[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Stuki z okolic silnika, klekotanie, buczenie, huczenie ?
willliam - 02-06-2015, 11:57
Nie chciałbym zakładać nowego tematu...
mam taką sytuację:
przy tylnym lewym kole słyszę syczący przerywający dźwięk w nierównych sekwencjach czasowych: syczy sekundę, po czym znów za kilka sekund. Dźwięk przypominający spuszczane powietrze z koła od roweru.
Co to może być?
marmach - 05-06-2015, 09:23
Dokładnie to samo zauważyłem 3 dni temu. Tam jest pompa paliwa. Też chciałbym wiedzieć, czy to normalne.
willliam - 03-08-2015, 20:12
Z czego mogą pochodzić owe dźwięki?
1. świerszcz dobrze słyszany w całym nagraniu
2. drugi dźwięk najlepiej słychać od 20 sek, takie nieregularne chrobotanie, klekotanie
http://youtu.be/KyZfJPPSZRE
RalfPi - 04-08-2015, 07:47
Panie - ja tam mechanik żaden - ale brzmi ewidentnie jak luźny łańcuch..
willliam - 04-08-2015, 09:16
| RalfPi napisał/a: | | Panie - ja tam mechanik żaden - ale brzmi ewidentnie jak luźny łańcuch.. |
po tylko 65 tys przejechanych?
ten drugi dźwięk?
RalfPi - 04-08-2015, 10:12
każdy jeździ inaczej, każdy łańcuch jest trochę inny - może trafiłeś na felerny egzemplarz - ja bym podjechał do ASO - nieodpłatnie powinni zrobić wstępną diagnozę na słuch (przynajmniej u mnie zawsze tak było - nawet po gwarancji).
willliam - 04-08-2015, 15:35
nie sądzę, by mógłby to być dźwięk z łańcucha
nie jest taki "metaliczny", bardziej "plastikowy" klekot i nieregularny
zenker - 11-08-2015, 22:07
Witam ja mam 1.8 Lancera 2011 rok i pojawiły mi się te stuki metaliczne przy dodawaniu gazu na ciepłym silniku tylko przebieg 68tyś olej zalany shell helix ultra extra 5w30 filtry mana przeczytałem cały temat i nie wiem co mam z tym zrobić jutro wejde w kanał może się coś poluzowało czy jest na to jakieś lekarstwo proszę o pomoc??
Trik - 11-08-2015, 22:42
Może wykruszył się lub popękał pierścień na łączniku kolektora i rury wydechowej? Szukaj między kołnierzami ściśniętymi 2 śrubami w towarzystwie sprężyn.
zenker - 12-08-2015, 09:39
Dzięki za pomoc w piątek wjade na kanał po pracy poszukam tak jak piszesz może znajde przyczynę dam znać czy się udało Pozdrawiam
Trik - 12-08-2015, 20:13
gdyby okazało się że to ten element tu: http://forum.mitsumaniaki...=asc&start=2130 koledzy rozkminili sprawę z częściami (w temacie pierwszy problem z ...)
zenker - 12-08-2015, 21:19
okej dzięki już czytam jutro na 14:30 jestem umówiony na serwis opisze czy cos to pomogło pozdrawiam
tyku - 12-08-2015, 21:41
| Cytat: | | Witam ja mam 1.8 Lancera 2011 rok i pojawiły mi się te stuki metaliczne przy dodawaniu gazu na ciepłym silniku | Jeżeli występują jakiekolwiek stuki to trzeba zdiagnozować w jakim miejscu. Na forum było już kilka wątków np: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=71638
zenker - 13-08-2015, 18:49
Witam właśnie wróciłem z serwisu jeździłem z serwisantem pokazałem problem pierwsza diagnoza złe paliwo kazał wyjeździć to co mam i zalać shell v-power i pojeździć jak będzie problem dalej to kazał znowu przyjechać i będą szukać przyczyny koszt 0 zł całe szczęście
tyku - 13-08-2015, 19:10
| Cytat: | | pierwsza diagnoza złe paliwo |
zenker, Nagraj ten dźwięk, chętnie posłuchamy.
