Nasze Miśki - Galant EA2A 2.0 sedan ELW ....
Hugo - 27-09-2012, 12:08
| booohal napisał/a: | | Czy metaliczne stuki mogą być powodem lekko wylanego tylnego amorka? | Jak dobrze pójdzie to w tą niedzielę Ci odpowiem na to pytanie, bo wymieniam amorki z tyłu, bo cały czas coś stuka i stuka, a wymieniłem już wszystko co tylko można wymienić w tylnym zawieszeniu (nawet koło zapasowe wywaliłem z bagażnika). | booohal napisał/a: | | Tylko Kayaba czy coś tańszego wchodzi w grę? | Tu masz świetną ofertę. Ja właśnie skorzystałem: http://allegro.pl/amort-t...2646812651.html Został tylko jeden komplet. | booohal napisał/a: | | I chciałbym zapytać czy ta osłona którą podam niżej w linku podejdzie do 2.0? Z ewentualną małą rzeźbą? | Może po rzeźbie tak, ale niestety górnych mocowań nie będziesz miał do czego przykręcć. Powiem Ci tak, że kiedyś zdobyłem taką osłonę od starszej generacji Galanta (ten sam silnik 2.0 16V 4G63 z 1995 r., kiedy to jeszcze Mitsubishi nie szczędziło na zamontowaniu kawałka gównianej blachy na kolektorze jak w każdym normalnym samochodzie ). I niestety, mimo, że mam sprzęt, warunki i jakieś tam zdolności manualne to poległem.
booohal - 27-09-2012, 14:29
Hugo, Super. Dzięki i czekam bo i tak do 10-tego nic już nie zrobię
booohal - 15-10-2012, 13:37
Na dniach wymiana. Mam nadzieję że stuki znikną ...
Krzyzak - 15-10-2012, 14:53
hmmm - jak w pudełku jest to ze zdjęcia, to raczej nie wiem, gdzie go wstawisz... bo na pewno nie do EA
booohal - 15-10-2012, 15:12
Ispeszeli for ju maj frend
Hugo - 15-10-2012, 22:54
| Krzyzak napisał/a: | | hmmm - jak w pudełku jest to ze zdjęcia, to raczej nie wiem, gdzie go wstawisz... bo na pewno nie do EA | Jednak będą pasować Dlaczego nie KYB?
booohal - 16-10-2012, 00:00
270 a prawie 400zł to jednak spora różnica jak dla mnie. A podobno dużo nie ustępują KYB... Mam nadzieję
booohal - 17-10-2012, 15:58
Dziś wyprałem wnętrze a Misio odwdzięczył mi się rozwulkanizowanym kołem pasowym
jacekxx - 17-10-2012, 16:07
Tylko koło się uszkodziło? A obudowa rozrządu cała? Jak ją przetarło to sprawdź jeszcze pasek rozrządu.
booohal - 17-10-2012, 16:16
Troszkę ją ruszyło... Ale to mechanior sprawdzi. Za 50zł nie chce mi się tego ruszać.
jacekxx - 17-10-2012, 16:27
Jak tylko troszkę to nie powinno go uszkodzić. U mnie mocno ją przetarło i postrzępiło pasek rozrządu więc od razu musiałem go zmienić. Taką osłonę ciężko dostać ale największy koszt to koło pasowe.
Hugo - 17-10-2012, 16:41
| booohal napisał/a: | | Misio odwdzięczył mi się rozwulkanizowanym kołem pasowym | Jakie objawy były?
booohal - 17-10-2012, 16:42
No kółko za 280zł od Malika będę miał.
booohal - 17-10-2012, 16:58
Hugo, Najpierw spadł pasek od alternatora. Załozyłem go, napiąłem, włączam silnik- znowu spadł. Zauważyłem że rolka prowadząca jest kompletnie luźna(zbieg okoliczności?)- dokręciłem, założyłem pasek, napiąłem- znowu spadł. Odpaliłem bez paska i od góry było widać jak koło bardzo buja sie na boki na wolnych obrotach (dlatego pasek spadał) i dodatkowo zauważyłem od spodu uszkodzenie obudowy rozrządu od obcierających ją pasków/koła.
booohal - 17-10-2012, 22:04
Panowie co o tym sądzicie?
http://allegro.pl/kolo-pa...2704716380.html
