Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
danino88 - 18-02-2013, 22:53
serioi.
Aktualnie np trasa Częstochowa łódz schodzi poniżej 10lpg. Dodam że manual
SPIDER-ek - 19-02-2013, 13:56
Mi się podoba jak ludzie upierają się że R4 pali mniej niż V6
Jeżdzę takim i takim. Marcin zna mój pedantyzm do liczb i poniżej masz obliczenia.
Mitsubishi Galant 2,5l V6 163KM automat - przebieg: 12779km -> średnie spalanie: 10,64l/100km
Mazda 3 - 2,3l R4 156KM automat - przebieg: 5810km -> średnie spalanie: 11,26l/100km
Deejay ponadto udowodnił że zmieniając termostat też zaoszczędził na paliwie.
Więc ja nie wiem w czym tu się można upierać że V6 spali więcej niż R4. W/w dane pokazują wręcz co innego.
Jeżdzę również po Warszawie, i napewno nie jak emeryt. Pewnie gdybym jeździł jak emeryt było by jeszcze mniej.
m6riano - 19-02-2013, 14:12
Mi na autobanie przy równej prędkości 160kmh spalał ok12.5 litra..LPG
przy jeździe typu 90-100 spalił ok.9,5l LPG
więc nie wiem jak to możliwe żeby fałka spaliła 6,5 litra pb przy 140 chociażby
Tomek - 19-02-2013, 14:13
| m6riano napisał/a: |
więc nie wiem jak to możliwe żeby fałka spaliła 6,5 litra pb przy 140 chociażby |
nie przy 140, ale przy 100-120 schodziłem do 8.3 litra LPG na trasie KRK-WAW
więc i 6.5 PB jest możliwe
Torp12 - 19-02-2013, 14:23
| SPIDER-ek napisał/a: |
Sebastian ale co ma Galant do Mazdy?? Te dane nic nie wnosza :]
SPIDER-ek - 19-02-2013, 17:17
| Torp12 napisał/a: |
Sebastian ale co ma Galant do Mazdy?? Te dane nic nie wnosza :] |
Dane te pokazują że R4 potrafi wiecej spalać niż V6, w podobnych mocowo i pojemnosciowo i skrzyniowo samochodach.
Bo porównywanie 2.0 do 2.5 i mocowo , skrzyniowo innych to bezsensu porównanie, nawet jak tak samo wyglądają:-)
Wiem że twój troche zmodzony jest, ale to i tak dalej niż Mazda.
Mazda - Waga: 1410 kg; Moc: 156KM; automat 4 biegowy; Poj: 2261 cm3; Moment: 203Nm
Mitsubishi - Waga: 1430kg; Moc: 163KM; automat 4 biegowy; Poj: 2498cm3; Moment: 223Nm
Różnica w R4 i V6
Wiec to idealne porównanie. Bo oba samochody są w serii.
Przecież 2.0 a 2.5 to nie te same silniki, a że auta wyglądają tak samo bo to Mitsubishi to co stego
danino88 - 19-02-2013, 17:20
| Cytat: | | więc nie wiem jak to możliwe żeby fałka spaliła 6,5 litra pb przy 140 chociażby |
możliwe bo lpg pali minimalnie 10% więcej, aktualnie na trasie pali niecale 10lpg, poza tym potwierdzenie Tomka :
| Cytat: | nie przy 140, ale przy 100-120 schodziłem do 8.3 litra LPG na trasie KRK-WAW
więc i 6.5 PB jest możliwe |
Owczar - 19-02-2013, 17:23
danino88, ale Ty napisałeś, że prędkości 140-180. Nie popadajmy w skrajności. Nawet carisma kuziego paliła o pół litra więcej przy tych prędkościach
Torp12 - 22-02-2013, 18:11
Poliuretanowe cukierki wkońcu na swoim miejscu. Zobaczymy jak sie będzie na tym pomykać. Geometria raczej konieczna bo minimalnie kiera przekoszona.
Torp12 - 25-02-2013, 21:13
Dzisiaj byłem na ustawieniu geometri:) No i Rekin wkońcu jedzie idealnie prosto
Maretzky85 - 25-02-2013, 21:28
I jak tam poliuretany? nie przenoszą za dużo dźwięku ?
Torp12 - 25-02-2013, 21:42
| Maretzky85 napisał/a: | | I jak tam poliuretany? nie przenoszą za dużo dźwięku ? |
Jakoś nie zauważyłem żadnych nowych odgłosów
Torp12 - 05-03-2013, 14:56
Ma ktoś może zdjęcie zderzaka sporta z grillem od avanca ??:)
fj_mike - 05-03-2013, 16:02
Edit: Wróć! Te są ze zderzakiem Elegance
http://forum.mitsumaniaki...p=654191#654191
puchatek-cz-wa - 05-03-2013, 21:45
Przedliftowy legnum...
