Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
rogal133 - 27-10-2011, 19:22
zamontowałem CB radio i pociagnąlem pod wykladzina kabel od anteny
remi - 29-10-2011, 22:00
| kris80 napisał/a: | | Jakie były objawy zuzytego sworznia? |
u mnie jak wjeżdżałem n parking ( cały w dziurach) to stukało, poza tym po podniesieniu koła miało ono luzy - na boki i góra - dól. Któreś były większe ale nie pamiętam które.
marcindy - 29-10-2011, 22:48
A ja tylko umyłem furę, pogładziłem po daszku, pomiziałem po światełkach, połechtałem po kierownicy ... a gdy przekręciłem kluczyk, to mruczała uradowana.
wojzi - 30-10-2011, 00:18
| marcindy napisał/a: | | A ja tylko umyłem furę, pogładziłem po daszku, pomiziałem po światełkach, połechtałem po kierownicy ... a gdy przekręciłem kluczyk, to mruczała uradowana. |
Ty to umiesz dobrze zrobić kobiecie
kris80 - 30-10-2011, 11:29
Wymiana oleju na Castrol GTX zakupiony w DE za 19.99 (5L) + filtr KNECHT - 4,60
GAL - 30-10-2011, 12:14
Ja u siebie wymieniłem uszczelkę pod głowicą, przy okazji zamontowałem zaworek zwrotny na zasilaniu, zmieniłem pompkę z filtrem i koło pompy plus ustawienie kąta wtrysku; dodatkowo wymiana wszystkich płynów i filtrów.
Silnik F8Q - służę poradą i doświadczeniem bo widzę, że brakuje na tym forum fachowej porady do tego silnika.
Dział CARI w dieslu jest jakieś niemrawe
volve - 30-10-2011, 19:13
A ja dzisiaj/wczoraj wymieniłem wyświeltacz w konsoli środkowej i w końcu powrócił pomiar temperatury
Rebelias - 05-11-2011, 16:19
Ostanio wymieniłem końcówki drążka kierowniczego prawa i lewa strona
sworznie wachaczy dolnych
tuleje wachaczy tylnych wzdłużnych
kable i swiece NGK
Olej Castrol Magnatec 10W40 filtr oleju i powietrza
montaz CB i anteny
rogal133 - 07-11-2011, 17:42
założyłem kola z nóweczkami zimówkami
SHARK1979 - 07-11-2011, 17:51
rogal133,
Moje też były takie ładne po odmalowaniu ale 1 zima i a dziś wymyta i nawoskowana
racenty - 07-11-2011, 18:35
SHARK1979, Czym malowałeś swoje felgi?
koniu - 07-11-2011, 19:54
Założyłem w prawdzie nie osobiście gaz sekwencję STAG 4 z 35 litrową butlą całe 2300 zł lżejszy jestem. Mam nadzieję, że się będzie spisywać i ciekawi mnie ile będzie palić tego gazu. Poprawiłem uszczelki w drzwiach, chętnie zamontowałbym relingi, ale nie wiem gdzie szukać na aledrogo nie znalazłem
SHARK1979 - 07-11-2011, 22:02
| racenty napisał/a: | | Czym malowałeś swoje felgi? |
Więc papier ścierny, wiertara a na koniec hameraid, w sumie lala, może nie doczyściłem dobrze i dlatego troszke wyszło
rogal133 - 08-11-2011, 19:12
| SHARK1979 napisał/a: | Więc papier ścierny, wiertara a na koniec hameraid, w sumie lala, może nie doczyściłem dobrze i dlatego troszke wyszło | ja robilem rok temu tak jak mowiłes tylke ze pomalowałem podkladówka a potem sprayem i tez po zimie troche zardzewiało i w tym roku powtórzylem to samo. pewnie zeby na dłuzej wystarczyło to by trzeba oddac do piaskowania a potem proszkowo pomalowac ale cena usługi pewnie by wyniosła tyle ze kupilo by sie uzywane oryginalne alusy wiec nie warto a ja i tak kołpaki zakladam na zime
racenty - 09-11-2011, 11:07
| SHARK1979 napisał/a: | | racenty napisał/a: | | Czym malowałeś swoje felgi? |
Hmm ja jak na te chwile wymalowałem jedna felgę na testy: Wiertarka szczotkowanie, odrdzewiacz dragon x2, Hammerite efekt młotkowy x2 ale już widzę ze ta farba jest mało odporna na montaż:P pozdzierała się w miejscu otworu centrującego i otworów na szpilki.
