[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] INSTRUKCJA - Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta.
marcinzam - 25-05-2012, 21:00
czyli te T3 są dostępne tylko diodowe ?
m6riano - 26-05-2012, 05:33
Chcesz do klimatronika?
daj lepiej taśmy...
a jak chcesz koniecznie żarówke to masz:
http://allegro.pl/zarowka...2307022391.html
marcinzam - 26-05-2012, 10:26
chodzi mi o przyciski halogen przeciwmgielne tył wchodzą tam T3 ,i pytanie czy T3 są tylko LED czy też zwykłe żarówki
m6riano - 26-05-2012, 15:55
Tam do "halogenów" wchodzą takie małe żaróweczki z wąsami wkładane w takie małe gumki z prostokątną podstawą..
Generalnie ja je wyrzuciłem i wlutowałem tam diody, w niektóre miejsca nawet dwie w jedno miejsce co by jaśniej świeciły...taka metode polecam niż dłubanie sie z zakładaniem tych żaróweczek na te kondoniki..
wsadzisz tam zarówno dwie diody fi3 jak i jedną fi5 12 woltową
mlodymat82 - 30-05-2012, 19:00
dobry opis, bede z niego kozystac i szacun za robote , mam tylko pytanie-mam gala 98 rok kombi i gdy otwieram drzwi kierowcy to swieci lampa od pasazera/pasazerki a ta od kierowcy nie dziala z\w zadnej pozycji, co to moze byc twoim zdaniem??
jAZZMAN - 30-05-2012, 19:07
Dziękuję.
Zamień żarówki miejscami (kierowca/pasażer) i będziesz wiedział czy to żarówka czy nie.
Możesz zmieć problem z wyłącznikiem żarówki kierowcy (nad głową).
mlodymat82 - 30-05-2012, 19:51
zarowka jest niby ok lecz jeszcze sprawdze, a gdy to nie pomoze??
m6riano - 31-05-2012, 02:28
Lampka wersja z szyberdachem:
Wersja bez:
Wersja kombi, bagażnik:(ew. Lancer CSO, środek)
Niebawem boki tył na biało i na niebiesko..;-)
jAZZMAN - 31-05-2012, 09:11
Ekstra a skąd dostałeś taśmy? zwykłe paski łączyłeś?
m6riano - 31-05-2012, 15:02
| jAZZMAN napisał/a: | | a skąd dostałeś taśmy? |
teraz w jeszcze lepszych cenach:
http://allegro.pl/tasma-l...2381645458.html
| jAZZMAN napisał/a: | | zwykłe paski łączyłeś? |
dokładnie..;-)
jAZZMAN - 31-05-2012, 15:34
a po drodze jakiś rezystor?
m6riano - 31-05-2012, 15:43
Niepotrzeba..oporniki sa w środku i wytrzymują bardzo długo..;-)
Dario1986 - 31-05-2012, 23:04
A tak wygląda na aucie:
jAZZMAN - 01-06-2012, 11:57
ślicznie, a ile Watt bierze taki zestaw?
m6riano - 01-06-2012, 17:45
"bardzo niskie zużycie prądu, jedna dioda wytwarza około 0,08 W czyli jeden odcinek 2,5 cm zaledwie 0,24W"
u Dario jest 24 tych modułów oraz po 2 na żarówki boczne czyli w sumie 28*0,24W=6,72W
Czyli m/w 1/3 co było normalnie(8W żarówka rurkowa i 2*7,5Wata T10(troche nietypowe tam siedzą)
A światła dają chyba z 5 razy lepiej..;-)
