Zachodniopomorskie - dobry warsztat szczecin
Creatinian1990 - 14-09-2009, 23:00
| corker napisał/a: | witojcie
wielkie i pilne zapytanie . Potrzebuję mechanika ... warsztatu który mi dobrze i tanio zrobi uszczelkę głowicy (płyn w oleju) no i przy okazji wymieni rozrząd w moim nowym EA5A . dobrze sprawnie i tanio oczywiście w szczecinie no może być np. w policach . Bardzo was proszę o odpowiedź. |
Mogę polecić warsztat na Dubois 17:)
pare stron wcześniej są numery do właściciela;)
Ja jestem bardzo zadowolony z jego pracy:)
Facet naprawdę się zna na misiach:)
Anonymous - 15-09-2009, 18:48
dzięki wielkie . jutro się tam przejadę popytam za ile uratuje miśka.Pozdrawiam . Za tydzień może pOłtora nowy SE EA5A pojawi się w Szczecinie .
mumin303 - 20-10-2009, 18:53 Temat postu: Wymiana skrzyni biegow
| n4p napisał/a: | | Kolejny plus dla Autonaprawy na świętopełka. Skrzynia wymieniona + tarcza sprzęgła, szybko, fachowo, bezproblemowo! |
Hej, mozesz napisac jaki byl koszt wymiany skrzyni biegow ( czesci i robocizna ). Byc moze tez mnie bedzie to czekac ... ja mam 1.8gdi
pozdrawiam
[ Dodano: 21-10-2009, 08:56 ]
| mumin303 napisał/a: | | n4p napisał/a: | | Kolejny plus dla Autonaprawy na świętopełka. Skrzynia wymieniona + tarcza sprzęgła, szybko, fachowo, bezproblemowo! |
pozdrawiam |
glupie pytanie... w koncu sam moge zadzwonic do warsztatu i zapytac
wybaczcie ;]
n4p - 25-10-2009, 13:53 Temat postu: Re: Wymiana skrzyni biegow
pozdrawiam
pozdrawiam |
wybaczcie ;] |
Skrzynie na znanym portalu aukcyjnym kupiłem (koszt ok 300zl).
Wymiana (robocizna) 250 zl
doszła do tego tarcza sprzęgła - przy zmianie skrzyni mechanik nie dawał jej długiego czasu działania - tarcza ok 150zł.
Zajc3w - 25-10-2009, 16:24 Temat postu: Re: Wymiana skrzyni biegow
| n4p napisał/a: |
doszła do tego tarcza sprzęgła - przy zmianie skrzyni mechanik nie dawał jej długiego czasu działania - tarcza ok 150zł. |
Wymienił samą tarczę sprzęgła?? Bez łożyska wyciskowego i docisku??
To pogratulować mu zaradności zapewnił sobie klienta za następne 10-50 tys km zamiast 200.
Ciekawe czy pasek rozrządu też wymienia bez rolek i napinaczy.
mumin303 - 25-10-2009, 20:34
Oki, dzieki za info
n4p - 26-10-2009, 07:19 Temat postu: Re: Wymiana skrzyni biegow
| Zajc3w napisał/a: | | n4p napisał/a: |
Ciekawe czy pasek rozrządu też wymienia bez rolek i napinaczy. |
Pytał się czy wymieniać też ale z racji ograniczonego budżetu niestety nie wymieniłem reszty.
Poza tym to najprawdopodobniej w lato przesiądę się w coś innego, także zbędne to mi jest.
A co do rozrządu to wymienił całość
Anonymous - 26-10-2009, 20:10
Słuchajcie gdzie teraz jest autoryzowany serwis mitsubishi w szczecinie potrzebuję zamówić przewód klimatyzacji . ale sie pogubiłem gdzie jest aso
Rafal_Szczecin - 26-10-2009, 20:14
| Cytat: | | Słuchajcie gdzie teraz jest autoryzowany serwis mitsubishi w szczecinie potrzebuję zamówić przewód klimatyzacji . ale sie pogubiłem gdzie jest aso |
rondo hakena
stary alfer - 26-10-2009, 20:35
| corker napisał/a: | | ale sie pogubiłem gdzie jest aso |
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | rondo hakena |
Godziny otwarcia:
pon-pt: 9.00 - 18.00; sob: 10.00 - 14.00
Tel.: (0-91) 4 444 100
Częściami zajmuje się Piotr Jaworowski.
Czuwaj
Anonymous - 26-10-2009, 21:49
dzieki za info udam sie do nich
Rafal_Szczecin - 26-10-2009, 21:57
| corker napisał/a: | | dzieki za info udam sie do nich |
tylko uwazaj na nich,bo sa trasznie oporni w przyswajaniu wiedzy ...
stary alfer - 27-10-2009, 07:31
ASO to ostateczność. Może szukaj części w jakimś rozbitku...
Anonymous - 27-10-2009, 18:28
przejade się do aso i zapytam stare przewody aluminiowe za ceny jakie sa np na allegro to lekka przesada zabacze w aso dam znac ile kosztowały. słyszałem ze ceny nie sa porażające
Misiooo - 14-12-2009, 19:26
Witam kolegów!!
Mam pytanie do użytkowników galantów i nie tylko Otóż powoli wychodzi mi rdza na nadkolach tylnych w galancie i chciałbym się powoli do tego zabrać, czy może któryś z użytkowników galanta już to robił? Interesuje mnie jakiś dobry warsztat gdzie by to dobrze zrobili i oczywiście niedrogo Jak to cenowo może wyglądać. W jednym z warsztatów w Policach krzyknęli 1100zł za dwie strony. Nie wiem czy to duzo czy nie .
Proszę o radę.
