Nasze Miśki - Elegance by Deejay
sipex - 29-01-2012, 16:36
opalrka jest chęci do wiosny nabiore aż za nad to czyli Ty kładłeś samą mate bitumiczną bez filcu? bo są różne na alledrogo np.
http://allegro.pl/mata-wy...2071414498.html
albo samoprzylepna bez
http://allegro.pl/atm-mat...2060060548.html
czy może jeszcze jakaś inną specjalną żeby opalarką polecieć?
deejay - 29-01-2012, 16:52
Montowałem zwykłą matę bez filcu , filc miałem z rolki na metry i po nałożeniu mat pokryłem je filcem i nastepnie wykładzina z oryginalnym filcem.
sipex - 29-01-2012, 17:15
ile zł |Cię to wyniosło?? zastanawiam się czy odrazu kłaść tą mate butylową,czy może zrobić tak jak Ty..bałem się że filc ori + dodatkowy bedzie za grubo napchane na podlodze.Czyli lepiej zamówić tą 2in1?
deejay - 29-01-2012, 17:51
Na sama podłoge poszło prawie 20 mat bitumicznych bez bagażnika (kombi) . Jesli planujesz całe auto to licz ok 30-35 szt. plus do tego filc ok 8 mkw .
Torp12 - 29-01-2012, 19:34
Deejay mówisz ze na samą podlogę w kabinie (bez bagaznika) idzie 18 mat o wymiarach 53x75 cm??
deejay - 29-01-2012, 19:36
| Torp12 napisał/a: | | Deejay mówisz ze na samą podlogę w kabinie (bez bagaznika) idzie 18 mat o wymiarach 53x75 cm?? |
Ja naklejałem te mniejsze o wymiarach 25x50 .
http://allegro.pl/atm-mat...2060060340.html
toyociv - 29-01-2012, 23:48
Te maty są fajne właśnie na podłogę, bo przy temperaturach letnich pow. 30*C z drzwi potrafią "spływać". Polecam matę dekarską z OBI/CASTORAMY. koszt podobny, jakość taka sama - cena ok 60-80 zł za ok 1,5-2,0m2
Ja w tej chwili robie całego swojego kombi tym.
Pierwszy raz komentuje i odrazu dopowiem:
Deejay ogromny podziw za wklad pracy i doprowadzenie auta do stanu, który jest pewnie lepszy, od nowych, dość plastikowych Mitsu Co najciekawsze - pomysły są fajne i takie, które biorą się na bieżąco i wykonywane własnoręcznie a nie kupione coś i zamontowane byle jak
Traktuje jako wzór w stosunku do Swojego poliftowego kombi tt - mam nadzieje, że kiedys zobacze na żywo to cudo, bo pewnie na codzien jestem max 10km od niego
Krzyzak - 30-01-2012, 07:28
| deejay napisał/a: | | po nałożeniu mat pokryłem je filcem |
nie boisz się, że nasiąknie? - wykładzina w Galu jest od spodu pokryta warstwą nieprzepuszczającą wody i pewnie jakiś cel tego był
a filc w oryginale nie jest wszędzie a właściwie tylko na krawędziach pionowych lub skośnych i głównie na ścianie grodziowej
jak zacznie przeciekać czerpnia w podszybiu (a zacznie, bo w każdym Galu w końcu cieknie), to wody się trochę tam zgromadzi
i dopiero po zapachu się zorientujesz
deejay - 18-02-2012, 20:20
Dawno nic sie działo , wiec czas cos naskrobać
Dzisiaj sobie wjechałem w pracy na linie dignostyczną , aby w końcu zważyć auto po wszystkich operacjach zwiazanych z wygłuszaniem , montażem sprzetu audio i LPG , przy okazji wyszło ze mam słaby prawy tył , az mnie to zaszokowało , bo nic nie wyczułem złego w pracy hamulców . Przy najbliższej okazji trzeba sie tym zająć i wymienić wszystkie nowe gumki i zregenerować zaciski tylne
Czas podać masę auta aktualną wraz z kierowca i dwoma pustymi zbiornikami , oj "przytyło" mu sie ...
Masa własna obecnie 1690 kg , wiec przybyło ok 220 kg
Plany na kolejny weekend , to regeneracja układu hamulcowego z tyłu .
Torp12 - 18-02-2012, 20:25
| deejay napisał/a: |
To jaki plan na przyrost mocy teraz??:) Bi-turbo od Danio czy cos innego?:)
deejay - 18-02-2012, 20:27
| Cytat: | | To jaki plan na przyrost mocy teraz??:) Bi-turbo od Danio czy cos innego?:) |
Sam juz nie wiem , czas pokaże .
Cezar - 18-02-2012, 20:33
deejay, a co to za kwity sprzed 20 lat
deejay - 18-02-2012, 20:36
| Cytat: | | deejay, a co to za kwity sprzed 20 lat |
Nikomu sie nie che ustawić daty i godziny w programie
danino88 - 19-02-2012, 00:19
| Cytat: | | Masa własna obecnie 1690 kg , wiec przybyło ok 220 kg |
deejay powiem że trochę przesadziłeś i teraz to nawet TriTurbo Ci nie pomoże
robertdg - 19-02-2012, 09:50
| danino88 napisał/a: | teraz to nawet TriTurbo Ci nie pomoże | Zamontuje bi-twin-turbo
