Nasze Miśki - Galant 2,0 elegance 2001 r szwagroz
Hugo - 15-03-2016, 08:12
| Szwagroz napisał/a: | | delikatny luz na kole w poziomie, mały ale wyczuwalny na podnośniku | Do sprawdzenia elementy układu kierowniczego, na początek drążek kierowniczy i końcówka drążka oraz sworzeń banana.
Szwagroz - 15-03-2016, 12:59
Drążek i końcówki niedawno wymieniane, może za słabo dokręcone, dzięki za wskazanie tropu
Fragu - 15-03-2016, 13:31
Obadaj zaciski, jak na moje to luz na prowadnicach zacisku/ów.
Szwagroz - 15-03-2016, 16:40
Ok. Można się śmiać stuknięcia były spowodowanie niedokręconymi śrubami w kole, po zmianie na letnie nie dokręciłem. Mimo to posprawdzałem resztę śrub w zawieszeniu, końcówka drążka poszła może pół obrotu, dolny wahacz i banan max 1/4 obrotu, sprawdziłem też śruby łożyska i są nie do ruszenia, zaciski na max, mimo to przy ruszaniu lewo prawo jest wyczuwalny mimimalny luz, góra dół sztywno.
mjsystem - 15-03-2016, 16:52
| Szwagroz napisał/a: | | stuknięcia były spowodowanie niedokręconymi śrubami w kole, po zmianie na letnie nie dokręciłem | Orzeszku...
sveno - 15-03-2016, 18:05
| Szwagroz napisał/a: | | zrzucic koło i posprawdzać śruby, | to nie śruby. Sprawdź czy klocki ciasno siedzą w zacisku, jeżeli nie trzeba podgiąć blaszki montażowe. U mnie tak było: na poczatku pojedyncze stuki a po ~1000km "drajgotały" jak szalone.
Szwagroz - 15-03-2016, 19:16
sveno, czytaj dalej, stuknięcia były spowodowane niedokręconym kołem. Po dokręceniu stuki zniknęły
Szwagroz - 26-04-2016, 20:11
Pierwszy etap wygłuszania auta zakończony. Wygłuszenie drzwi (wszystkie 4) Maty butylowe 2,5 mm + Pianka 3mm pod boczek. Efekt to dłonie jak po kontakcie z kosiarką, około 2 dB mniej, no i ciszej zamykane drzwi. Przy okazji wymieniłem głośniki w drzwiach, bo fabryczne 15 zaczęły nieco harczeć. Wrzuciłem 40-ki pioneera, uuu przyjemna odmiana
Tomi89 - 26-04-2016, 20:52
Ile Ci poszło maty i pianki na 4 drzwi? Wygluszyles tylko ta wewnętrzna cześć drzwi mata czy jeszcze zakleiles ta całość od strony auta ta nie oklejona na foto?
Szykuje się z tym na maj przy okazji wymiany wnętrza i zbieram info
Szwagroz - 26-04-2016, 22:57
Kupiłem z rolki 50cm x 6m, zostało może 1,5m max 1,70, przyklejałem tylko tak jak na foto. Generalnie ta mata jest dość ciężka, cała rolka na oko ze 20 kg.
Tomi89 - 26-04-2016, 23:00
Z tego co już wiem to daje się mate od wewnątrz i zewnątrz fakt że wiecej pójdzie ale efekt jest dużo lepszy podobno.
Szwagroz - 27-04-2016, 05:30
Kasy na pewno więcej pójdzie, tylko zastanawiam się czy efekt będzie tego wart.
Hugo - 27-04-2016, 07:44
| Szwagroz napisał/a: | | zastanawiam się czy efekt będzie tego wart | Będzie. Zrób tak jak Tomi89 napisał.
mjsystem - 27-04-2016, 10:46
| Hugo napisał/a: |
Szwagroz napisał/a:
Będzie. Zrób tak jak Tomi89 napisał. | jechałem takim "wytłumionym" galantem i przyznaje, że ilość decybeli we wnętrzu spadła niesamowicie.
Szwagroz - 31-01-2017, 11:50
Straszyli tym OC a mam wiecej niz w zeszłym roku o 50 zeta, czyli 482 zł za cały rok. jak z wami sie obeszli?
