Outlander II Ogólne - Przegląd po czterdziestce
karol_alasz - 26-11-2010, 21:44
Śpieszę donieść kolegom iż dnia dzisiejszego mój "traktorek" pobył sobie w ASO w Szczecinie na wymienionym z nazwy w tytule przeglądzie...
Materiały własne (filtr paliwa,oleju,powietrza i kabinowy oraz olej 5l) wyszły z dostawką do domciu 389zł a rzeczony przegląd z wymianą kół i przeglądem "blaszanym" (za chiny ludowe nie rozumiem czemu jest za to oddzielna opłata ale tak wynika z listy czynności przeglądowych ; pomyslałem sobie ,że jak nie zrobię przeglądu to tracę gwarancję na perforację) zakosztował mnie 740 zł.
A, materiały zanabyłem w iparts-ie.Wszystko w jednym miejscu i ekspresowo-nawet po olej nie chciało mi sie juz grzać przez całe miasto,bo róznica w cenie jakieś 15 zł... Filtr kabinowy był oprócz oleju najdroższą pozycją (całe 81zł) bo węglowy i germański.Olej Castrol Edge 5w-30 (507.00). Przy okazji sprawdzałem ori filtr kabinowy sam i upewniałem sie w serwisie-był juz taki temat na forum-filtry kabinowe ori są węglowe... A może powinienem napisać powinien być...
dab - 01-12-2010, 08:08
| karol_alasz napisał/a: | | filtry kabinowe ori są węglowe... |
Chyba nie zawsze...u mnie byl zwykly papierowy..
Grzesq - 07-12-2010, 12:42
| dab napisał/a: | | karol_alasz napisał/a: | | filtry kabinowe ori są węglowe... |
Chyba nie zawsze...u mnie byl zwykly papierowy.. |
Dokładnie tak, ja też ori miałem papierowy.
karol_alasz - 07-12-2010, 14:35
| Grzesq napisał/a: | | dab napisał/a: | | karol_alasz napisał/a: | | filtry kabinowe ori są węglowe... |
Dokładnie tak, ja też ori miałem papierowy. |
Dziwne...Czyżby mój Outek był pierwotnie puszczony na inne rynki europejskie i trafił do nas? Sam sprawdzałem organoleptycznie (przy czym akuratnie ten i na podmianę były jakby w białym kolorze i wewnątrz -pomiędzy warstwami-miały węgielek,a nie jak się to ma z niektórymio iż od razu są czarne -napylane jakby)...
mitsu00 - 07-12-2010, 14:38
Dziwne...Czyżby mój Outek był pierwotnie puszczony na inne rynki europejskie i trafił do nas? Sam sprawdzałem organoleptycznie (przy czym akuratnie ten i na podmianę były jakby w białym kolorze i wewnątrz -pomiędzy warstwami-miały węgielek,a nie jak się to ma z niektórymio iż od razu są czarne -napylane jakby)... |
A może mechanikowi popiół z fajka wpadł do filtra jak ci go wymieniał? A tak seio to ja robie podobnie, czyli kupuje zwykły papierowy filtr BluePrint za 20zł, rozkruszam 2 tabletki węgla aktywnego i wsypuję między wachlarzyki filtra. I mam filtr z węglem aktywnym Nie widze powodu żeby płacić 6 razy tyle za to samo w ASO.....
dab - 07-12-2010, 14:54
| mitsu00 napisał/a: | | A tak seio to ja robie podobnie, czyli kupuje zwykły papierowy filtr BluePrint za 20zł, rozkruszam 2 tabletki węgla aktywnego i wsypuję między wachlarzyki filtra. I mam filtr z węglem |
i nie zapomnij jeszcze tam rozetrzec w dloniach kilku lisci miety badz melisy...w zaleznosci od potrzeb i upodobania
Z tym weglem to podchodzisz hardcorowo :-> juz lepiej kupic weglowy odpowiednik za 40zl..takie roztarcie 2 tabletek bardzie jdziala na wyobraznie niz przynosi jakies efekty w praktyce pomijam juz sam fakt, ze ja nie widze i nie czuje zadnej roznicy jezdzac na filtrze weglawym badz tylko papierowym..no ale moze mieszkam w czystych rejonach...ci z np Walbrzycha lub gliwic pewnie zakladaja 2x weglowy
mitsu00 - 07-12-2010, 14:58
| dab napisał/a: | i nie zapomnij jeszcze tam rozetrzec w dloniach kilku lisci miety badz melisy...w zaleznosci od potrzeb i upodobania
Pewni że można kupic i taki za 40zl. Ja wybralem wariant zakupu 10 filtrow papierowych i robie jak pisalem. A z ta mętą to swoja droga niezły pomysł.... takie Moijito bezalkoholowe, hehehehehe, zamiast badziewnych i żrących zapachów w nawiewie.
karol_alasz - 07-12-2010, 20:26
| dab napisał/a: | | juz lepiej kupic weglowy odpowiednik za 40zl |
Uuuups...Węglowego za 4 dychy nie znalazłem-w Iparts-ie mieli za 80 zł... Za to pasował bez jakiegoś przycinania i nawet instrukcja montażu z obrazkami była w komplecie !
dab - 08-12-2010, 07:43
Sa w tej cenie np. na alegro
mk - 22-04-2011, 16:57
Witam,
Przegląd po 40 tys km/2 latach (w moim przypadku 2 lata, bo przebieg niewielki) - Motor Centrum Gdańsk:
Przedwczoraj: umawiając się zapytałem o szacowany koszt przeglądu (Outlander 2,2) - odpowiedź miłego pana - około 1300 PLN
Dzisiaj: rachunek za przegląd - 1740 PLN (robocizna 750 PLN, części /olej i filtry - bez klocków/ - 990 PLN), a więc 33% więcej niż szacowano 2 dni wcześniej.
Czy komus udało się zapłacić więcej ?
pozdrawiam
mk
zibi21 - 22-04-2011, 18:30
Witam.
Cena przeglądu wygląda na "promocję " świąteczną.
Można tylko współczuć .Ja zapłaciłem z własnym olejem 850 zł,wprawdzie za silnik 2.0.
mitsu00 - 22-04-2011, 20:00
| zibi21 napisał/a: | Witam.
Można tylko współczuć .Ja zapłaciłem z własnym olejem 850 zł,wprawdzie za silnik 2.0. | W 2.2 przy 40-tce należy wymienić tez filtr paliwa (prawie 400zl za sam filtr), płyn hamulcowy i coś tam jeszcze a to podnosi cene przeglądu. Uwazam jednak że przeplaciłeś strasznie. Ja za ten sam przegląd w Warszawie razem z klockami na przód, ale z własnym olejem, zapłaciłem 1300zł.
DJ Fazi - 22-04-2011, 23:08
Ja to chyba będę prosił mitsu00 zeby mnie na przegląd zabrał do "socjalistycznego" kraju:-)
