Zloty i Spoty - Zlot Kraków 2013. Hamownia - zapisy
Tomii - 05-08-2013, 21:08
a hamował ktoś 2.0 benzynę w galancie ?
keleron - 05-08-2013, 22:10
Wiec Ja też wklejam mój wykres...pojawił się lepszy wynik w tym roku ?
Misiek :) - 06-08-2013, 07:13
Ja powinienem mieć nieco więcej, ale nie będę się kłócił. Bodo mówił, że hamownia (prawdopobnie hamulec) lub program mogły niedomagać.
Muszę we wrześniu pojechać gdzieś w Warszawie zmierzyć.
bizzorama - 06-08-2013, 07:38
| Tomii napisał/a: | | a hamował ktoś 2.0 benzynę w galancie ? |
Hej,
ja hamowałem, mam 123,4 KM na benz i 115,6 KM na LPG,
nie mam teraz niestety warunków, żeby wykresy wrzucić,
Pzdr.
Bizi78 - 06-08-2013, 07:52
bizzorama, podeślij mi foto na maila:
bizi78@interia.pl
to wstawię po pracy .
Struna - 06-08-2013, 10:52
Misiek napisał/a: | | Bodo mówił, że hamownia (prawdopobnie hamulec) lub program mogły niedomagać. | no tak - z pewnością tak było zawsze jak gdzieś plenerowo hamujemy i komuś wyjdzie mniej niż sobie w głowie poukładał to wtedy hamownia jest zepsuta ( no bo tak - naklejka na wlew paliwa daje 2 konie, czerwone akcenty w komorze silnika ze 6 na pewno, a już stożek to ze 20 jak nic )
I tak od wielu lat
Ale przynajmniej jest zabawnie
Wiele latek temu przy pierwszym kontakcie z hamownią, pomiarami itd też tak miałem, wszędzie szukałem powodu niskiego wyniku, a przyczyna była prosta - po prostu miałem słaby silnik. Wsadziłem inny i problem sam się rozwiązał.
Tomek - 06-08-2013, 11:17
Misiek napisał/a: | | Ja powinienem mieć nieco więcej, |
Misiek, na boga .....
powinieneś? wg kogo?
Misiek napisał/a: | | Bodo mówił, że hamownia (prawdopobnie hamulec) lub program mogły niedomagać |
a co miał powiedzieć, jak się szacował na 340 KM, a wypluł zdaje się ponad 100 mniej (niech mnie ktoś poprawi jak się mylę)
na pierwszej stronie tematu:
| tomek84 napisał/a: |
Dodam tutaj od siebie, że ta hamownia i obsługa jest bardziej profesjonalna od tej która była na zlocie 2012. Co więcej ta hamownia nie daje gratisów, więc, żeby nie było płaczów, że "hamownia jest bee, bo na innej miałem 4 kunie wiencej" |
i się nie myliłem
za rok do Firleja ściągnie się inną hamownie, żeby dawała lepsze wyniki, to wszyscy będą zadowoleni
Struna - 06-08-2013, 11:20
| tomek84 napisał/a: | | a co miał powiedzieć, jak się szacował na 340 KM, a wypluł zdaje się ponad 100 mniej (niech mnie ktoś poprawi jak się mylę) | z tego co ja z nim rozmawiałem to to auto jest na tyle przygotowane i może tyle osiągnąć przy pełnym doładowaniu, a takowego podczas pomiaru nie było.
Wspominał coś, że raptem 0,7 bara pompuje a może spokojnie 1,7 dmuchnąć i wtedy ma być te około 340 kuca.
A jak na 0,7 bara to całkiem dobrze wyszedł.
vendetta - 06-08-2013, 11:21
| tomek84 napisał/a: | | za rok do Firleja ściągnie się inną hamownie, żeby dawała lepsze wyniki, to wszyscy będą zadowoleni |
Morfi - 06-08-2013, 11:23
tomek84, Bodo miał obnizone cisnienie i wiedzial, że będzie koło 200. a miał 226 km i ok 320 nm.
Hamownia hamowni nie rowna. +- 5 % najlepsze sa stacjonarne
Tomek - 06-08-2013, 11:32
| Morfi napisał/a: |
tomek84, Bodo miał obnizone cisnienie i wiedzial, że będzie koło 200 |
to tym bardziej nie wiem na jakiej podstawie wysnuwa wnioski, że hamownia wadliwa
a ty Struna mógłbyś napisać jaki dajesz sobie błąd pomiaru, o co prosiłem 1-2 strony wcześniej i wszyscy byliby szczęśliwi
koszmarek - 06-08-2013, 11:33
Misiek napisał/a: | | ale nie będę się kłócił. Bodo mówił, że hamownia (prawdopobnie hamulec) lub program mogły niedomagać. |
Marek Ci wytłumaczył tuż po Twoim wkurzeniu się na swój wynik.
mjsystem - 06-08-2013, 12:11
WYNIKI Z HAMOWNI
[ Dodano: 06-08-2013, 12:14 ]
http://www.fotosik.pl/u/mjsystem/album/1487576
Owczar - 06-08-2013, 12:58
Misiek , MKV instalacje LPG wam niedomagają powyżej 6k.
U Miśka wynik na lpg (maks) jest tak naprawdę na PB.
MKV - 06-08-2013, 14:18
| Owczar napisał/a: | Misiek , MKV instalacje LPG wam niedomagają powyżej 6k.
U Miśka wynik na lpg (maks) jest tak naprawdę na PB. |
U mnie powyżej 6000obr czy 6500obr już przy strojeniu drugim wyszło, że komputer od LPG widzi szalejące obroty (skaczące w górę i w dół) - nie wiem dlaczego.
Bardziej jednak zastanawia mnie gdzie przez rok uciekło ponad 20 koni na benzynie... świece mamy te same, nowe kable, "nowe" wtryski i tylko jeszcze nowe popychacze zaworowe (zamienniki) - gdzie moja mała stadnina koni uciekła? ;[
