Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dzi¶ zrobili¶my przy naszych Misiach ?
marcindy - 12-11-2011, 17:22
Zmiana kółek na zimowe i wymiana płynu szybospryskiwaczowego również na zimowy.
mentos1 - 13-11-2011, 03:05
..zepsułem i nie umiem naprawić:)
rogal133 - 19-11-2011, 16:55
wymieniłem olej w silniku na castrol edge 5w30, wypłukałem układ chłodzenia i zalałem nowym płynem MAXMASTER redcool i wymieniłem ¶wiece na ngk 14 a na koniec umyłem cari
bart1924 - 19-11-2011, 18:06
+ malowanie po małej stłuczce parkingowej (błotnik i zderzak)
+ wymiana uszczelniacza wału
+ wymiana klocków przód (TRW)
+ wymiana gum stabilizatora (Yamato)
+ wymiana oleju z filtrem (Motul)
Po jakim czasie powinno się wymieniać płyn chłodniczy (zimowy)? Bo ogólnie to wymieniałem trzy lata temu...
Podejrzewam, że niedługo dojdzie wymiana akumulatora bo po nocy ciężko kręci
rogal133 - 19-11-2011, 18:15
| bart1924 napisał/a: |
Po jakim czasie powinno się wymieniać płyn chłodniczy (zimowy)? Bo ogólnie to wymieniałem trzy lata temu... | to juz powinienes wymienic ten płyn bo zalecana wymiana płynu jest co 3 lata jesli jest na bazie glikolu etylenowego i 5 lat jesli jest na bazie glikolu propylenowego ale on jest rzadko spotykany (np. borygo eko)
bart1924 - 19-11-2011, 18:20
| rogal133 napisał/a: | | bart1924 napisał/a: |
Po jakim czasie powinno się wymieniać płyn chłodniczy (zimowy)? Bo ogólnie to wymieniałem trzy lata temu... | to juz powinienes wymienic ten płyn bo zalecana wymiana płynu jest co 3 lata jesli jest na bazie glikolu etylenowego i 5 lat jesli jest na bazie glikolu propylenowego ale on jest rzadko spotykany (np. borygo eko) |
Dzięki za odpowiedĽ, w takim razie trzeba będzie się zaopatrzyć w bańkę
rogal133 - 19-11-2011, 19:06
| bart1924 napisał/a: | Dzięki za odpowiedĽ, w takim razie trzeba będzie się zaopatrzyć w bańkę | ja jeszcze wypłukałem układ takim preparatem do płukania chłodnic Holts kosztuje on 10 zl i do tego 2 banki 5 litrowe wody destylowanej i teraz samochod grzeje w srodku jak wsciekly chociaz predzej tez dobrze grzał ale teraz jest sporo lepiej predzej tylko z srodkowego nawiewu grzało tak mocno ze parzyło w ręke jak sie dłuzej przytrzymało a teraz z tych bocznych tez parzy a ze srodkowego to juz calkiem, troche jest roboty z tym płukaniem ale warto
koniu - 23-11-2011, 16:52
Przebieg 118 500 km
- wymiana paska wieloklinowego
- wymiana oleju i filtra
- wymiana ¶wiec
- wymiana tulejek wybieraka na wykonane z br±zu
rogal133 - 24-11-2011, 19:01
| koniu napisał/a: | Przebieg 118 500 km
- wymiana ¶wiec
- wymiana tulejek wybieraka na wykonane z br±zu |
a sk±d nabyłe¶ takie tulejki?? kupile¶ czy dorabiale¶??
dulas - 26-11-2011, 19:19
dzisiaj wymienilem olej w skrzyni biegow , krotko mowiac spalona smola wyleciala
zagladnijcie do swoich skrzynek ,co tam jest
marcindy - 26-11-2011, 23:32
Smarowanie szyberdachu, wyciszenie tylnej tablicy rejestracyjnej, sprawdzenie poziomu płynów, pogłaskanie po lewym błotniku.
marcin6391 - 27-11-2011, 18:44
nie wiem, czy to sie liczy, ale dzis umyłem, odkurzyłem i nawoskowałem
wit71 - 10-12-2011, 14:36
nadejszła wiekopomna chwila-wymiana ¶wiec zapłonowych(stan opłakany),reanimacja fotela kierowcy(fotki wrzucę w odpowiednim temacie).Teraz to gada jak prawdziwe GDI
michnik - 11-12-2011, 15:03
Witam wszystkich mitsumaniaków! Jestem nowy na forum,ale też dopiero od miesiaca posiadam mi¶ka. Sporo rzeczy już w swojej cari zrobiłem. a że temat brzmi co dzi¶ zrobili¶my to napiszę tylko co zrobiłem dzisiaj. a mianowicie: wyczy¶ciłem przepustnicę i umyłem dokładnie swoje autko bo już nie mogłem na nie patrzeć. Teraz przynajmniej pedał gazu pracuje jak powinien bo przed czyszczeniem przepustnica zamykała sie i blokowała w pozycji zamknietej.
i9i - 11-12-2011, 23:08
Dzisiaj mnie natchnęło i założyłem zimówki
