[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Wymiana głośnikow tył przod
booohal - 16-09-2011, 19:39
matii a na dystansie z mdf-u założyłeś? sczelnie wszystko skręcone? Same głośniki szału nie zrobią. Potrzebne jest uzupełnienie z suba ew. z bardzo dobrych midbasów. Najlepiej podjedz do jakiegoś zakładu Car Audio i niech spojrzą czy wszystko dobrze złożone. pozdrawiam.
kozipl - 16-09-2011, 22:14
tak btw same głośniki pod radiem szału nigdy nie zrobią, do tego potrzeba wytłumionych drzwi i wzmaka oraz jakas skrzyneczka z subem z tyłu i wtedy jakoś będzie to grało . samo radio ma co najwyżej 17W RMS więc ciężko będzie pociągnąć zestaw odseparowany na samym radyjku
matii - 20-09-2011, 08:50
Spoko nie ma sensu jechac do car audio zeby wydać 100zł i usłyszeć że cos jest nie tak bo na pewno cos sie znajdzie. Oczywiste też jest to że chcąc usłyszec dobre brzmienie nie obejdzie sie bez wzmacniacza i subwofera Chodzilo mi tylko o to że wszyscy pisza że na przód wejdą głośniki 160mm i to jest prawdą ale już nikt nie pisze że to bedzie wymagało małych przeróbek a mi chodziło o cos takiego zeby odkręcić stare głośniki, wkręcic nowe i po sprawie od mocy brzmienia jak wspomniałem jest sub i wzmacniacz. Także po prostu zdziwiłem sie kiedy kupiłem 160mm odkręcam boczki a tam 130mm. Ale juz jest ok wzmacniacz i sub. zamontowane, gra dość przyzwoicie
m6riano - 20-09-2011, 16:12
Nie wiem jakie wy macie modele ale u mnie 165mm wymagał przykręcenia na takie dodatkowe blaszki...natomiast 170mm pasują jak ulał...
Tomii - 20-09-2011, 16:34
| matii napisał/a: | | Chodzilo mi tylko o to że wszyscy pisza że na przód wejdą głośniki 160mm i to jest prawdą ale już nikt nie pisze że to bedzie wymagało małych przeróbek |
nic nie trzeba przerabiać, wykręcasz tylko te plastikowe białe kosze i na dystansach montujesz 16 cz 17 cm głośnik bez problemu
Everel30 - 22-09-2011, 15:58
a gdzie można kupić dystanse bo na allegro są do wszystkich tylko nie do galanta zawsze jak zadam pytanie sprzedającemu to jest odp przykro mi bardzo ale do tego modelu nie posiadamy
Tomii - 22-09-2011, 16:24
| Everel30 napisał/a: | a gdzie można kupić dystanse bo na allegro są do wszystkich tylko nie do galanta zawsze jak zadam pytanie sprzedającemu to jest odp przykro mi bardzo ale do tego modelu nie posiadamy |
kupujesz uniwersalne grubości np 1,5cm pod głośnik np 16cm
Everel30 - 22-09-2011, 17:37
Głośniki mam takie
http://www.sonicelectroni...9&picture_id=-1
więc muszę kupić dystanse 165 też uniwersalne czyli okrągłe i wszystko będzie pasować
booohal - 22-09-2011, 19:46
Nice
Tylko nie zepsuj tych głośników byle jakim wzmakiem.
Dystanse :
http://allegro.pl/uniwers...1811580648.html
Everel30 - 22-09-2011, 19:56
mam dwa wzmacniacze jeden monoblok helixa h1000esprint i czterokanałowy też helix A4
radio alpine CDA 11Ri plus procesor alpine PXE-H650 na tym punkcie mam fioła nie jest to jeszcze zamontowane brakuje mat suba i tych dystansów za tydzień koniec urlopu i trzeba wracać do pracy montaż będzie dopiero na lato
Dziękuję za linka
Kojec - 16-10-2011, 23:31
mam pytanie, krótkie i konkretne.
Galant sedan z 200r, bez kombinacji na przód 165mm i na tył 170mm głosniki??
Dodam że jestem zwolennikiem magnata i na na przód planuję
http://allegro.pl/magnat-...1880712938.html
na tył te same jeżeli podejdą, lub dwudrożne
Torp12 - 16-10-2011, 23:35
| Kojec napisał/a: | mam pytanie, krótkie i konkretne.
Galant sedan z 200r, bez kombinacji na przód 165mm i na tył 170mm głosniki?? |
Na przód i tyl 170 bez zadnej kombinacji.
165 na przod to kwestia zrobienia 4 otworow, a 165 na tyl ewentualnie zmiana srubek.
Kojec - 16-10-2011, 23:36
170 nie widze z magnata
http://allegro.pl/jbl-gt5...1861382892.html
http://allegro.pl/sony-xs...1874080965.html
co sadzicie o tych??
booohal - 17-10-2011, 07:33
Sony nie gra. Nie upieraj się na 17-nastki. Tylko stracisz na tym. Montaż 165mm jest naprawdę prosty. Zastanów się nad tym.
m6riano - 17-10-2011, 08:06
W sedanie chyba nie ma głośników w tylnych drzwiach..a tylko tam na 100% wchodzą 170mm..takie właśnie mam u siebie...w kombi...
