Hugo - 08-04-2013, 22:50
| WreX napisał/a: | | Nie dzierżę tego nowego świecącego designu jak psu jajca radioodtwarzaczy samochodowych -.- | A widziałeś je chociaż? | WreX napisał/a: | | Więc czemu ukochane ;p ? | Bo mimo, że kupione używane za chyba 250 zł to przez 4,5 roku ANI RAZU płyta nie przeskoczyła, czyta każdą, nawet porysowane, no i jakość dźwięku świetna. Poza tym pasuje idealnie do wnętrza Gala.
WreX - 08-04-2013, 22:59
| Hugo napisał/a: | | A widziałeś je chociaż? |
Tak, spojrzałem, przed napisaniem tego, nie świeci tragicznie, ale jak dla mnie to radio najlepiej, żeby w ogóle nie świeciło poza lekko święcącymi konturami, np na gałce i z tytułem i niczym więcej.
A co do ochów i achów tego radia to słyszałem, chyba wszystkie z serii CDA były tak wielbione a seria CDE choć dobra to podobno gorsza od CDA ;p
Hugo - 09-04-2013, 08:03
| WreX napisał/a: | | A co do ochów i achów tego radia to słyszałem, chyba wszystkie z serii CDA były tak wielbione a seria CDE choć dobra to podobno gorsza od CDA ;p | WreX, nie twierdzę, że jest najlepsze z dostępnych, po prostu wątpię aby za takie pieniądze można było kupić lepsze i w dodatku całkowicie bezobsługowe. Wcześniej miałem CDA (one były chyba tylko na CD) i fakt, to był klimat i grało świetnie. No i podstawowa sprawa, wszystko im nowsze tym gorsze
WreX - 09-04-2013, 11:29
| Hugo napisał/a: | | wszystko im nowsze tym gorsze |
Prawda, sam tak kątem oka patrze, jakie by to radio w przyszłości zintegrować ale zgłupiałem, patrze na te za 1000zł i na opinie i nie przekonują mnie, że są warte swojej ceny... Najgorsze jest to, że mam wrażenie, że to takie sezonowe... co rok wypuszczają prawie to samo radio po "lifcie" i wołają 300-400zł więcej od poprzedniego..
Alternatywą rzekomo wg audiofilów z audiostereo jest nakamichi tylko niestety na alledrogo jest chyba dostępny jeden model tego producenta, ale design mi się strasznie podoba konkretnie to:
No i jeszcze artykuł:
http://www.vitay.pl/AutoS...chi,5643,1.html
Swoją drogą, japoński motor i japońskie radio
Hugo - 09-04-2013, 11:34
| WreX napisał/a: | | design mi się strasznie podoba konkretnie to: | Szczerze? Nie wiem co Ci się w nim podoba Wygląda jak jakiś medion, albo inny peiying, ale z tego co słyszałem to wysoka półka. Ile to kosztuje?
WreX - 09-04-2013, 11:36
Podoba mi się, że jest ciemne i nie wali po oczach, tzn taką mam nadzieje.
Na allegro równo 1000zł
Juiceman - 09-04-2013, 18:52
Ja polecam Alpinke, mam u siebie pierwszy model jaki wyszedł z BT którego nonstop korzystam i jest bajka Jedyna wada, że BT nie można użyć do słuchania muzyki jedyną opcją jest transmiter fm z komóki
WreX - 13-04-2013, 22:18
| Juiceman napisał/a: | Ja polecam Alpinke, mam u siebie pierwszy model jaki wyszedł z BT którego nonstop korzystam i jest bajka Jedyna wada, że BT nie można użyć do słuchania muzyki jedyną opcją jest transmiter fm z komóki |
Wszyscy polecają Alpine, ale ja chciałbym wyjść poza tą mode, nie podobają mi się. Ostatnio jeszcze tak myślałem przelotem nad: Pioneer DEH-80PRS
Zaletą jest możliwość podpięcia przenośnego dysku z kolekcją muzyki bezstratnej w sam raz dla mnie, bo żonglowanie 12 płytami jest męczące, a zmieniarki denerwują ;]
Ale zobaczymy, będzie wolny grosz to może
I muszę się pochwalić, dzisiaj kolejny dzień poświęcony Żonce <3
A poniżej efekty, PODZIWIAJCIE:
Dirty Wife i zmiana na letnie oponki, tak widzę jak niemiłosiernie brudna, styrana ciężką egzystencją oraz służalczością dla mnie, pazury w piachu jak by na roli pracowała... ale taka Jej rola.
A tu zauważyłem, przy podniesionym kole, że osłona amorka się podnosi ale na drugiej łapie tak samo to wyglądało, ale możecie ponarzekać jeżeli to coś złego:
Atak pedicure and manicure pazuryrów Żony:
A tu moje Kochanie na swoim wyznaczonym polu mieszkalnym, w tzw kuchni, tylko łańcucha nie ma bo się słucha:
A tutaj te rzęsy tzn wycieraczki się łuszczą Żonce, o tak:
I tak:
Już pędzę z maskarą niu jork, żeby temu zaradzić:
Tak wiem, że dało by się to lepiej zrobić, ale nie jestem Kobietą nie umiem tapetować ;/
Uuuuu o nie, tak papucie na zimę dla Żonki nie będą wyglądać o nie:
WOŁAJCIE BOSZKĘ tzn wiertarkę:
Po 20min...
Po kolejnych 20min...
I pierwsza warstwa lakieru do pazurów:
I po wyschnięciu pierwszej warstwy ))
Może jutro, wrzucę fotki jak wyglądają pazury po skończonym malowaniu ale generalnie podobnie do tego wyżej.
I JAK ?
mkm - 13-04-2013, 22:25
Średnio .
Opona niezabezpieczona, wentyl nieoklejony .
WreX - 13-04-2013, 22:30
| mkm napisał/a: |
Średnio .
Opona niezabezpieczona, wentyl nieoklejony . |
Tak wiem, najlepiej byłoby, ściągnąć oponę, oddać do piaskowania, później do lakiernika ;]
Opona nie przebita, wentyl nie urwany ani nie zeszlifowany czyli sukces. Jak na warunki to i tak lepiej niż być mogło. Ale spoko przejdzie mi dzisiejsza faza to też będę narzekać razem z Tobą ;p
ZRESZTĄ!
Gdybyś widział ile tam rdzy było... to tylko na rudo się kurzyło z tego, tą drugą felgę do samej nocy żeśmy męczyli ze 2h zdzierania
mkm - 13-04-2013, 22:32
| WreX napisał/a: |
Patrząc na dużą staranność i dokładność pracy z wiertarą nie wiem czy efekt byłby lepszy
WreX - 13-04-2013, 22:35
| mkm napisał/a: | | WreX napisał/a: |
Patrząc na dużą staranność i dokładność pracy z wiertarą nie wiem czy efekt byłby lepszy |
Już tak nie słodź, mam Cie na celowniku
mkm - 13-04-2013, 22:44
No dobra...
Nie zdjąłeś odważników
Juiceman - 13-04-2013, 22:55
Wyjdzie Ci ponownie rdza ;/ Polecam dać kolejną warstwę klaru...
deejay - 13-04-2013, 23:33
| Juiceman napisał/a: | | Wyjdzie Ci ponownie rdza ;/ Polecam dać kolejną warstwę klaru... |
Klar tu nie ma nic do tego , podstawą jest dobry podkład na "czystą " stal i dopiero wtedy bazowy lakier.
