Nasze Miśki - Jak wino...
sveno - 20-08-2012, 21:15
dzięki wszystkim za zainteresowanie i propozycje zależy mi żeby to dobrze i w miarę tanio zrobić bo jestem lekko spłukany po wakacjach, a tu za pasem zlot, 2 wesela we wrześniu, za tydzień przegląd się kończy a za miesiąc OC masakra jakaś
szklarz - 20-08-2012, 21:35
Co do tych wysokich cen w IC bym nie przesadzał zamawiając dobre części na allegro z wysyłką to w IC wychodzi podobnie. I wiem co mówię bo tam kupowałem Jak się trafi na miłego sprzedawcę zawsze można liczyć na jakiś rabat.
Torp12 - 20-08-2012, 22:14
| szklarz napisał/a: | | Jak się trafi na miłego sprzedawcę zawsze można liczyć na jakiś rabat. |
Nie trzeba liczyc na sprzedawce bo jako klub mamy znizke 30 procent...
sveno - 20-08-2012, 23:42
| Torp12 napisał/a: | | jako klub mamy znizke 30 procent... | wiem i znam nr klienta na pamięć 354518.
co myślicie o tym zestawie: http://allegro.pl/mitsubi...2520824056.html ??
Hugo - 21-08-2012, 07:52
Brałbym.
Tomii - 21-08-2012, 08:12
kurcze, tanie jak barszcz, co to za "renomowana" marka ?
Tomek - 21-08-2012, 09:03
bierz w ciemno
sveno - 21-08-2012, 13:47
| Tomii napisał/a: | | co to za "renomowana" marka ? | JPN to nie wspomniane przez Huga JAPANPARTS? Wiem, że z tyłu zakładałem piastę z łożyskiem z tej firmy i narazie jest ok. Chyba się skuszę na ten zestaw, bo IC po naszych zniżkach jest droższy niż allegro, np. klocki ATE 80zł tarcza ATE 124zł/szt, Brembo 130zł/szt, jakieś ABE za 54zł/szt, co ciekawe jakaś firma wypuszcza tarcze o średnicy 265mm do Galanta wogóle to zaczynam podzielać zdanie Huga, że hamulce w tym aucie to porażka: standardowe przednie tarcze są mniejsze niż tylne (256mm vs 262mm) wiem, że tam są też bębny, no ale proszę was, mniejsza carisma ma standardowo dużo większe hamulce (292mm) niż "sportowe" hamulce Galanta (276mm). Jakiś pijany inżynier to projektował pijąc Sake z księgowym i się dogadali
Tomek - 21-08-2012, 13:51
| sveno napisał/a: | | co ciekawe jakaś firma wypuszcza tarcze o średnicy 265mm do Galanta |
przednie czy tylne?
może pomyłka edytorska 256/265
może do innego Gala
| sveno napisał/a: | | mniejsza carisma ma standardowo dużo większe hamulce (292mm) niż "sportowe" hamulce Galanta (276mm) |
ale na serio??
to czemu nie swapujemy na carismiane hamulce?
mocowania na zwrotnice nie pasują?
sveno - 21-08-2012, 14:26
żadna literowka, normalnie Galant z tylu na tarcze 262mm a jeden producent daje 265mm (może do amerykanca) przy carismie się pomyliłem, tam szły też dwa rodzaje tarcz na przód: do 99r 256mm a po 99r 281mm czyli ciut większe ale to nie zmienia faktu, że carisma jest około 200kg lżejsza i chyba nie ma vmax 225km/h jak Galant. Nie wiem skąd mi się wzięło to 292mm
Chyba deejay kiedyś próbował przymierzać przednie hamulce od carismy do Gala ale finału tej operacji nie znam...
Tomek - 21-08-2012, 14:34
coś tam mi się kojarzy teraz, niemniej jednak te 5 mm nie zrobi mi różnicy
a co do hamulców, to sveno, przecież nie od dziś masz Galanta
i tak masz teraz dużo lepiej niż miałeś
Hugo - 21-08-2012, 17:09
| sveno napisał/a: | | wogóle to zaczynam podzielać zdanie Huga, że hamulce w tym aucie to porażka: standardowe przednie tarcze są mniejsze niż tylne (256mm vs 262mm) wiem, że tam są też bębny, no ale proszę was, mniejsza carisma ma standardowo dużo większe hamulce (292mm) niż "sportowe" hamulce Galanta (276mm). Jakiś pijany inżynier to projektował pijąc Sake z księgowym i się dogadali | Taka prawda i trzeba się z tym zgodzić. Każdy posiadacz Galanta to wie, no ale niestety niektórzy są zbyt zachwyceni tym wynalazkiem i nie chcą przyznać, że to kolejna jego wada...
Juiceman - 21-08-2012, 17:43
276mmx26mm dają radę więc nie wiem o chodzi:P 256 nie dają rady wówczas wiem o co chodzi ;]
Tomek - 21-08-2012, 18:52
| Hugo napisał/a: | | , że to kolejna jego wada... |
jaka wada?
to jest cecha
sveno - 21-08-2012, 19:03
256mm to straszna pomyłka, na dwuch tłoczkach i tarczach 276mm jest lepiej ale i tak mam wrażenie, że np passat b5 kombi 97r hamuje lepiej (jeździłem ostatnio takim i jestem pod wrażeniem, tam są chyba tarcze 288mm i jeden tłoczek)
Zobaczymy co będzie po zregenerowaniu tylu, jutro zmierze siłę hamowania na SKP a potem porównam z tym co wyjdzie na przeglądzie po regeneracji tylu.
