[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Chłodnica wody
Pini - 19-03-2016, 22:23
tak troszkę z boku przyglądam się temu wątkowi, bo pól roku temu wymieniłem właśnie chłodnicę do mojego miśka, kupując właśnie chłodnicę koyorad. Tyle tylko kupiłem ją od - z tego co się orientuję i czym się chwalą - "wyłącznego przedstawiciela firmy na Europę Środkowo-Wschodnią oraz jednym z czterech największych dystrybutorów w Europie" chłodnic czyli Polcar. I w zasadzie jak wyglądała jak @Maciejos na zdjęciach pokazał. Nawet tak samo była zapakowana... 2ma opaskami w takim samym badziewnym kartonie I kosztowała w okolicy 300+ pln. Pewnie więc, jeśli polcar sprzedał mi "oryginała" koyo, ta też jest oryginałem.
Maciejos - 20-03-2016, 17:39
Pini - właśnie patrzę na paragon od zakupionej chłodnicy i jest na nim napisane, że sprzedawcą jest firma Polcar
Od momentu zamontowania chłodnicy, a więc od wczoraj, zrobiłem 100 km i na razie jest OK - następne spostrzeżenie napiszę po 1000 km
Owczar - 20-03-2016, 21:30
Ja tez brałem koyo w polcar.
RoveR - 21-03-2016, 15:31
Zamówiłem u tego samego człowieka chłodnicę, chłodnica solidnie wykonana - oznaczenia KOYO faktycznie nigdzie nie znalazłem po za pudełkiem, od soboty działa bez zarzutu .
piotr28 - 06-05-2016, 22:40
Witam serdecznie.Zamówiłem chłodnice do Galanta,na aukcji według opisu miała miec grubosc 25mm,tak jak oryginalnie moja.Oczywiscie przysłali mi ta cieńsza-16mm.Czy mozna do 2.5 V6 zamontowac taka chłodnice bez obawy o przegrzanie silnika?Powiem szczerze ze mam juz dosyc odsyłania nietrafionych cześci przez niedoinformowanych sprzedawcow.Pozdrawiam serdecznie.
dmi - 06-05-2016, 22:56
Ja bym nie montował, raz, że żywotność owej chłodniczki się skróci, dwa, że bałbym się w bardzo upalne lato z maksymalnym obciążeniem jeździć z takim czymś.
PS. Ten sam sklep cię drugi raz w uja zrobił ?
piotr28 - 06-05-2016, 23:15
Nie,nie ten sam.Ale ogólnie mam takiego farta ze czesto mi myla czesci do Gala.Ponoc sa tak duże pomyłki w katalogach.Zdazyło mi sie juz odsyłac kiedys szczeki hamulcowe,amory itd.Wkurzyłem sie naprawde na ta chłodnice bo cieknie mi na szczescie u góry i chciałem wreszcie to zalatwic bo nie lubie jak mi sie wszystko po silniku paskudzi,jutro sobota i by sie porzadek z tym zrobiło a tak to musze jutro dzwonic i goscia zjechac z rana az mu kapcie spadna
dmi - 06-05-2016, 23:25
Współczuje W tym wypadku pośpiech nie jest wskazany....lepiej się przemęczyć aniżeli ryzykować z nieodpowiednią chłodnicą.
Krzyzak - 09-05-2016, 09:58
| piotr28 napisał/a: | | cieknie mi na szczescie u góry i chciałem wreszcie to zalatwic | tymczasowo możesz załatwić sprawę poxyliną
Owczar - 09-05-2016, 10:22
Nie da rady. Swoją próbowałem zakleić tymczasowo na czas dostawy nowej. Pewnie sporo zależy od charakteru wycieku, ale rozszczelnia się głównie na łączeniu rdzenia z tworzywem i tam nie udało mi się tego zatrzymać.
gacek2401 - 28-10-2016, 17:50
Jaką chłodnice powinienem zamówić do gala 2.0 z automatem?
Ewcia80 - 02-12-2016, 20:26
Hejka.Mam prblem prawdipodobnie.Oto zdjecia:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9eca9e13d3bbc5a
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4b98b3a320f80630
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3064872cb5cf25e8
Zauważyłam dzisiaj parowanie spod maski i zrobiłam zdjecia.Wyczułam taki zapach własnie gorącego płynu.Czy to jest pęknięta chłodnica?
Czy wie ktoś gdzie można szybko zakupić nową chłodniće do 2.5 v6 automat?Jakieś linki itp.Sprawa pilna.Poradzcie coś
[ Dodano: 02-12-2016, 20:27 ]
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9eca9e13d3bbc5ac
robertdg - 02-12-2016, 20:41
Chłodnica do wymiany
Ewcia80 - 02-12-2016, 20:56
znalazłam tylko taka na iparts.pl za 452 zł.NRF 53313
http://www.iparts.pl/czes...-205-53313.html
Czy taka się nada?Ile moze kosztować wymiana w zkładzie?Ile muszę kupić litrów płynu do chlodnic?I jaki to ma być płyn?
robertdg - 02-12-2016, 21:03
Wg opisu nada sie, na uzupełnienie 5l starczy z zapasem, na wymiane 6litrów, jak masz LPG to dolicz 1-2litry wiecej.
Cena wymiany zalezy od zakladu, trzeba przezbroic wentylatory, pospinac wszystko i uzupelnic badx wymienic plyn, czasem przeplukac układ, przygotuj sie na okolice 100zł
