładzie się. "Trudniej" też się prowadzi, trzeba być bardziej uważnym. No i opony bardziej hałasują. Ale te mam używane i przynajmniej sezon muszą przejeździć
torpi - 15-04-2014, 13:01
czy bedzie duza roznica w komforcie i przyspieszeniu przy siliku 1.6 jesli bedzie 215/45/18 czy 225/45/18
mjsystem - 15-04-2014, 13:09
| torpi napisał/a: | | czy bedzie duza roznica w komforcie i przyspieszeniu przy siliku 1.6 jesli bedzie 215/45/18 czy 225/45/18 |
Opory toczenia, zwiększone spalanie, ściąganie na koleinach, hałas, twarde zawieszenie, podatność na uszkodzenia felg, opon i zawieszenia. Tak z grubsza. Ale to przecież oczywiste. Dodałbym ryzyko w rozbieżnej reakcji systemów ASC.
torpi - 15-04-2014, 13:35
Czyli mimo wszystko lepiej 215/45 tak? wtedy bedzie dobrze i bezpieczniej jak rozumiem
mjsystem - 15-04-2014, 13:43
| torpi napisał/a: | | lepiej 215/45 |
Raczej tak. masz bardziej przybliżone do orginału. Zachowasz dobry design a zdecydowanie zwiększysz bezpieczeństwo
torpi - 15-04-2014, 14:23
| mjsystem napisał/a: | | torpi napisał/a: | | lepiej 215/45 |
Raczej tak. masz bardziej przybliżone do orginału. Zachowasz dobry design a zdecydowanie zwiększysz bezpieczeństwo |
to w ori jaki jest rozmiar?
mjsystem - 15-04-2014, 15:38
| torpi napisał/a: | | to w ori jaki jest rozmiar? |
205/60R16 przy 16"
215/50R17
215/45/18
Ktoś montował 225 ale nie wiem, czy nie było też problemu z obcieraniem przy skrajnym skręcie kół.
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
bart210 - 15-04-2014, 16:06
Ja mam założone 18'' koła i nic nie obciera. Owszem jest trochę głośniej w kabinie, ale auto za to lepiej trzyma się drogi.
patryczek0909 - 15-04-2014, 18:26
W moim mam 18 225/40 nic nie obciera w porównaniu do 16 głośniejsze są na nierównościach dziurkach, jak każde niskoprofilówki. Ale wygląd 100% lepszy jak i przyczepność i bezpieczeństwo.
mjsystem - 15-04-2014, 19:02
| Cytat: |
W moim mam 18 225/40 nic nie obciera w porównaniu do 16 głośniejsze są na nierównościach dziurkach, jak każde niskoprofilówki. Ale wygląd 100% lepszy jak i przyczepność i bezpieczeństwo. |
Bezpieczeństwo? Na pewno?
| bart210 napisał/a: | | Ja mam założone 18'' koła i nic nie obciera |
A szerokość?
bart210 - 15-04-2014, 20:46
| mjsystem napisał/a: | | A szerokość? |
Rozmiar 225/45R18. Te same co w zeszłym roku na spocie na Pogorii.
.swat. - 11-05-2014, 11:38
Chłopaki, pomocy
Po prawie 4 latach nadszedł czas na wymianę opon ( po przejechaniu ok. 50.000 km).
Zastanawiam się nad 17 i mam już pewną koncepcję
Czy zamiast fabrycznie montowanej Dunlop 2050 205/60/ R16 92H można wstawić Dunlop SP SportMaxx RT 205/55/R16 91Y ?
W wykazie na stronie Dunlop nie ma o profilu 60, a chciałbym kupić coś lepszego od tych co posiadam. Niestety na oponach nie znam się kompletnie, po przejechaniu tylu kilometrów na mokrym moje są już lekko niestabilne, a zanim pojadę do "fachowców" to chciałbym co nieco wiedzieć od klubowych specjalistów
dzięki z góry za wskazówki
mjsystem - 11-05-2014, 12:43
Dunlop ma w ofercie 60- tki. Jeśli chcesz koniecznie je zmienić na inne Dunlopy to ja 55 bym zamienił na 65. Wyższa i bardziej "miękka" na nasze drogi.
