[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jakie żarówki do Lancera CYxA - wymiana żarówek.
Arczi89 - 03-02-2015, 13:07
Zasięg jest ten sam ale milej dla oka.
Widać wyraźniej (więcej szczegółów) ze względu na ciepłotę .
brylekVFR - 03-02-2015, 14:06
Dokładnie, na takich zarowkach widać więcej, jest jaśniej przed samochodem. W poprzednim samochodzie miałem Osram Intense Blue czy coś takiego, w lampie soczewkowej. Na zwykłej żarówce tragedia, nic nie widać było, po założeniu tych żarówek było o niebo lepiej. Kiedyś mi się jedna spaliła i wsadził zwykła to było widać różnicę święcenia. Teraz w Lancelocie tez mam jakieś takie imitujące Xeon i swieca nawet nieźle.
farel - 03-02-2015, 16:38
Nie wiem czy w tym temacie powinienem o tym pisać ale jakie macie sposoby/metody na uświadomienie kierowcy jadącego z naprzeciwka, że ma źle ustawione światła i powoduje kompletne oślepienie.
Czasami włączam takiemu długie na 2 sekundy ale może jest jakiś ustalony znak sygnał do tego.
Ogólnie rzecz biorąc policja powinna za to zabierać dowody i robić akcje sprawdzenia świateł na styl badania trzeźwości. Powiecie, że ludzie nie są świadomi złego ustawienia ale wydaje mi się, że chociażby zatrzymując się na światłach za jakimś samochodem widać nasze ustawienie świateł na tym samochodzie i czy nie pada zbyt wysoko.
adrian1984 - 03-02-2015, 17:46
W sumie chce w miarę dobre żarówki, lecz takie żeby świeciły najlepiej jak oryginały, czyli kilka lat, bo zmiana żarówek co 6 miesięcy jakoś mi nie odpowiada, tym bardziej, że tanie nie są. A oryginalne jakie występują w Lancerze czyli SYLVANIA, ciężko są dostępne.
Myślałem, nawet o żarówkach dosyć tanich jakimi są TUNGSRAM za ok 15zł/szt, ktoś je miał ? jak świecą i jak długo ?
[ Dodano: 03-02-2015, 17:54 ]
Jeszcze dodam, że obecne oryginalne święcą dobrze, lecz chce zakupić awaryjne, aby mieć w razie wypalenia standardowych żarówek, auto 2011 rok, 35 tys przebiegu.
Lucas123w - 03-02-2015, 17:56
NB mam półtorej roku, przebieg w tym czasie ok 16tyś i świecą dalej bez zmian. W zapasie czekają już NB Unlimited
Trik - 03-02-2015, 18:20
adrian1984,
Jakieś 6 m-cy temu kupiłem takie cosie https://tw.bid.yahoo.com/item/鼎立汽車五金材料-歐司朗-OSRAM-SYLVANIA-原裝標準型-100031714505 w Polskim sklepie internetowym za ok 120pln/2szt. świeca całkiem przyjemnie. Są też wersje o większej ekspresji świecenia.
SYLVANIA to firma należąca do OSRAM można dobrać cos od nich.
adrian1984 - 03-02-2015, 18:28
Dzięki wielkie za info
Nie wiedziałem, że Salvania należy do Osram.
[ Dodano: 05-02-2015, 14:36 ]
Kupiłem żarówki Osram standard, a na nich zauważyłem, że jest napis Sylvania, więc może to są te same co w nowych Lancerach ? Żarówki na razie będą jako zapasowe, aż się wypalą obecne, więc nic nie napiszę jak świecą..
vibrus86 - 17-02-2015, 17:50 Temat postu: Oświetlenie Mitsubishi Lancer X Witam
Szukałem po Lancerach ale się nie dokonałem do oświetlenia i oznaczeń jeśli chodzi o żarówki...
Jeśli tak proszę o przeniesienie tego tematu w dobre miejsce
Jeśli ktoś się orientuje proszę o podanie wszystkich rodzajów i oznaczeń żarówek które mieszczą się w Mitsubishi Lancer X
Zewnątrz jak i w wewnątrz z opisem
Z góry dziękuję
Bizi78 - 17-02-2015, 19:59
http://am-application.osram.info/en
ewentualnie instrukcja obsługi:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=44275
tyku - 18-02-2015, 13:54
vibrus86, Tu jest temat o żarówkach: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=54465
WojtekH256 - 18-08-2015, 19:16
Witam
Myślę nad zmianą żarówek we wnętrzu i w bagażniku na LED z OSRAM, tylko zastanawia mnie jedno czy ledy nie grzeją się bardziej i czy nie wytopi mi się nic?
Bizi78 - 18-08-2015, 20:26
| WojtekH256 napisał/a: | | zastanawia mnie jedno czy ledy nie grzeją się bardziej i czy nie wytopi mi się nic |
Ledy się mniej grzeją niż zwykłe żarówki .
RalfPi - 18-08-2015, 20:42
| Cytat: |
Ledy się mniej grzeją niż zwykłe żarówki . |
Dużo.. dużo mniej - średnio z 8 razy mniej
WojtekH256 - 18-08-2015, 22:17
Dzięki chłopaki ! Jaka długość ma być tych żarówek?
tyku - 18-08-2015, 22:39
WojtekH256, Czytałeś na str. 7
