Outlander II GEN Techniczne - Olej do skrzyni redukcyjnej/mechanizmu różnicowego
Bizi78 - 19-04-2018, 16:21
https://forum.mitsumaniaki.pl/index.php?c=22
potentator - 22-04-2018, 08:42
Oleje kupione ale nigdzie nie moge znalesc dokładnej fotorelacji z wymiany. Proszę cos podrzucisz dokładnego.
Jakub772 - 03-05-2018, 17:18
outlander 2007 2.0 Did 4x4 mam do wymiany olej w skrzyni manualnej reduktorze i moście możecie mi pomóc a mianowice chodzi mi o ilości jakie idą do poszczególnych elementów jak i opis gdzie wlewać dokładni jakiś manual może.No i co zalać ?
Bizi78 - 03-05-2018, 18:26
| Jakub772 napisał/a: | | opis gdzie wlewać dokładni jakiś manual może. |
http://mmc-manuals.ru/man...07/index_M1.htm
Bzyk_R1 - 03-05-2018, 19:31
Jakub772, poczytaj ten temat to wszystkiego się dowiesz.
lucano - 29-09-2018, 13:30
Witam,
Kupiłem 2 miesiące temu Outlandera z 2008r 2.0 DiD.
Do tej pory jździłem wyłącznie na trybie 2WD. Zaczyna się robić mokra pogoda więc przełączyłem na 4WD i mam wrażenie, że od tego czasu czuć jakby coś spalonego (olej) w kabinie przez pierwsze 2-4km jazdy. Nie wiem kiedy i czy w ogóle ostatni właściciel zmieniał ten olej bo jeździł chyba tylko na 2WD. Ten olej się tylko wymienia czy on też jak każdy olej silnikowy ubywa i może go np nie być? Poziom tego oleju jestem gdzieś w stanie sprawdzić?
kajos - 29-09-2018, 16:34
nie m znaczenia czy jezdzisz na 2WD czy 4WD
w srodku w tylnym moscie i tak sie kreca kola zebate wiec olej musi byc
dobrze wymienic jest ten olej co 100tys km
oleju nie ubywa jak wszystko jest OK
poczytaj caly watek,kup olej i wymien
jesli gdzies wycieka olej tylny most bedzie mocno zabrudzony w miejscu wycieku (oczywiscie jak jest wyciek to najpierw trzeba zlikwidowac wyciek)
MatOII - 01-11-2018, 02:21 Temat postu: Wymiana olei Witam, od niedawna jestem posiadaczem Mitsubishi OII 2.4 4WD benzyna z manualną skrzynią biegów. Sporo poczytałem na forum ale nadal stoję przed doborem olei do mojego autka. Proszę o szybką podpowiedź czy te się nadadzą:
1) Olej silnikowy: Castrol Magnatec A5 5W30 (5l)
2)Olej do skrzyni biegów: Motul Motylgear 75W80 (2,5l)
3)Mechanizm różnicowy + skrzynia rozdzielcza: Motul Gearbox 80W90 (1l)
krzychu - 01-11-2018, 08:35 Temat postu: Re: Wymiana olei
Ja bym odradzał tą firmę.
MatOII - 01-11-2018, 13:15
Od nowości był zalewany Castrol'em SLX... A którą polecasz?
lexus - 01-11-2018, 14:27
olej w skrzyni to chyba przy 190tyś się zmienia
MatOII - 01-11-2018, 14:57
Na forum czytałem, że chyba przy 100 tyś zmienia się olej w skrzyni biegów... u mnie przejechane jest 86 tyś, a chcę wymienić wszystko za jednym zamachem.
rozalk - 01-11-2018, 15:11
Też mam Outka II w 2.4 4WD manual. Byłem w ASO na wymianach olei, i ten w skrzyni ma być wymieniony przy 200tys. W mostach wymiana na 100tys. Wymienili na Dia Queen Super Hypoid Gear Oil GL-5 SAE 80. Koszt niecałe 300 zł.
MatOII - 01-11-2018, 15:14
| rozalk napisał/a: | | Też mam Outka II w 2.4 4WD manual. Byłem w ASO na wymianach olei, i ten w skrzyni ma być wymieniony przy 200tys. W mostach wymiana na 100tys. Wymienili na Dia Queen Super Hypoid Gear Oil GL-5 SAE 80. Koszt niecałe 300 zł. |
Dzięki za odpowiedź; a jaki wlali Ci do silnika?
rozalk - 01-11-2018, 15:20
Do silnika to już we własnym zakresie syntetyk LIQUI MOLY .
