Nasze Miśki - Jak wino...
Jackall - 31-01-2011, 16:07
robertdg zdradzisz co to za specyfik?
j-rules - 31-01-2011, 16:21
Ja felunek myłem specyfikiem produkcji Autoland - taki czarny pojemnik z psikadłem. Efekt po leniwym opłukaniu byl bardzo, bardzo dobry. Ale kiedys mialem tak strzaskane fele ze i z tym autolandem musialem poszorowac szczotka troche. Ale ogolnie moge polecic, zwlaszcza ze jest tani i dostepny chyba na kazdej stacji
robertdg - 01-02-2011, 10:29
Nie pamietam nazwy, kupowałem dawno temu, i było to rozlewane z beczki, także tutaj nie pomoge, jedyne co pamiętam to proporcje w jakich nalezy to mieszac, bo jest to koncentrat, a na umycie felg wystarcza 200ml i to juz rozcienczonego koncentratu, w dodatku pochodzi to z importu, narazie mam jeszcze zapas
mkm - 03-02-2011, 03:36
| sveno napisał/a: | myśle nad zwykłą folią aluminiową i taśmą klejącą bezbarwną lub superprzeźroczystym superglue może wymyśle coś innego |
sveno przejedż się na Krowoderską do firmy Avalon.
Mają wszystkie możliwe folie, a jak nie mają to sprowadzą.
Zapytaj też o odblaskowe, bo też mają
Jackall - 03-02-2011, 13:14
Tu masz adres strony do Avalon'u, folie odblaskowe mają na pewno bo tam wycinałem naklejkę z logiem MM i moim nickiem (widoczna w podpisie) ale czy takie z odblaskiem od strony kleju to trzeba zadzwonić i zapytać.
sveno - 03-02-2011, 13:53
mkm, dzieki wielkie przyda sie na pewno
Jackall, po raz drugi próbujesz zrobić ze mnie debila wiem jak działa wujek Google i juz obczajałem ich strone zaraz do nich dzwonie
sveno - 03-02-2011, 14:59
wczoraj wylała mi się woda na tylne siedzenie, niby nie dużo (pół szklanki tak na oko), ale jak przycisnę ręką to aż wypływa na wierzch, teraz wymontowałem siedzisko kanapy i mam pytanie jak to wysuszyć? Czy rozłożenie gazet, wysypane 2kg soli na nie i pozostawienie na noc to dobry pomysł? Dodam, że nie mam żadnej farelki i na razie siedzisko stoi pod kaloryferem.
ps. nauczka na przyszłość, że zgrzewkę wody stawia się pionowo i najlepiej za siedzeniem kierowcy, a nie kładzie na płasko na siedzisku i jeździ dalej po mieście, jedna butelka zwyczajnie się przetarła i zaczęła się pocić
robertdg - 03-02-2011, 15:17
Suszyć najlepiej na wolnym obiegu, bez intensywności, bo możesz zniszczyć material, gabka nasiąkła, musi się przewietrzyc.
Jackall - 05-02-2011, 20:10
| sveno napisał/a: | | po raz drugi.. |
hmm nie pamiętam pierwszego razu.. a tak szczerze to nic nie próbuje, domyślam się że znasz wujka google, dałem adres żebyś nie szukał.. Dzwoniłeś tam?
Co do suszenia to tak jak pisze robertdg niech samo spokojnie wyschnie, i jeżeli to była czysta woda to nie powinno być śladu.
sveno - 07-02-2011, 20:47
robertdg, dzięki za rade, siedzisko wysuszone i nic nie śmierdzi
Jackall, Dzwoniłem i nie mają taśmy odblaskowej z klejem od strony odblasku ale to nic
Musze się pochwalić swoi osiągnięciem, powiedziałem sobie przy ostatnim tankowaniu, że będe jezdził oszczędniej (co nie znaczy, że dużo wolniej) wdrożyłem kilka zasad ecodriving'u i są rezultaty: dzisiaj tankowanie i wynik na poziomie 11.6l/100km gazu jeżdżąc tylko po mieście jest dla mnie super do tej pory Gal pił średnio 13.5l/100km po mieście więc eksperyment uważam za udany
Jutro trasa KRK->Iłża i kolejny test, potem w piątek Iłża->Warszawa i w niedziele powrót do Kraków, do tej pory Gal w trasie mieścił się w 10l/100km mam zamiar zejść poniżej 9l. I kto teraz powie, że Gal 2.5 V6 to nieekonomiczne auto?
robertdg - 07-02-2011, 21:27
| sveno napisał/a: | | I kto teraz powie, że Gal 2.5 V6 to nieekonomiczne auto? | W 5-tce się nie zmieści
sveno - 07-02-2011, 22:13
| robertdg napisał/a: | W 5-tce się nie zmieści | bez przesady to nie diesel ale jakby nie patrzeć ON jest 2 razy droższe od LPG więc jak się zmieszcze w 9l to koszty takie jak dieslem przy spalaniu 4.5l (prawie)
KaWu - 08-02-2011, 12:35
| sveno napisał/a: | | ale jakby nie patrzeć ON jest 2 razy droższe od LPG |
A gdzie są takie ceny że jest różnica 50%
Kiedyś tak było ale nie teraz ...
tomek_tom - 08-02-2011, 13:01
| KaWu napisał/a: | A gdzie są takie ceny że jest różnica 50%
Kiedyś tak było ale nie teraz ... | na przykład u mnie w Sanoku gdzie chyba paliwo jest najdroższe w Polsce gaz jest tańszy o 44.7 % (czyli prawie o 50%) Na orlenie gaz 2,65 zł/l ON 4,79 zł/l a E95 4,89 zł/l
Jackall - 09-02-2011, 00:16
Sveno gratuluję niskiego spalania mi ciągle pali jak smok choć po ostatnim serwisie jakby ciut mniej. Jeszcze trochę i zacznę myśleć o założeniu gazu
Odnośnie cen benzyny na stacjach to nie pamiętam dokładnie ale na BP na Matecznym jest stosunkowo tanio porównując nawet z Neste na Kobierzyńskiej czy Tesco na Kapelance o innych sieciowych w mojej okolicy nie wspominając. Jedne z najwyższych cen są i tak w warszawce gdzie ON ultimate ciągle kosztuje 5-5.15 a w Krk tankowałem ostatnio po 4.68
robertdg 2.5l diesel też się nie zmieści w 5 litrach
