Nasze Miśki - customowy EA5W SE 99- CustomWagon
Juiceman - 25-11-2011, 12:09
| deejay napisał/a: |
WIESZ COS O TYM |
Heh no tak jakoś, ale że wpadłeś na to szacun Custom u Ciebie było to samo rozumiem?
custom - 25-11-2011, 12:52
| Juiceman napisał/a: | | Custom u Ciebie było to samo rozumiem? |
tak
Najlepsze jest to że myślisz, że wszystko zrobione na tip top a tu sprzęgła nie masz
Juiceman - 25-11-2011, 12:56
Hehe i to że odpowietrzasz odpowietrzasz, a tu nadal lipa xD
fj_mike - 25-11-2011, 13:40
Ja wetknąłem wężyk na odpowietrznik i zanurzyłem w słoiczku z płynem
Nie wiem czy to dobra metoda ale poszło gładko.
Jogurt - 25-11-2011, 18:06
ja się bawiłem chyba z godzinę po wymianie siłownika i regeneracji pompki, dopiero strzał z kompresora pomógł.
dawidoski13 - 25-11-2011, 18:56
Jak to możliwe,że u mnie po wymianie nie trzeba było nic odpowietrzać... custom, Galuś rośnie w siłę, ech konkurencja dla Bartka
sveno - 25-11-2011, 19:39
sprzedajcie pomysł proszę
Ja u siebie odpowietrzałem na zasadzie samocieku i jest git
deejay - 25-11-2011, 21:27
| sveno napisał/a: | sprzedajcie pomysł proszę
Ja u siebie odpowietrzałem na zasadzie samocieku i jest git |
Kiedys wam to zademonstruje
custom - 29-11-2011, 19:48
nowości
Więc nadszedł czas na reperaturki
Z racji że robimy w najlepszy dostępny sposób ( zakładka z felcem pod fabryczny błotnik ) zajmuje to trochę czasu i koniec planowany jest na czwartek.
Nadkole wew wycięty felc z korozją
Reperaturka będzie najpierw pospawana z fabrycznym błotnikiem w miejscach wykonanych otworów dziurkaczem a następnie pospawana w szczelinie styku 2 poszyć.
Wyczyszczona wstępnie czołówka z korozji
i pierwszy podkład ( generalnie zabezpieczenie przed wjazdem samochodu na lakiernie )
i odświeżony zamek ... a co tam
robertdg - 29-11-2011, 20:56
Chyba masz kapcia w tylnym lewym kole
Anonymous - 29-11-2011, 21:07
zimówki na 17" na bogato tak już będzie docelowo czy tylko na czas remontu ?
custom - 29-11-2011, 21:25
| robertdg napisał/a: | | Chyba masz kapcia w tylnym lewym kole |
he he wiem wiem mało powietrza zatankowałem jak opony zakładałem
| Derpin napisał/a: | | zimówki na 17" na bogato tak już będzie docelowo czy tylko na czas remontu ? |
Na jedno i na drugie
Taki zostawiam setup na zimę na lato może inne felgi
Torp12 - 29-11-2011, 21:46
Custom niezly front robot, tak trzymac!
Generalnie to chetnie bym do Twojego swojego dostawil do komory, wkoncu ten sam kolor
m6riano - 29-11-2011, 23:19
| robertdg napisał/a: | Chyba masz kapcia w tylnym lewym kole |
ale tylko na dole..;-)
custom - 30-03-2012, 16:49
Witam po długim czasie
Nie odzywałem się od 4 miesięcy bo dopadła mnie choroba z która muszę dłużej powalczyć.
Natomiast
po pierwsze kupiłem skradzioną kratkę halogenu lewą
po drugie - po kilku miesięcznych przygotowaniach samochód został polakierowany.
poniżej zdjęcia przed wjazdem do komory i ponownym polakierowaniu podkładem wypełniającym.
więcej info w późniejszym czasie.
po trzecie - niestety Galant będzie na sprzedaż - cieszę się że mogłem wskrzesić Rekina
ale to po złożeniu i kilku kilometrach na szosach
