Nasze Miśki - Outsilver 2.0 4WD Sport
robertdg - 17-03-2016, 22:06
Siądziesz, poczytasz i tyle będzie z roboty
Jaro1974 - 17-03-2016, 22:31
Mam nadzieję że będzie tak jak piszesz.
Jaro1974 - 17-03-2016, 22:37
tylko nie mam narzędzia do napinacza (tego z dwoma bolcami i kwadratowym otworem) oraz do blokowania hydronapinacza ale myślę że to nie będzie problem.
robertdg - 17-03-2016, 22:44
| Jaro1974 napisał/a: | | tylko nie mam narzędzia do napinacza (tego z dwoma bolcami | Na upartego możesz się ratować szczypcami segera takimi tegimi
| Jaro1974 napisał/a: | | do blokowania hydronapinacza | Możesz użyć drobnego imbusa
Na wszystko znajdzie sie jakiś sposób
Jaro1974 - 17-03-2016, 22:50
| robertdg napisał/a: | | Możesz użyć drobnego imbusa |
Ja nie mówię o tej zawleczce bo ją akuratnie mam z napinaczem tylko mówię o tej długiej śrubie
robertdg - 17-03-2016, 22:56
Nie wiem o jakiej śrubie piszesz, napinacz hydrauliczny ma jedynie zawleczke, a na kołysce jest rolka którą przekrecasz do takiego stopnia aby napierała na tłok hydronapinacza z odpowiednim momentem, wtedy dokrecasz srubę rolki napinajacej
Jaro1974 - 17-03-2016, 23:05
Nie wiem czy masz manuala do outka ale ta śruba ma symbol MD 998738 i z tego co ja tu wnioskuję to ona służy chyba do blokowania tej kołyski ale mogę się mylić. W linku masz komplet narzędzi i ja mówię o tej długiej śrubie:
http://allegro.pl/blokada...5173816146.html
robertdg - 18-03-2016, 08:01
Mam manal po rosyjsku ale tam wogóle nie ma pokazanego zastosowania tej sruby, ale faktycznie sluzy do blokowania kolyski podczas dokrecania śruby (tam jest moment dokrecania rzędu 60Nm o ile sie nie myle) idzie zrobić bez niej, ale jest to troche karkolomne bo przy dokrecaniu napierasz sila klucza na pasek a nie jest latwo postawić przeciwwage na kluczu ustalającym rolke, dodatkowo czy masz ta srube czy nie to i tak rolka przy dokrecaniu moze wraz ze sruba pojsc w przeciwnym kierunku do naciagu paska.
Zatem trzeba duzo cierpliwosci bo jak po pierwszej probie nei wyjdzie zadany wymiar 3.8-4,5mm na hydronapinaczu to cala procedure naciagu trzeba powtarzac.
Tutaj masz wymair gwintu tej sruby http://www.galantvr4.org/...&page=0&fpart=1
Czyli do metalowego po odpowienio dluga srube i problem z glowy
Jaro1974 - 18-03-2016, 11:28
No faktycznie, nie pomyślałem o tym.
Jaro1974 - 18-03-2016, 16:43
No i muszę sobie chyba odpuścić na dzień dzisiejszy Centralna śruba na wale trzyma tak że nawet dwumetrowa rura nie jest w stanie tego ruszyć a klucza pneumatycznego nie posiadam Zawsze pod górę. I weź się tu człowieku nie zniechęć
robertdg - 18-03-2016, 19:19
Bylo podjechać na jakiś warsztat co by ci poluznili i dokrecili na moment dojazdu do domu
Jaro1974 - 18-03-2016, 19:58
Tak się jutro z rana zrobi
Jaro1974 - 19-03-2016, 16:56
No i rozrząd został już wytargany i włożony nowy. Rolki NTB, hydronapinacz Aisin, paski mitsuboshi, pompa wody też japan tylko już nie pamiętam nazwy. Trochę dłubania jest ale wszystko działa i to jest ważne
Bizi78 - 19-03-2016, 16:58
Brawo Jarku .
Jaro1974 - 19-03-2016, 17:02
Trochę mi się zeszło bo w sumie od 10 do 16-tej ale nie to jest ważne
