polaff - 21-10-2011, 22:17
| radek79 napisał/a: | | Misza1122 napisał/a: | | Weź daj spokój maskara tak dzwoni aż zal mi odpalać je... Czyli czeka mnie długa przygoda z doborem oleju;D |
zalej mobilem1 5w 50 i będziesz zadowolony a jeżeli dalej będzie cykać to 2 ceramizery na raz albo wymiana |
no a do mnie przyszedł dziś kolejny karton z dwoma repsolami 5w40 (8 litrow)
w poniedzialek wymiana i nie chce innego oleju - nic nie ubywa, nic nie cyka (popychacze) cena dobra.
m6riano - 21-10-2011, 22:39
2 ceramizery to sie leje jak przebieg powyżej 250tkm...
polaff - 21-10-2011, 22:44
| m6riano napisał/a: | | 2 ceramizery to sie leje jak przebieg powyżej 250tkm... |
a po co?
Owczar - 21-10-2011, 23:48
Panowie, tak w ogóle to olejem nie uratuje się zużytych popychaczy. Jeśli auto było zaniedbane to pomoże tylko wymiana, a potem jazda na porządnym oleju. Nawet magiczny nie przywróci im zycia. Zdarza się czasem, że pomaga na chwilę, ale problem wraca.
m6riano - 22-10-2011, 03:36
| polaff napisał/a: | | m6riano napisał/a: | | 2 ceramizery to sie leje jak przebieg powyżej 250tkm... |
a po co? |
Tak wyczytałem na "instrukcji obsługi" ceramizera
radek79 - 22-10-2011, 06:40
| m6riano napisał/a: | | polaff napisał/a: | | m6riano napisał/a: | | 2 ceramizery to sie leje jak przebieg powyżej 250tkm... |
a po co? |
Tak wyczytałem na "instrukcji obsługi" ceramizera |
a myślisz że ile ma na prawdę w Niemczech jeszcze lepiej kręcą liczniki niż Polacy
PIOTR_FOTO - 22-10-2011, 09:39
Moim zdaniem lepiej nie lać ceramizerów. Dobre oleje mają wystarczająco dużo dodatków. A jeżeli dalej cyka to wymyj popychacze w nafcie (przerabiałem na swoim) a jak to nie pomoże to wymień je na nowe i zalej odpowiednim i dobrym olejem.
m6riano - 22-10-2011, 13:26
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | Moim zdaniem lepiej nie lać ceramizerów. |
Ceramizer ci na pewno nie zaszkodzi..;-)
[ Dodano: 24-10-2011, 04:51 ]
czym może sie różnić:
http://allegro.pl/motul-t...1856369213.html
i
http://allegro.pl/motul-6...1864881489.html
Zolar - 30-10-2011, 11:12
Czy wśród szeroko pojętych syntetyków (z HC włącznie) są oleje, które zdecydowanie lepiej nadają się do LPG?
PIOTR_FOTO - 30-10-2011, 11:51
Według pracowników firmy, w której zakładałem instalację LPG należy stosować standardowe oleje jak do silników benzynowych.
Croom - 30-10-2011, 18:03
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | Według pracowników firmy, w której zakładałem instalację LPG należy stosować standardowe oleje jak do silników benzynowych. |
Hm...no mozna i minerały do 2 letnich samochodów dlaczego nie.
Czy taki pan który montuje LPG wie ile mamy siarki w naszym gazie ?
Ile jest dopuszczalne dla silników napedzanych benzyną gdzie rekomenduje się oleje low saps a ile tej siarki dawkujemy w LPG ...?
Zapytaj ..
A dlaczego stosować ceramizery jak mzna wydać kilka zł wiecej na olej syntetyczny o nieco wyższej lepkości ?
A co sprzedawca na to ?
Zapytaj go o date wycofania ze sprzedaży Turbolight
PIOTR_FOTO - 30-10-2011, 19:12
No dobrze kolego Croom to podaj proszę jakiś olej niby dedykowany do LPG, który miałby lepsze parametry od np. takiego Valvoline MaxLife 5W-40, który jest bardzo dobry.
plecho1 - 30-10-2011, 20:54
A co ma LPG do układu smarowania w silniku który nie ma nic wspólnego z paliwem. Może jedyna wspólna rzecz to film olejowy pozostawiony na gładzi cylindra...Panowie nie wpadajcie w skrajności i nie dajcie się porwać marketingowi.
Zolar - 31-10-2011, 18:52 Temat postu: Oleje Valvoline 5w40 Pytanie do użytkowników i zwolenników olejów Valvoline:
Czy jest różnica między Maxlife'm a Synpower'em o tej samej lepkości 5w40?
Różnica w cenie jest rzędu 10zł na pięciu litrach więc może jednak warto dopłacić.
Anonymous - 31-10-2011, 19:16
| Zolar napisał/a: | | Czy jest różnica między Maxlife'm a Synpower'em o tej samej lepkości 5w40? |
musiałbyś zrobić dokładną analizę chemiczną żeby znać odpowiedź na to pytanie, wg producenta maxlife jest zalecany dla silników z przebiegiem powyżej 100tys i podobno zawiera jakieś dodatki które poprawiają żywotność uszczelek, a także ogranicza samo spalanie oleju, jak jest naprawdę wie tylko vavoline.. równie dobrze to może być ten sam olej w innej butelce.
