Nasze Miśki - Rekin z Lubelskiego
robertdg - 04-10-2012, 20:52
| radek79 napisał/a: | ciśnienie na listwie 6 barów i dalej | Chyba masz zepsuty manometr, który Ci strasznie zawyża wartości
radek79 - 04-10-2012, 21:58
| Cytat: | Osobiscie był zaczął od podstawowej diagnostyki na wstępie ciś spreżania ( kolektor w górę)
weryfikacja swiec i ogledziny porcelanki , następnie pomiary opornosci przwodów i dokładna weryfikacja kopułki zapłonowej czy wewnatrz iskra nie skacze ( białe naloty ) na obudowie |
jak pisałem wcześniej ,wszystkie świece wypalone jak powinny bez nalotów ,przewody wn przełożone ze sprawnego gala , cały aparat zapłonowy przełożony ze sprawnego gala , ciśnienia na cylindrach nie sprawdzałem
radek79 - 04-10-2012, 22:00
| robertdg napisał/a: | | Chyba masz zepsuty manometr, który Ci strasznie zawyża wartości |
tyle powiedział znajomy mechanik że ma pokazać i pokazało
robertdg - 04-10-2012, 22:03
Zeskanuj silnik po parametrach rzeczywistych, na wszelki wypadek sprawdź synchronizacje rozrządu, no i tak jak wspominał deejay kompresja
deejay - 04-10-2012, 22:05
| radek79 napisał/a: | | jak pisałem wcześniej ,wszystkie świece wypalone jak powinny bez nalotów ,przewody wn przełożone ze sprawnego gala , cały aparat zapłonowy przełożony ze sprawnego gala , ciśnienia na cylindrach nie sprawdzałem |
Silnik nie pracuje na dwa cylindry , gdzies jest klops i musisz go znaleźć .
deejay - 04-10-2012, 22:08
Czy na biegu jałowym pracuje bez drgawek ?
robertdg - 04-10-2012, 22:12
| radek79 napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | Chyba masz zepsuty manometr, który Ci strasznie zawyża wartości |
tyle powiedział znajomy mechanik że ma pokazać i pokazało |
Szkoda, że manual mówi co innego, ciśnienie układu "gotowego do jazdy" do 265kPa - 2.65bar, ciśnienie z wyłaczonym układem sterowania podciśnienia na regulatorze ciśnieniowym to 324 - 343kPa - 3,24-3,43bar
Osobiście pierwsze słysze o cisnieniu roboczym paliwa rzędu 6bar :/
radek79 - 04-10-2012, 22:12
| deejay napisał/a: | | Czy na biegu jałowym pracuje bez drgawek ? |
nie trzyma biegu jałowego gaśnie lub spadną obroty prawie od zera ale jakoś się podniosą i zaraz spadną i auto gaśnie
deejay - 04-10-2012, 22:14
czyli pracuje nie równo ? czuc wibracje ?
tomasek - 04-10-2012, 22:16
Dee filmik był kręcony na jałowym,bo on ma automat
radek79 - 07-10-2012, 10:11
| Cytat: |
czyli pracuje nie równo ? czuc wibracje ? |
nie ma wibracji jak odpali pracuje równo
teraz jak odpali wchodzi na 2tyś obr ,pochodzi 20sekund i zgaśnie ,nie ma wolnych obrotów dławi się po dodaniu gazu , rozrząd sprawdzony ,ciśnienie na cylindrach pomierzone, wszystko książkowe | robertdg napisał/a: |
Osobiście pierwsze słysze o cisnieniu roboczym paliwa rzędu 6bar :/ |
mierzone na powrocie tyle pokazuje mierzone dwoma miernikami
robertdg - 07-10-2012, 10:47
radek79, ale ciśnienie paliwa mierzy się na listwie paliwowej - tam gdzie jest regulator ciśnienia, po to aby sprawdzić czy prawidłowo wszystko pracuje
A Twoje problemu nie zaczeły się przypadkiem po tankowaniu
radek79 - 07-10-2012, 11:10
A Twoje problemu nie zaczeły się przypadkiem po tankowaniu |
na listwie pokazuje 7 bar
tankowałem do pełna przy niemieckiej granicy na statoilu, na upartego można powiedzieć że tak bo to było ostatnie tankowanie przed awarią ,później u mnie na stacji za 100zł bez zmian
rozpinaliśmy wydech czy czasem kat nie jest zapchany ,bez zmian
deejay - 07-10-2012, 12:24
Jesli juz wszystko sprawdziłes od strony technicznej , to zostaje ci jeszcze do sprawdzenia skład mieszanki , czy jest bogato czy ubogo .
robertdg - 07-10-2012, 12:25
| radek79 napisał/a: | | na listwie pokazuje 7 bar | No nie może być, coś jest nie tak z paliwem, stosunkowo za duże ciśnienie paliwa, weź ppodepnij kompa i sprawdz paramtery rzeczywiste, czasy wtryskow, kat zapłonu, etc, wrzuc zapisy na forum | radek79 napisał/a: | | tankowałem do pełna przy niemieckiej granicy na statoilu, na upartego można powiedzieć że tak bo to było ostatnie tankowanie przed awarią ,później u mnie na stacji za 100zł bez zmian | jezeli objawy nie nastapily kilka/kilkanaście km po tankowaniu to raczej nie to, ale nie zaszkodziłoby sprawdzić na innym źródle paliwa
