[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
swinks_UK - 28-04-2010, 09:59
Nie wiem jakich stron uzywałeś, ale tu masz wyraźnie:
http://www.opieoils.co.uk...idium-tough.pdf
http://www.denso-europe.c...0May%202005.pdf
http://www.globaldenso.co...power/spec.html
http://www.globaldenso.co...tough/spec.html
A więc świece o odstępie 1.1mm > IK20, VK20
świece o odstępie 0.8mm > IK22, VK22 i wyjątek VK20Y (ze względu na inny materiał izolatora).
Jak widać "zimniejsze" świece serii 22 nie występują z odstępem 1.1mm.
marcinzam - 28-04-2010, 12:12
Świece do Galanta
http://www.globaldenso.co...t&action=search
do 2.0 i 2.5 PK20PR-P11 lub irydowe IK20 jedne i drugie dobre do gazu i tym bardziej do benzyny
arturj123 - 28-04-2010, 12:27
Mam jeszcze pytanie odnośnie świecy, o której sporo osób pisało Denso K20PR-U11. Według producenta do mojego Galanta zalecana jest PK20PR-P11. Co oznacza ta 1 literka (P)??Dlaczego na forum jest podawany symbol z samym "K" a w katalogu "PK"? To jest taka sama świeca??
swinks_UK - 28-04-2010, 13:00
Oznaczenia Denso wg. formatu: AB0XY-Z00 to:
A - specjalny materiał z jakiego wykonana elektroda, a więc P (platynowa), I (irydowa), V (irydowa wzbogacona), W (wolframowa, ale nie jestem pewien)
B - rodzaj gwintu, a więc w przypadku Galantów > "K"
0 - wartość cieplna, a więc 20 dla Galantowych silników niewysilonych, 22 dla turbodoładowanych, 24 dla turbo ze zwięksonym doładowaniem w stosunku do standardowego
XY - oznaczenia dodatkowe świec, np. dodatkowe uszczelki, rodzaj izolatora
Z - kształt elektrody
00 - oznaczenie odstępu elektrod jeśli w tym samym typie świecy występowały dwa lub więcej rodzajów odstępu (w przypadku świec platynowych).
Obecnie Denso stosuje następujący format oznaczeń świec:
AB0X
gdzie wszystkie dodatkowe info zawarte są w członie "X"
Tomek - 28-04-2010, 14:32
swinks_UK napisał/a:
hej
generalnie robie tak:
wchodze na katalog online, http://www.globaldenso.co...4w/4w-maker.cgi
i szukam co jest odpowiednie dla Mitsu i np. dla FTO jest taka swieczka:
http://www.globaldenso.co...-57.txt&no=3689
stąd moje podejrzenie, że może są robione z dwoma rodzajami 'gap'
i już sam zgupiałem
swinks_UK - 28-04-2010, 15:18
Powinieneś zauważyć, że na podanej stronie masz dane do:
Denso K22TM-R11 do silnika 6A12 MIVEC.
Podany odstęp dotyczy WŁAŚNIE tej świecy. Tak jak podawane odstępy dotyczą pierwszej świecy. Dalej masz wyszczególnione zamienniki. Na przykłąd są to Denso IK22 i VK22.
Nawiasem mówiąc świec do MIVEC nie poleca się do silników n/a.
Tomek - 28-04-2010, 22:08
teraz już wszystko jasne
dopiero potem zkumałem, że to są dane to jednej świecy, a dalej lecą zamienniki iridium i iridium tough
pozdro i dzięki za objaśnienia
pozdro
bieniak - 10-05-2010, 21:31
no to teraz tam Silnik zaczął mi szarpać po odciążeniem na niskich obrotach szczególnie odczuwalne na wysokim biegi szaprpie w zakresie 1000-1500 podejrzewam świece. i tutaj jest problem bo niestety mam sporo innych wydatków i nie mogę sobie teraz pozwolić na 6x55zł na świece czy jest możliwość założenia zwykłych nie platynowych???ma to być rozwiązanie tymczasowe góra 3 miesiące. w sklepie mi powiedziano żebym założył na razie ngk v-line 14 BKR6E-11 od galanta 2,0 .Z tym że mam LPG i czy tutaj zda to egzamin
Tomek - 10-05-2010, 22:04
ik22 dostaniesz na allegro juz za 41 zł
warto to robić i płacić 2 razy??
bieniak - 10-05-2010, 22:29
no tak ale teraz x6 i już jest sporra kasa:/a ja na chwile obecna na to sobie pozwolić nie mogę a zwykle v-line sa po 10zl i dlatego pytam.a na przestuj samochodu raczej pozwolić sobie nie mogę
swinks_UK - 10-05-2010, 23:21
Z taniochy możesz spróbować Champion RC9YCC.
Żadna rewelka, ale na krótką metę da radę.
bieniak - 11-05-2010, 17:59
ale tutaj jest mniejszy odstęp bo 0,9 czy to niczemu nie przeszkadza???właśnie ma to być rozwiązanie tymczasowe dlatego pytalem o te zwykle ngk
Tomek - 11-05-2010, 19:16
jeśli masz LPG, a z tego co mówisz to masz
to odstęp powinien być nie 1.1, a właśnie 0.8-0.9
przeczytaj cały wątek
bieniak - 11-05-2010, 22:01
aha no to wielkie dzięki no to misiek dostanie świece ngk o takim odstępie elektrody jakiegoś v-line dobiorę na teraz i zobaczymy może będzie oki przez te 3 miesiące
robertdg - 11-05-2010, 22:09
Zalecane Denso PK20PR11 albo NGK PFR6G-11
