Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
robertdg - 11-10-2015, 09:42
Miś w trawie puszczy
piotrekk6 - 03-11-2015, 20:55
Andrew,
Widzę że jestem z twoich okolic. Kolega może z Janowa?
Andrew - 04-11-2015, 07:43
| piotrekk6 napisał/a: | | Kolega może z Janowa? |
Spod Janowa, czyli ze wsi
piotrekk6 - 04-11-2015, 10:50
Ja również spod Janowskiej wsi
Andrew - 07-11-2015, 13:18
| Cytat: | Ja również spod Janowskiej wsi |
To pewnie mamy blisko do siebie...
Dziś zimówki w miśkach założone.
Mam pytanko: jak colcik przerywa raz na jakiś czas w taką pogodę, np. po przejechaniu 2 km, zgaszeniu i ponownym odpaleniu, to aparat czy kopułka? Musi się gdzieś wilgoć dostawać...
mjsystem - 07-11-2015, 15:55
| Andrew napisał/a: | | Mam pytanko: jak colcik przerywa raz na jakiś czas w taką pogodę, np. po przejechaniu 2 km, zgaszeniu i ponownym odpaleniu, to aparat czy kopułka? Musi się gdzieś wilgoć dostawać... | Ja tak miałem w CAO i była to uszczelka na kopułce. Koszt w ASO jakieś 30-40 zł.
Andrew - 13-01-2016, 07:39
Witajcie. Mam mały problem: na nierównościach ostatnio zaczął mi skrzypieć któryś wahacz z przodu. Na badaniu technicznym okazało się, że nigdzie nie ma luzów. Teraz jest wilgoć i morko na zewnątrz, to skrzypienie ustało. Czy w tej sytuacji profilaktycznie należałoby wymienić któryś z wahaczy? Górne mam zmienione, nie wymieniałem bananów i prostych jeszcze odkąd jeżdżę autem.
Fragu - 13-01-2016, 07:49
Andrew, sprawdź bardzo dobrze proste! Często trzeszczenie i skrzypienie jest objawem ich końca, a dobrze wiemy czym to grozi
Andrew - 13-01-2016, 07:53
Po wypłacie zmieniamy je chyba profilaktycznie...
Andrew - 13-01-2016, 08:00
A jest różnica pomiędzy lewym a prawym?
radek79 - 13-01-2016, 08:21
| Andrew napisał/a: | | A jest różnica pomiędzy lewym a prawym? |
tak,są oznaczone że nie sposób się pomylić
robertdg - 13-01-2016, 09:15
Nie wymieniaj wahaczy profilaktyczne, bo bez sensu jest zmieniać coś co możę być dobre, przejrzyj dokładnie zawieszenie i wymień to co jest uszkodzone albo zdycha. Pryjrzyj się także nowym wahaczom które wymieniałes bo niestety jakość częsci mamy taką, że nie masz pewności czy przejedziesz kilkaset km czy kilka tysięcy.
Proponuje organoleptyczne sprawdzanie wahaczy, jak weźmiesz sworzeń w ręke to wyczujesz czy jest luz czy błoto w nim pluska
Andrew - 13-01-2016, 09:29
Będę niebawem u mechanika, to sprawdzę. Przegnił mi przewód od nadmiaru paliwa i jak tankuje pod korek, to wywala paliwo
Hugo - 13-01-2016, 11:15
| robertdg napisał/a: | | jak weźmiesz sworzeń w ręke to wyczujesz czy jest luz czy błoto w nim pluska | Lub czy się zaciera.
fj_mike - 13-01-2016, 11:45
Najszybciej znajdziesz winnego po stanie osłony gumowej
